楼主: 思思
PRO/E工程图设计小手册
 楼主| 发表于 2008-10-7 17:28 | 显示全部楼层
2.6、创建对齐视图, Y# C4 q  ]4 U6 m4 N' q
根据视图的类型,通过将视图与另一个视图对齐,可在页面上定位工程图视图。例如,可将详图视图与起父视图对齐以确保(在移动时)跟随父视图。该视图将保持对齐并投影视图一样移动,直到它被取消对齐为止。如果需要取消对齐,只需取消勾选将视图与其他视图对齐即可。
: ^( d  h& o7 n: W6 w2.7、创建全视图
. L$ ^  |3 s# c; A  ~! O在创建视图过程中,选择全视图选项,可以显示整个模型,它可以与其他的视图类型组合,以生成所需的投影全视图、旋转全视图等。与此选项组合生成的视图不需要增加特别的步骤(但生成半视图需增加选取基准面的步骤,生成局部视图需增加画出边界范围的步骤)。
/ W" j) t4 f/ l3 F4 |$ p4 E) X2 [! T: q; E+ e5 W
1.jpg " R* |6 Y- [2 O+ J( z) ]0 p% b5 j
9 Q" @" [# a9 [/ h7 n8 W" ?# `2 Y
  i$ A' B' G. h+ j/ H
+ f' y  p6 v, v& E
0 k( I0 D+ G- B' u1 C) X. w% _# i4 J! ^' H% C! ]* H( s
: R- p1 l2 t1 N* e
1 J; b/ X' i5 Y1 K$ I' G, r 4.jpg
+ i5 w/ Y  H* Z" [6 z+ [4 ~
8 y9 r; g5 c/ V. p* P+ @4 v) W0 ?+ D6 Z# `
 楼主| 发表于 2008-10-7 17:30 | 显示全部楼层
2.7、创建半视图1 y  {( I% b' ^2 T
创建半视图,关键是选取一个适合的平面或基准面作为切割平面(此平面在新视图中必须垂直于屏幕),视图中仅显示此基准面指定一侧的视图。通常用于对称造型的物体。
- ?! P7 ?6 Y  e8 U创建半视图的步骤:
* A* z4 t0 f+ P6 D/ J其实。创建半视图跟创建全视图前面设置都是一样的,无非的就是一个是全部显示一个显示一半,我们只需在可见区域里选择即可。如下:
" h) p7 r2 U2 j8 O- `
! R  S$ d. p& U$ n- T0 m6 H
2 f- V2 v: f. |! s, |5 [9 z7 X5 y7 x1 \+ w4 H
 楼主| 发表于 2008-10-7 17:32 | 显示全部楼层
2.8、创建局部视图
& X+ T1 j' M/ J  ]; m7 F创建局部视图,关键是在视图上草绘一条闭合: w& P6 o: \5 l' P$ V
样条曲线以选定一定的区域,生成局部视图将显示此样条曲线包围的区域。
  |  t# |  G; W  [创建局部视图的步骤:
  Q6 V, _+ J! ~; W( d创建局部视图跟创建全视图前面设置都是一样的,无非的就是一个是全部显示一个显示局部,我们只需在可见区域里选择即可。如下:9 Z3 l9 O- G. f1 ~
- X7 T3 X2 o) C8 U
 楼主| 发表于 2008-10-7 17:36 | 显示全部楼层
2.9、创建破断视图
5 t& i2 ?3 a) h要创建破断视图,需要在当前视图上先生成破断线。有两种方法生成破断线:通过生成几个断点,并指定通过这些断点的直线为垂直线或水平线来作为破断线;或是通过草绘、指定曲线为S曲线或心跳形来作为破断线。然后,系统将删除破断线间的视图部分,留下其余部分作为破断视图。. q7 n  L+ Y9 N( D" n& `- I
创建破断视图的步骤:- z8 a9 k7 @& W+ z( U
9 M$ ]/ c' m, z- q; }3 c 1.jpg
8 H7 O3 r$ r5 ]" w
% |, @% {4 b# r* h* Z) `4 w. x& y' M) W/ e9 L
! t. Y4 a+ P" C# ~+ n/ I
/ A" F7 R7 ~' z' u9 C8 Z5 u1 @! ?: P5 T7 E$ u" w
+ q/ a6 j3 @% Z% i- Y% R
5.jpg , B/ N9 B5 j5 F- r5 Q
* H) ?" V5 g  q/ r9 v) K" s% B7 P6 D9 {+ ~
8 M* n' [) X4 a) S3 k9 o: f  `- V
- g: J1 v/ [7 ?+ X. D$ } 6.jpg 7 S( _6 ~2 U: D
4 S: `9 K1 M" f. @+ G" W+ b1 M# |: r9 B8 o. f1 L5 M
0 \  \( o/ B# ?, h% J, K+ h) g. N3 d
. C# B# W7 r; D3 p0 q
 楼主| 发表于 2008-10-7 17:39 | 显示全部楼层
2.9、创建横截面视图
4 l: v; U9 s" y4 }; T创建带有横截面的视图组合是较为复杂的。在此,我们将截面视图分为:三种类型和六中显示方式选项(最常用的2D截面)
