0 ^0 i1 F: S8 A6 g$ ?/ O* X% a, L5 H
如题,各软件因算法不同,后处理应力应变代表意义不同,希望各位大侠发表下高见以资新手学习,讨论下各应力、应变具体含义和适用范围。' q$ J% E) i6 Z5 I, }. N
如单元应力和单元-节点应力代表的具体含义和区别、适用范围?结合力学理论和工程实践经验深入探讨下,如下列ANSYS的“宋博士”网友解释一样:
, q' Z( ?: h2 w( K* ]/ k! ]7 v8 K- J8 z! ]
0 i: H( @0 Y) A: c3 u) s/ o6 I; x! ?8 b! U) B b# P
ANSYS WORKBENCH后处理中各种应力结果的详细说明 (2013-11-25 20:49:47) / \% b7 M8 m# k; g4 }2 F7 d$ k; `
( n6 J! U! E' k. O
在ANSYSWORKBENCH的结构分析后处理中,我们经常会关注应力。在选择一个对象并查看某种应力后,会在其细节视图中出现一个积分点结果的显示选项,说明要观察应力的哪种结果,如下图。
: B5 _& o4 K" B& [$ }9 p' F# B9 ], @4 m* E5 j/ S
* X3 T8 F# u ^( _7 C: H, I. n9 m+ q1 k
这里面有七种查看应力的方式。那么这些方式分别是什么含义呢?
1 C! [3 r$ n( q. x3 ?8 w3 c2 ^% `5 f0 M1 ^: x/ L" M9 V
由于应力是我们做结构力学分析时最为关注的对象,因此弄清楚ANSYS所给的应力究竟是什么意思也就变得非常重要。这七种应力的含义及相互关系如下图。 9 l% s3 r3 F$ G6 q& B6 x4 \
/ L# N e& G: Z5 g5 q i+ s5 b# b
) ?0 O/ D% M2 _' J4 `2 e5 Y) i1 @3 B; l# S' e7 j: c" i5 U1 T
从上图中可以看到,在计算出积分点的应力以后,其它应力都是在其基础上推算出来的。下面说明每一个选项的推算过程。
f3 S! u) v! W: T, s" p9 C) u3 _4 u7 u
, ~' r+ D2 o W+ {2 N: D, i+ N(1)unveraged---------没有平均化的应力。此时在单元内部,基于积分点的应力根据形函数推算该单元几个节点的应力。因为它是在积分点应力的基础上做的第一次运算,所以相对准确。此时如果一个节点周围毗邻几个单元,那么这几个单元在同一点处会有不同的应力值。
1 x: U7 ?$ y7 ]; }" Z
, a- f& J2 Q, w% `) H F W% A! L(2)averaged--------节点的平均化应力。在对所有单元进行计算,得到其节点的应力后,此时对于共享节点,对该点的几个应力进行平均,得到该点的应力。
; i: L7 R5 g3 D4 v( }5 m. T7 Y) X0 d! m" T/ A4 P: o
(3)nodaldifference---节点应力差的最大值。对于共享节点,还没有进行应力平均时,它有几个应力,对这几个应力排序,得到最大值,最小值;用最大值减去最小值,得到的值称为nodaldifference.
. w+ d/ S6 j6 [+ x6 [/ X) N- z B/ }# N8 V0 Q" L) `& ]
(4)nodal fraction------对于一个共享节点,用(3)除以(2),得到一个比率,就是nodalfraction. A7 _0 ~$ R" n/ b
1 g% D7 [4 p1 l( P4 P$ O
。。。。。。。 3 k- G2 M% V g% k% h* l
" e! K u) _$ {6 ?# ?. s' @" e6 g! e% o
