* q; E+ A$ @( G2 ]4 o设计塑料制品的基本原则 + `4 G: A& J3 Z& g
设计塑料制品的基本原则有下述三条: (1)、在保证使用、性能(如机械强度、电性能、耐化学腐蚀、形状稳定、耐温、吸水性等)的前提下,力求塑料制品结构简单、壁厚均匀、使用方便。 (2)、设计制品时应尽量考虑机构合理,便于模具制造和成型工艺的实施,用最简单的工艺和设备来完成制品的成型过程。 (3)、高效率、低消耗、尽量减少制品成型后的辅助工作量,并且避免成型后的机械加工。
/ P. u: W/ L7 K* L塑料制品的具体工艺要求 0 p0 K4 y$ ^6 \: C$ I
(一)、塑料制品的尺寸精度和表面粗糙度
* w* k# g! H+ L% f1 s$ F% s塑料制品的尺寸精度是受各方面因素影响的,其主要的因素是塑料的收缩率和模具的制造误差。 9 z* n/ r6 i. r% r: y: d" B0 V
影响塑料制品尺寸精度的因素有下述几个方面 1、 成型材料
9 N: d6 F! R9 N9 R* _+ [塑料本身的收缩率范围与塑料的品种、生产厂有关。塑料本身的收缩范围大,含水分与挥发物、保存不当等都会影响收缩的不稳定。 2、 成型条件 2 ~- A( R# M- p
成型的三大要素(压力、时间、温度)确定不当,将直接影响其收缩率。例如注塑压力高时,塑件收缩小。模具温度均匀恒定,有利于制品收缩率的稳定。 3、 塑料制品的形状 ! @) A8 J5 A$ Z+ R8 m0 c/ ]
塑料制品的壁厚、几何形状、会影响成型收缩率。脱模斜度的大小则直接影响尺寸精度 1 R+ ?) Y: [' A8 \. _" h. e
4、 模具结构
/ u* g0 O( m/ L0 d( n4 ~! |浇口的尺寸(大则收缩小,小则收缩大),料流动方向(与料流方向平行则收缩大,垂直方向则收缩小),分型面的选择(由于飞边的产生而造成的误差),以及模具的磨损而产生的误差等。 (二)、脱模斜度
* g& ]; M7 e& x, J0 ^由于塑料冷却厚要产生收缩,使注塑件包住模具型芯或型腔中的凸出部分,为了便
7 Q# d7 s X, Y R于脱模,并防止塑件表面在脱模时被拉伤、擦毛等情况,故在设计塑件时一定要考虑有足够的脱模斜度。
. r- D, |0 S( c* o. s8 @; \5 g一般情况下脱模斜度为1度到1度30分比较合适,按实际需要也可以取30分。但
, |2 x3 ~/ M9 R6 J/ y* W, V脱模斜度的取法,往往按实际需要或在塑件的尺寸精度范围内选取,如对塑件没有妨碍时,脱模斜度在许可范围内可取大些。 (三)、壁厚及其均匀性
9 U4 s3 |6 K$ E- J2 T, T塑料的成型工艺,对塑件壁厚尺寸有一定的限制,二塑件根据使用要求又必须有足
2 U$ e8 w4 g; d& n9 W够的强度。因此,合理的选择塑件壁厚时很重要的。 9 f' S0 d! {6 @9 `# o
塑件的壁厚过大,给工艺带来一定的困难,如延长成型时间(硬化时间或冷却时间),- w0 V# n( ^2 A0 Z: o8 z
对提高生产效率不利,容易产生气泡、缩孔、凹陷等缺陷;塑件壁厚过小,则熔融塑料在模具型腔中的流动阻力就大,尤其是形状复杂或大型塑件,成型困难,同时因为壁过薄,塑件强度也比较差。 7 Q/ \# G: A3 L4 L3 ~' t
塑件应具有一定的厚度,才能保持足够的强度和刚度,即使塑件强度要求不高,也
/ j- \6 ~' M2 p要考虑塑件在成型过程中能承受足够的脱模力,并能取得完整的塑件。
