查看: 909|回复: 0
ANSYS11.0安装方法
发表于 2014-2-26 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS11.N0安装方法(转):3 R1 Q9 k5 |/ M$ \! B% d
1. 运行MAGNiTUDE目录下面的a11calc.exe生成license.dat(注意不要在光盘里运行) 7 u) g! S( Y8 F8 q" m6 e& O
2. 安装ANSYS 11.0。
# k: L3 K8 p# m9 ]2 x# q$ ^3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
( Z; f) {9 ~: C& W当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO, # g' i: l/ e" X9 @# _& l& Q" q! ?; c
当询问是否继续时,点击YES。然后知道安装完成。
; [0 j& g* ~$ c% n! j: t) q4. 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符;
* @! i  G6 D2 h" k并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini,期内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号) 4 G4 z) Y/ T! y
5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility, * |+ s; X1 Q* z$ z0 b
a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file 指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe 7 u9 h  q0 U# }7 T" Z7 V" z
把 Path to the license file 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件); 2 r9 b9 Y1 K  J5 j! R# D8 ~6 l
b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。 ( C, _! ~6 e- v4 K5 G3 b
6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。
9 H  U0 I4 X3 A4 }: n; u
GMT+8, 2025-9-16 18:21 , Processed in 0.054097 second(s), 21 queries .