: a7 ?' u9 w- X, N' S6 b1、三种类型
6 T- G. G% u- _( \5 p; |. t○2D截面8 o3 _) z" J* K4 i, a* l% d
○3D截面
! B' Y5 }8 G; {) ~+ o9 O○单个零件曲面
6 m! q7 o( A! i' }( u; a$ y2、对于常用2D截面,有六种显示方式5 I! x1 K; d5 A, d& z5 E
○全部横截面(完全)
. R+ f- c3 J3 A4 a6 i" V○半横截面(一半)+ ~- |9 D  y; i% }1 k& V
○局部横截面(局部)" n) q. D, s" O- G
○全部展开横截面(全部(展开))) i+ x5 b1 i" X& y1 N# x7 ]
○全部对齐横截面(全部(对齐)), \# a3 c+ y/ c- v
○完全& 局部横截面# k2 i. J! l, h0 u& M1 R# `0 \8 h8 u
下面分三节和您演练各种不同的截面视图,其中对常用地D截面则做重点介绍。
/ S4 w" b4 K: m1 V2.11.1、创建2D截面视图
! r: j9 K  f- \4 c# s4 H- N/ d( F1、        全部横截面(完全), k1 C  u, V& v% D: v, b+ e$ X6 S
1)创建全部横截面(完全)视图的步骤:
# _1 |/ v* g# z7 o  s* \7 X1选择插入下拉式菜单下,绘图视图选项后的一般选项;如果是投影视图,则双击视图打开绘图视图对话框,并从步骤3开始。
8 u# ]  s) q# O5 [/ `2在页面屏幕上选取该视图的放置中心。
# r/ N, c  g8 V" ]9 K# ]  W3在绘图视图对话框的视图类型类别中确定视图方向。以让要剖切的视图相对与屏幕正确方向。
9 g) t! i& ~# r, c! B5 g4选取剖面类别。单击2D截面,使用 添加一个横截面到视图,并启用2D截面属性表。在名称栏中选取一个现有的截面,其中所有可用的截面按字母顺序列出,有效截面有 表示;而 表示截面比平行与屏幕,切不能被放置;如果工程图中不存在2D截面,则请选择创建新…来创建新截面。
1 F% }; @1 o" r; U) {, n5在剖切区域选择完全的显示方式。3 U7 V9 A, i$ W0 Z7 ^
6通过选取模型边可见性可控制模型边的显示:
1 r* X7 i/ P) C6 {) g: ~9 c全部。显示截面平面后的模型边及截面边。0 M  W! G7 N4 j' e8 I. G
区域。仅显示截面边。
) y) \2 w' j5 ^/ U7如果需要,可通过在该视图显示箭头来记录父视图上的截面。在表中单击加亮的箭头显示收集器,并在工程图选取视图。您可以单击应用钮,以预览箭头。, F3 B8 _; `7 ^
8在视图类型框中,选择其他可用的视图类型选项,然后单击确定钮完成截面视图的创建。如图:
3 `) {5 K- M3 ~# C
' b( P9 y& m+ R: D! v# a 1.jpg 0 g6 l+ j* w% i/ {: G; x
  U* K+ Y' \" a" z
  I2 S9 g  L0 V
7 D: E3 i4 D) N- N) M8 @- D) s* U* r. ^! [4 u0 F
 楼主| 发表于 2008-10-7 17:42 | 显示全部楼层
2、  半横截面(一半)
$ e( ]$ W! H5 K) w* `. i/ o3 g' l    1)  创建半横截面视图的步骤- @& y1 |# \+ y3 H
    1选择插入下拉式菜单下,绘图视图选项后的一班选项,在点取视图位置后,随即弹出绘图视图对话框;如果是投影视图,则双击打开绘图视图对话框,并从步骤3开始。% D( ]9 p$ A- W9 ^
    2在页面上选取一个位置作为该新视图的放置中心。
+ j/ u' m9 I5 G6 b: \! R# M9 [& G   3在绘图视图对话框的视图类型中确定试图方向。以使要剖切的视图相对于屏幕正确方向。
3 L8 Z  U0 p9 S6 _0 W# h5 c1 w
3 m6 x" w( N; B. P: {, M 5.jpg.jpg
( [* \% u  ~3 q1 R4 L6 y; M 6.jpg / _" |7 G+ s0 F; [* U" d( V" Q1 E6 C
# a, m+ z4 m7 K  ?1 p
 楼主| 发表于 2008-10-7 17:43 | 显示全部楼层
还有很多,下次再发。要下班了,回家吃饭咯
发表于 2008-10-9 14:24 | 显示全部楼层
来坐个沙发先
发表于 2008-10-29 20:37 | 显示全部楼层
东西绝对是好东西,就是这样看太累,也不方便,建议楼主转成PDF档,在提供下载。
发表于 2009-7-16 17:23 | 显示全部楼层
同意楼上的,是个好东东,不过这看是太麻烦
GMT+8, 2025-7-13 14:18 , Processed in 0.188049 second(s), 21 queries .