4 ^7 I L+ w5 O9 ]
2 b! l& j5 i& s2 H) y: l, a* _, g$ t! F$ j
/ T8 s( N% m; x! y+ j" I! D
1 e0 M# d9 n: L; s8 l5 k; n4 m! d7 D. w- r
* J7 |$ j% \2 V4 g7 u% L6 i/ v(四)、加强筋 ( N( t! w( o! B+ E$ y+ B
为了确保塑料制品的强度和刚性,又不致使塑件的壁增厚,可在塑件的适当部位设
1 V4 E a% ^- m( ?" F$ S置加强筋,它还可以避免塑件的变形,加强筋还可以改善塑件成型中的塑料流动情况。 ) j0 h/ Z! Q; a5 R
加强筋的厚度与壁厚相等时,则加强筋的根圆面积将增加50%,导致低部产生缩孔% h& ]+ J: y. o& S8 G* i1 d
现象。当加强筋厚度为壁厚的一半时,则加强筋的根圆面积约增加20%,才不至于产生缩孔。为了增加其塑件的强度和刚性,宁可增加加强筋的数量,而不要增加其壁厚,但应注意加强筋之间的距离应取壁厚的2倍以上为好,加强筋的厚度也不能大于壁厚的50—80%。 (五)、圆角 $ w* H5 u' h: } b4 R$ k; ?1 X
塑件除使用上一定要求尖角及因模具结构关系不能有圆角外,其余所有接合面都应! v6 K u2 M5 E4 l6 E9 h* u
该有圆弧过渡,这样可以避免因为应力集中而引起的变形和裂纹,并能使塑料在行腔获得畅流,改善塑件外观;同时在顶出塑件时,因提高了强度,而不使塑件损坏。一般半径为0.3—0.5mm的圆角就能大大提高塑件的强度。 (六)、孔 ) J3 c/ Z- u( X0 x$ {0 C! k
注塑件上一般都会有孔,孔的周边容易产生熔接痕,同时降低了塑见的强度,因此
, F5 n' }7 c- o9 \0 l) T我们在设计塑件时,应该注意下列几点:
5 y& a) o: M% `4 t1、 孔与孔之间的距离,孔与塑件边缘之间的距离 7 k9 P; M2 S+ E0 v- n! \
(1)、孔与孔之间的距离,一般应该取孔径的2倍以上。 (2)、孔与塑件边缘的距离,一般应取孔径的3倍以上,如塑件设计的限制或作为固定孔用,则可在孔的边缘用凸台来加强。
& D0 S1 j6 ], f3 D" ~塑料模具的结构型式 ( S# ?5 u [* ?7 X
塑料模具的组成零件
+ }: e1 H: E0 B7 O# E模具是塑件成型的主要工具,它的结构型式很多,但归纳起来,模具的组成零件不外乎两大类型: (一) 成型零件 ; I% A* a, k* R f3 v G: O
成型零件式直接与塑料全部接触或部分接触的零件,可决定塑件内外的几何形状,. n/ a6 [6 [2 H! V8 ]
也是模具的主要部分。如定模(型腔)、动模(镶件)、型芯、各种形状的小镶件等。 (二)、结构零件
/ x1 @ D/ H4 j) s( r- B 结构零件一般不与塑料接触,在模具中起定位、导向,安装、装配等作用。如导柱、导套、定位销、固定板、支撑板、底版、主流道衬套、分流器。
. V; \3 T. X- n 模具的结构形式随塑料的类型、塑件的结构、塑件产量、成型方法和使用设备不一样而有所区别。
9 s; s. r* }& X2 r$ c. z' g热塑性塑料模具 % x4 ^, d2 ?9 o, b* e
注射模是热塑性塑料模具中常用的一种,它具有生产效率高、劳动强度低、模具寿命长,并可成型形状较为复杂的塑件等优点。 5 w# z" l2 X6 K6 R9 _0 O
