查看: 1438|回复: 10
新手必学——从视图的角度绘制烟灰缸
发表于 2017-4-11 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华产品刘老师 于 2017-4-11 19:59 编辑 2 C4 `% Z! T7 l/ d2 }
  O1 F; `8 N! }" }
       烟灰缸在生活中经常看到,但他的形状并不算复杂相对简单的造型,其实造型无论简单与复杂,所有的产品外形都离不开三视图,目前烟灰缸也不例外,也是通过(俯视图,前视图,侧视图),了解视图之间的关系这点很重要,已采取通过两个视图捕捉第三视图方法,而且没有规定从那两个视图开始捕捉,由于产品的形状不同思考从那个视图开始构建更简单,绘制就需要分析清楚了,如图下说明。
& D& Z( U- a# s5 q; O. X' Q. R2 @9 l8 m
: d, y3 I# N8 R  @( W, h% ~$ S% ?9 h: `- K" {: |( b: Z
. m7 w. G8 r: S9 `. {* u( J% r步骤1;提供图纸的要求形状与尺寸,这种烟灰缸并不复杂,所有提供三个视图和轴则视图就足够达到清楚的产品了。; F; ?! p' L/ d7 T
& a1 t( I/ p/ B( }& N9 Y
+ _' U5 Y4 w, h- S
步骤2;首先在草图里将顶部的俯视图的长度与宽度的轮廓线绘制出来,先从俯视图绘制更简单。
02.png + u! W. Q) a" m% f
) w, P0 b7 d. g
- C6 Z: f" V* k7 `1 z2 d6 R$ \1 J
步骤3;通过俯视图中草图线拉伸高度为60mm,因为则视图已经提供有要求高度尺寸。
; E, \& x/ P- T8 k6 ]( O* y) n. T+ n; O' D4 l
步骤4;然后整体的则边要做斜度70度,通过拔模功能已顶面不动,拔模角度为20度,垂直为90度减70度=20度。
04.png 0 m* G) p, Z' @4 t/ E  d
( n! v/ _( m$ X- A6 O3 O1 v# }
步骤5;整体已经完成,下一步创建内部的形状,通过草图的曲线拉伸深度为40mm,注意到A-A剖视图的提供要求40深度。
* Q% P. c6 W, s0 Z
0 Q; g6 g3 P  s6 |# `  K
步骤6;然后再构建顶部的摆放烟的位置,其实这是配合的位置要思考虚位,单边虚位可以1mm,一般烟直径为7 MM,那烟灰缸的要求R5半径,创建方法通过打孔功能,捕捉直线的中心点
! {0 W6 t! F+ i+ i; v7 N
步骤7;然后再通过阵列特征,用ZC不动旋转4个特征。
$ f$ V8 l+ i, o8 O5 C( Q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-4-12 08:20 | 显示全部楼层
yyyyyyy      ok
发表于 2017-5-30 21:27 | 显示全部楼层
顶楼主啦..希望楼主多发精品好帖啦.....
发表于 2017-7-4 14:29 | 显示全部楼层
执行圆柱体命令以原点为中心# I5 F9 s1 t( P6 \1 B( ]
发表于 2017-9-22 17:44 | 显示全部楼层
111111111111111111111
; }3 G5 F% y$ ^
发表于 2017-9-23 10:24 | 显示全部楼层
新手必学——从视图的角度绘制烟灰缸
% U6 L9 i2 r+ [: D3 m
发表于 2017-9-23 13:36 | 显示全部楼层
好好学习。天天向上
发表于 2018-9-14 11:00 | 显示全部楼层
UG真的很好很强大!
: S+ w1 f8 N1 r0 ?4 K. r
发表于 2018-12-23 20:22 | 显示全部楼层
很棒的分享
" S0 ~7 H& ^9 i7 F! I+ B) }
GMT+8, 2025-7-10 05:37 , Processed in 0.126222 second(s), 27 queries .
