* h/ Y! t8 |6 P
设计的杠杆式一次成形弯曲模结构如图3-97所示。 7 E& v) o/ G% q* L) w
模具工作原理为:将坯料置于凹模12上,由左边的活动定位销15、右边浮动定位块20 定位。上模下行,悬臂凸模10将坯料预弯成类U形;随滑块进一步下行,压块5接触杠杆 3,凸模10压缩弹簧7不再下移,在压块5的作用下,杠杆3绕轴16向下转动逐渐压弯工 件;水平弯曲完成后,压块5继续使杠杆3下摆,同时杠杆3内部的小杠杆17绕轴销相对 杠杆3向上摆动,弯曲工件右端的直角;当上模到达下死点时,冲模镦死,完成工件的压扁 成形。 当上模上行时,杠杆3在弹簧2的回复力的作用下复位,小杠杆、成形块和圆盘在弹簧 4的回复力作用下复位,工件留在悬臂凸模10上,随凸模上行。 (1) 设计创新点分析 该杠杆式一次弯曲成形模结构新颖、紧凑,能够完成该复杂弯曲件的成形。杠杆式压扁模 (见图3-97)的杠杆是整体结构,而该模具的杠杆采用组合结构,且小杠杆17能够浮动,这种 结构能够保证类U形弯曲后的两步弯曲分步完成,EH:杠杆3将类U形的长臂逐渐压弯呈水 平且成形块19压紧工件上平面后,浮动的小杠杆17相对杠杆3上摆,杠杆3才弯曲工件右端 直角。这样能避免弯右端直角时,较小的悬臂凸模10还要承受侧压力。设计巧妙的杠杆机构 不但能够实现复杂件的弯曲成形,而且比斜楔滑块机构简单紧凑。尤其当弯曲部位较长、弯曲 处多时,斜楔滑块机构会显得笨重,甚至无法胜任,杠杆机构就是比较好的选择。 模具结构设计中,凸模10通过一浮动杆9与上模座6相连(浮动时,由小导柱8导向, 上模座6内的台阶限位),凸模10的工作部位是悬臂式,压块5固定在上模座6的左边。 凹模12固定在下模座1上,成形部分采用凹模镶块11,凹模12的中间设置浮动的顶 杆13,右边设置浮动定位块20,左边有弹簧14作用着的活动定位销15。 杠杆3通过轴16固定在固定座上,并有弹簧2与下模座1相连,杠杆3内又有浮动的 小杠杆17,把成形块19和圆盘18做为一体,通过销安装在杠杆3上。 3.10. 3斜楔-反镦凸模式弯曲模的创新设计 如图3-98所示的冲压件,形状复杂,弯曲程度大,且弯曲成形后还要成形一凹窝。
/ R7 ~* }: N; C1 e) \( N j2 ~
0 z |( y0 q9 z& c$ K |