分型面选择的要点 & M2 D" V* S v# B: j9 _2 M
分型面的选择是一个比较复杂的问题,因为它受到塑件的形状、壁厚、尺寸精度、表面粗糙度、镶件位置及其形状、塑件在模具内的成型位置、顶出方法、浇注系统的设计、模具排气、模具制造及操作等各种因素的影响。综合比较,从几个方案中找出一个比较合理的方案。 1 w0 ~* P3 L* H
通常在选择分型面时,应考虑以下几个要点。
2 f3 i% V6 f6 I5 {( z+ R5 P3 X& M q, k2 Z
( U1 I4 C2 b( U6 n' [5 }- v8 Q
1 E) S; D: G5 T* A: @+ E1 y# h
5 }! r) j- M; B8 I% B
8 ~. n- ]4 P! K
. N' k: r0 ]; c. N& |; s& W: e# r
(一)留模方式 7 @7 m% O, q6 n5 {7 c6 [7 _" M
为了便于塑件脱模,应使塑件在开模时尽可能留在动模部分。因为塑件的顶出结 构通常都设置在动模部分,尤其时自动化生产所用的模具,正确处理塑件的留模问题更显得重要。 ) j8 n; d* o" }& M, Z5 z
当塑件外形简单,但内形有较多的孔后复杂孔时,塑件成型收缩后必然留在型心上,此时,型腔可设在定模上,开模后即可用推板顶出塑件。 (二) 模具制造
: x1 F" \6 F. d3 `- @ 分型面应使模具分割成便于加工的部件,以减少机械加工的困难,能确保模具机械) @5 j8 k5 V' `& X0 b
加工的容易。 ( c5 D2 G9 ?" Q6 [7 Y# n
辅助结构选择的要点 0 y! t% E. o7 A& g' h4 y3 S6 H
辅助结构时一个比较复杂的问题,因为它受到塑件的形状、尺寸、空间、顶出机构
# P: b4 n( g7 u( ~! N) `等多方面因素而影响。 * M5 H, q4 Z% V5 x
以下为典型辅助结构: * s' M3 e9 h4 Q! @3 v5 C
(一) 滑块方式(一般采用在塑件的外形结构) & b, f4 l: ~2 k; ?" J Q
为使塑件达到设计效果而选择滑块辅助结构时,对滑块的分模位置及模具强度,行程空间的确认。 2 [" n8 k5 x5 r1 ~: Z, f, I) M
(二) 斜顶方式(一般采用在塑件内形结构) 1 P: q' H; T2 E F% p/ ?0 B
选择斜顶辅助结构时,对塑件空间的范围较为重要,在确保斜顶强度的前提下,对塑件形状产生的到扣距离极其所留有的空间来选择斜顶的角度,一般斜顶角度不大于5度,故对塑件空间的重要性。
- L# s4 `, D3 d+ ]塑件材料与模具材料选择 * D+ g" b; \* Y% @2 C% V
随着塑料已经渗透到人们生活和生产的各个领域中,故塑件对塑料选择时极其关键的,相对应塑件成型模具的用材也随塑料的选择而选择,以下为常用的几种塑料与用才对照: (一)、透明塑胶料的模具用才应选择高硬度、抗腐蚀、易高抛光的钢材,如:NAK80、2711、S136等。 (二)、含腐蚀性塑胶料的模具用材应选择抗腐蚀、热硬性能好的不锈钢材,如:S136、M310、2316等。 (三)、普通性塑胶料的模具用材一般选择易加工、易抛光、预硬性的钢材,如:2738、P20、718。
5 G* A/ M0 t; C V+ j1 W$ B' ]9 L6 ?! Z4 S7 |6 l
