查看: 131|回复: 0
[资料转载] 7.12.3表面粗糙度数值的选用原则
发表于 2019-6-4 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
. v: w0 w- E# r9 `7 j# b! s" O
表面粗糙度的选择不仅要根据零件的工作条件和使用要求,而且应该考虑生产的经济 性。选择表面粗糙度应采用类比原则,具体如下。
① 在满足工作要求和外观要求的前提下,应尽量选择数值较大的粗糙度。
② 在一般情况下,摩擦表面的粗糙度参数值低于非摩擦表面的粗糙度参数值。
③ 在配合性质稳定可靠时,零件的表面粗糙度参数值应较小。
④ 配合零件的表面粗糙度参数值应选取较小的值。
⑤ 尺寸公差等级相同时,轴的表面粗糙度参数值要比孔的表面粗糙度参数值大。
⑥ 接触表面要求较高的表面,应选取较小的粗糙度参数值。
⑦ 处于腐蚀性气体等工作条件下零件表面的粗糙度参数值应较低。
⑧ 可能发生应力集中的圆角或凹槽处,应选取较小的粗糙度参数值。
一般模具型腔粗糙度要比塑件的要求低1〜2级。塑料制品的表面粗糙度值一般在 0. 2〜0.8卩m。塑件的外观要求越高,表面粗糙度值越小。
7. 12. 4表面粗糙度标注方法
模具零件表面粗糙度的标注,选用轮廓平均偏差为评定参数,标注参数代号以1^表 7K»单位为ptm。
标注数值如下:100、50、25、12.5、6.5、3.2、1.6、0.8、0.4、0.2、0.1、0.5、 0. 25, 0.125、0. 05, 0.025、0. 01, 0.005、0.001,数值单位为 pm。
7.12.5表面粗糙度的标注
关于表面粗糙度在图样中的标注按国家标准GB/T 18618—2002的规定如下。
①每一个表面只标注一次粗糙度代号,且应注在可见轮廓线、尺寸线、尺寸界线或它 们的延长线上。符号的尖端从材料外指向表面,代号中的数字及符号的方向按图7-34 U) 所示的规定标注。
② 旧国家标准GB/T 131—1993中,不同方位表面粗糙度的标注样式如图7-34所示。
③ 新国标粗糙度的标注方法。
a. 注写与图样的标题栏方向一致,正确标注如图7-34 (a)所示,图7-34 (b)、图7-34 (c)标注错误。
b. 按新标准GB/T 18618—2002规定,不论是何种简化标注方式,表面结构符号均应 统一标注在图纸的标题栏上方附近。不要再将表面结构要求的符号标注在图样的右上角。按 新标准规定,不论哪种情况,都不必标注“其余”、“全部”二字。
" o0 e) X  ~! ~5 X+ [+ `' e/ l
5 F- B( p4 @1 W9 Q  x" j6 W+ b
7章注塑模具成型零件设计^12?
7.12.6模具成型零件的粗糙度选用
① 模具零件的表面粗糙度标注要求如下:镜面尺a0. 08pm,定模成型面尺a0. 2Mm动模 成型面_Ral. 6/nm〜3. 2pm,分型面、配合面尺81. 6ptm以下,非配合面_Ra3. 2pm等。
② 模具型腔数值应相应增大两级。
4 m2 ]3 _  ]1 ^
5 \4 O2 j3 h' e- B8 ~" ?8 _9 ^
GMT+8, 2025-7-6 15:59 , Processed in 0.130359 second(s), 20 queries .
