常用金属切削加工性能. @1 a3 x! r1 ~0 |
* R% H' @/ i( E% c
6 w4 r+ v. A; A- R6 @对于金属切削加工零件材料来说,除了能够满足制品的功能,并能够通过后续加工,满足对其装饰性、耐蚀性、导电性等性能要求外,还希望它能够有良好的切削加工特性。 工件材料的切削加工性是指在一定切削条件下,工件材料被切削的难易程度。为了对各种材料的切削加工性进行比较,用相对加工性Kr来表示。
1 G4 @# M! P# r7 _( w* U
它是以切削抗拉强度σb=0.735Gpa 的45钢,耐用度T=60min时的切削速度υ060为基准,与切削其它材料时的υ60的比值,即Kr=υ60/υ060 。
, R) O+ }2 ~6 `9 ]' U当Kr>1 时,该材料比45钢容易切削,切削性能好;当Kr<1 时,该材料比45钢难切削,切削性能差。常驻机构用材料的切削加工性,根据相对加工性Kr的大小分为8 级,如下表所列。 6 k/ u, G& V! q3 G+ B( f' Q
零件毛坯的选择和加工余量. i6 c6 t& O, d3 _3 V
8 K0 y9 y2 v. V) \) ?
. D+ a' I8 t5 f5 H* O7 u1.零件毛坯的选择 毛坯种类的选择决定于零件的材料、形状、生产性质以及生产中获得的可能性。毛坯可以采用下列几种:轧制材料(截面为圆形、六角形或正方形等的棒料、板料以及带料等)和成型毛坯(铸件、锻件以及冲压件等)。 5 \) F) u9 W$ _; y5 M+ \
2.毛坯的加工余量 机械加工中毛坯尺寸与完工零件尺寸之差,称为毛坯的加工余量。加工余量的大小取决于加工过程中各个工步应切除的金属层的总和,以及毛坯尺寸与规定的公称尺寸之间的偏差数值。 6 t* c5 g/ v8 H7 [' c4 S$ _ ^
3.工序间的加工余量 1) 应采用最小的加工余量,以求缩短加工时间,降低零件的制造费用;
9 l3 H6 T, ^9 I2) 应保证各工序有充分的加工余量,能在最后的工序中保证图纸所要求的精度及表面粗糙度;, v8 Q2 H* o; a1 Q+ C7 Q8 d
3) 应考虑到零件热处理时引起的变形;
, X( j5 f4 {! ~8 x4 a- y* T4) 应考虑加工零件时所采用的设备及加工方法,以及零件在加工过程中可能发生的变形;! Y% O, `8 [, L
5) 应考虑到被加工零件的大小,零件愈大则所要求的加工余量也应愈大。 ) g3 |' K- D0 p2 E7 \
4.选择工序间工序公差的原则 1) 公差不应超出经济的加工精度范围;% @9 c5 d+ ~; z$ F4 a
2) 选择公差时应考虑到加工余量的大小,公差的界限决定加工余量的极限尺寸;
0 d' u7 g3 X$ F9 C S3) 选择公差时应根据零件的最后精度;6 }" ]0 Q5 b" Y- F2 L9 E9 P
4) 选择公差时应考虑生产批量的大小,对单件小批量生产的零件允许选择大的数值。3 f9 Q/ a* ~6 x5 u
0 o# l/ P& x1 g# h! h0 F
螺纹设计加工% ]8 |* Q$ {' H6 E; }+ x( n
6 q5 }- x; z; N4 j8 s6 o
" j ?7 ?. l0 a6 a5 O
7 [) g& h3 j! O
8 s1 f2 @2 b/ d& J. O/ R1.普通螺纹的加工方法 ; J+ \/ Y- E" T% L. S
普通外螺纹的加工方法主要有:板牙加工、螺纹铣刀铣削加工、螺纹搓丝板和滚丝轮滚扎加工。 5 A ?& {: F% n
普通内螺纹的加工方法主要有:丝锥加工、螺纹铣刀铣削加工。
/ S5 H5 K0 ~- g8 B9 I& q2.普通螺纹加工常用数据
+ S s) I' I! |5 p 8 ~/ u% j: j# p- _; r- m
普通螺纹的标记 9 @6 m0 C" P- Z' N
螺纹公差带代号的标注在螺纹代号之后,中间用“ ”分开。如果螺纹的中径公差带代号不同,则分别注出。
4 ?4 S1 O* H0 n$ H前者表示中径公差带,后者表示顶径公差带。如果中径公差带与顶径公差带代号相同,则只标注一个代号。例如:M10 5g6g,M10×1 6H。 8 y* f, u: v3 G) {$ a. h& D1 o. I
内、外螺纹装配在一起,其公差带代号用斜线分开,左边表示内螺纹公差带代号,右边表示外螺纹公差带代号。例如:M20×2 6H/6g;M20×2左 6H/5g6g。 # g; J( D8 M7 u0 I' h4 ?- A
一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度确定。必要时,在螺纹公差带代号之后加注旋合长度代号S或L,中间用“ ”分开。例如:M10 5g6g S,M10 7H L。
; W0 s! d5 J3 i5 M【螺纹公差带三组旋合长度分别表示为:S(短)、N(中)、L(长)】。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,中间用“ ”分开。例如:M20×2 5g6g 40。 4 z |7 u; x( s( a
普通螺纹公差带的选用及精度等级
2 @& A4 g: f/ I$ b 英制螺纹的尺寸系列 |
