① 支撑柱形状一般为圆柱形,与垫铁相同,材料为45钢或黄牌钢S50C,硬度不得高
% |/ t8 |. [# D' \) K4 ^) a5 R0 J% g0 q5 k于垫铁5°或者相同。
② 支撑柱的位置应在模具受力的地方,不要把支撑柱放在模框旁边。
③ 高度与垫铁的公称尺寸相同,其公差为+ 0.063〜+0. 035mm。支撑柱通过螺钉紧固" Z1 M/ }5 B- f( [: `# E7 b5 m
. e+ `! l1 I! t0 F! m在动模底板上,见图5-39。
④ 支撑柱的数量要适当,不能太多或太少。太多浪费材料,会增加模具的成本,同时: P$ z% D. z, r0 K1 }
' V/ z; x2 |8 ?2 R3 A+ O5 j, U削弱了顶杆固定板4和顶板5的强度,太少则难以保证模具的刚性。支撑柱的数量,可通过
- g6 ~+ j# s; Q, u; Y, D* ]0 x Y; N9 N1 m计算模具需要支撑的总面积来确定。
a. 计算两垫铁之间的面积A:顶杆板长度为L,垫铁之间距离为W,则A==LW。
b. 根据垫铁之间面积A来确定系数;n,见表5-13。
c. 根据垫铁之间的距离W来确定系数W2,见表5-14。
d. 计算支撑总面积(即支撑柱面积总和):ScAww。
举例说明:龙记模架规格3030,推杆板长度L = 300mm,方铁之间距离W = 184mm。
计算方铁之间的面积:
A=300X184=55200(m2)
计算支撑面积:
S=55200X0.18X1.1=10929.6(mm2)
如果支撑柱直径为50mm所需数量:
10929. 6 + (3. 14X252) = 5. 57 (个)
也就是说本模具如果采用#50m的撑柱,需要5〜6个。
以上是计算所得的数量,但实设# } [5 h& w2 o8 u) I: m( M# T; ] |5 t0 x& u% j
计过程中由于要优先考虑推杆、斜推杆、推杆板导柱,和注塑机的顶出孔(支撑柱不可以这些结构发生干涉)
的位置和数量,支撑柱的大小和数量往往受限制。如果支撑柱的总面积远远达不到计算面积,解决的办法是将动模B板厚度加大10mm或20mm。
两端面粗糙度与垫铁相同。
