查看: 145|回复: 0
[资料转载] 热塑讎料的性能
发表于 2019-6-4 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按化子组成,工程,料可分为聚酰胺类(尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12 等)、聚酯类(聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯酯等)、聚醚类(聚碳酸酯、聚甲醛、聚苯醚、 聚砜、聚醚砜、聚苯硫_、聚醚醚酮等)、芳杂环聚合物类(聚酰亚胺、聚苯并咪唑等)、聚 烯烃类(超高分子量聚乙條)及含氟聚合物(聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚 氟乙烯等)等。
按耐热等级,通常把在20CTC以上,经过1000h仍具有足够机械强度的品种称为耐髙温 工程塑料;而低于上述条件的品种则称为一般耐热性工程塑料。属于耐高温工程塑料的品种 主要有聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚四氟乙烯、聚苯并咪唑等。
按成型后的制品种类,工程塑料可分为:一般结构零部件;传动结构零部件;静、 动密封件;电气绝缘零部件;耐腐蚀零部件;高强度、高模量零部件。
(1) 特种工程塑料
特种工程塑料是指具有特种功能,可用于航空、航天等特殊应用领域的塑料。特种工程 塑料又有交联型和非交联型之分。交联型的有聚氨基双马来酰胺、聚三嗪、交联聚酰亚胺、 耐热环氧树脂等。非交联型的有聚砜、聚醚砜、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮 (PEEK)等。
(2) 其它
增强塑料。增强塑料原料按外形可分为粒状(如钙塑增强塑料)、纤维状(如玻璃纤 维或玻璃布增强塑料)、片状(如云母增强塑料)三种;按材质可分为布基增强塑料(如碎 布增强或石棉增强塑料)、无机矿物填充塑料(如石英或云母填充塑料)、纤维增强塑料(如 碳纤维增强塑料)三种。
泡沫塑料。泡沫塑料具有高缓冲性等特殊性能,泡沫塑料可以分为硬质、半硬质和 软质泡沫塑料三种。硬质泡沫塑料没有柔韧性,压缩硬度很大,只有达到一定应力值才产生 变形,应力解除后不能恢复原状;软质泡沫塑料富有柔韧性,压缩硬度很小,很容易变形, 应力解除后能恢复原状,残余变形较小;半硬质泡沫塑料的柔韧性和其他性能介于硬质和软 质泡沫塑料之间。
3.4 1塑料的主要性能
关于工程塑料的性能内容很多,见图3-4,同注射成型和模具无关的其他特性,一般了 解就可以,这里不作描述。我们必须关注和了解同注塑模具设计、制造及成型工艺有关的物 理特性(在图3-4中物理性能中的左上角打有*记号的性能)。
3.4.2塑料的物理性能
(1)塑料的收缩性
热塑性塑料的特性是在加热后熔融膨胀,冷却后收缩,加压以后体积缩小。在注塑成型 过程中,首先将塑料熔体注射人模具型腔内,充填结束后熔体冷却固化,从模具中取出塑件 时即出现收缩,此收缩称为成型收缩。
成型收缩的形式有以下四种。
① 线性尺寸收缩。
方向性收缩。
7 U3 c" _, i: n# M  ]+ b$ ]& v
2 }7 _+ d6 s' c9 j2 c. D
GMT+8, 2025-9-14 08:36 , Processed in 0.057480 second(s), 22 queries .
