查看: 551|回复: 2
[经典资料] 新型盾构机刀圈用6Cr5Mo2V钢力学性能研究
发表于 2019-7-19 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕云,冯淑玲,刘宝石,岳彩超,刘晓,蔡清
抚顺特殊钢股份有限公司技术中心(辽宁抚顺    113006)
【摘要】抚顺特钢通过非真空感应+电渣重熔、精快锻联合成材生产出新型盾构机滚刀刀圈材料6Cr5Mo2V钢,通过实验得到了 6Cr5Mo2V钢的淬火、回火曲线,研究了 6Cr5Mo2V钢的 横向及纵向力学性能。结果表明,6Cr5Mo2V钢经1,100℃:泮火时硬度值最高,达到 63.9HRC。选择热处理工艺1,05℃:淬火、56(K:回火时硬度为57.7〜58.9HRC。6Cr5Mo2V 钢纵向屈服强度及抗拉强度数值均高于横向数值,其中横向抗拉强度达到2,262MPa,纵向 抗拉强度达到2,290MPa,横纵比98.8%。该材料能够满足盾构机刀圈所需的力学性能要求。
- U. j( Z1 W& P2 C) u关键词:盾构机;刀圈;力学性能;显微组织0 I" E+ h. @* b% I5 c2 T' ~4 }9 |
1    引言
& ?6 k& Z- j1 l- ?    目前我国城市轨道交通行业发展如火如荼,特别是近几年一直保持快速发展的势头,而作为一种在地铁、铁路、公路、市政、水电等各隧道工程中广泛使用的机器,盾构机有着举足轻重的作用。而盾构机刀具 作为其掘削系统的重要组成部分对盾构机的施工效 果有着决定性作用。盾构机刀圈是盾构机破岩掘进 的关键部件,在工作过程中与岩石表面直接接触,承 受刀盘对它的推力和扭力,同时岩石对刀圈产生强烈 的冲击与磨损作用。盾构机刀圈在掘进过程中比较 容易损坏,刀圈材料的力学性能是盾构机稳定工作的 前提与保证。
4 d5 k" H% P3 w. k    我国盾构机的研制起步较晚目前我国盾构机滚 刀刀圈所使用的材料大多为H13钢(国标牌号 4Cr5MoSiVl),H13钢是应用最广泛的热作模具钢。具 有较好的耐冷热疲劳性能和良好的耐磨性。在中温条 件下具有很好的韧性。热处理变形小,热处理时产生 氧化皮倾向小,而且可以抵抗熔融铝的冲蚀作用。但 H13钢在56HRC以上的高硬度下,其力学性能不能 完全满足盾构机刀圈的使用要求,所以急需开发一 种在较高硬度下具有高的力学性能的新型盾构机刀 圈材料。
. x) {$ J% V1 E5 s" s" z2    试验方案
- D2 _; A2 n. x( p8 v" S* ?7 _& J( w    抚顺特殊钢股份有限公司在通用型热作模具钢 H13的基础上,适当提高C、Cr、Mo等合金元素的含 量,降低Si元素含量,生产出盾构机滚刀刀圈专用热 作模具钢6Cr5Mo2V (见表1)。
' a7 ]) @) s/ |/ ^ 42.jpg . v' b2 y7 Z* n2 C
    本文中用于研究的6Cr5Mo2V钢锻制棒材生产工艺流程为:非真空感应炉冶炼电极—电渣重熔—快锻 机开坯—精锻机成材—钢材退火。采用非真空感 应+电渣重熔冶炼方法控制非金属夹杂物及减少成 分偏析,采用3,150mN快锻机开坯+1,800mN精锻机成 材的成型工艺,生产规格180mni成品圆钢。钢材退 火后硬度HB <229,其化学成分、非金属夹杂物、低倍质量和超声波探伤满足相关标准要求。表2为 6Cr5Mo2V钢的非金属夹杂物级别(评级按ASTM E45 标准检验)。
0 |1 H' `3 q3 a% c    从表2可以看出,通过非真空感应+电渣重熔 冶炼工艺生产的6Cr5Mo2V钢中各类夹杂物粗系均为0级,氧化物、硫化物夹杂细系为1.0级,纯净度满 足要求。
8 n, L3 w8 ^/ f$ p. E    在180mm锻制圆钢头部切取横向及纵向试验料,进行力学性能研究。
! H: B) m7 g1 z7 \9 E" E' f# Q4 h2 ]  H" \1 ?  T1 L
: K. ^- Q- a- }# W5 |# `- g7 `
; T7 p4 E6 j& p1 u- e$ [
/ y) Q. e/ {" b) N, v5 A* \$ ?
 楼主| 发表于 2019-7-19 15:56 | 显示全部楼层
3 O& ]9 g7 D2 O: _/ p  i
$ d8 U. w" ^6 E) Y1 m3    试验结果及讨论
  s" m2 K0 b' ?2 u" E5 M, N, i; v0 w  ]3.1    试验材料与试件/ Z: C, e( a4 X
    根据滚刀刀圈使用的工况条件和钢材的热处理 特点,设计材料的热处理工艺为高温淬火加二次高温回火。高温淬火的目的是保证碳化物充分溶解,获得 均匀的奥氏体组织。高温回火能够保证淬火应力的 消除,通过析出小的碳化物产生二次硬化,保证滚刀具有高硬度和耐磨性,同时具有一定的韧性。4 ]5 A3 k0 T: A& n; w2 D. z
    首先进行6O5M02V钢淬回火温度测定,选取 1,000&#12316;1,120℃每隔20℃进行淬火试验,冷却介质为油。对淬火试样进行HRC硬度测试,硬度值61.6&#12316; 63.9HRC,其中淬火温度为1,100℃时试样硬度值最 高,达到63.9HRC。根据淬火硬度测试数值绘制 6Cr5Mo2V钢淬火曲线如图1所示。
1 G# L$ M+ N4 h5 h0 ~6 y; ?0 A 44.jpg - j  D* w) v& @& ^9 K9 K" o$ m
    根据实际情况选取1,060℃作为力学性能试样的 萍火温度,试样经1,060℃:淬火后,在300℃:&#12316;700℃之 间进行12组回火试验。试样回火温度从300℃上升 至530℃,试样硬度从55.6HRC升高至最高60.0HRC, 然后随回火温度的升高,试样硬度迅速降低,回火温度700T时试样硬度值降低至36.4HRC。随着回火温 度的提高,材料的组织发生转变,碳化物析出逐渐加 剧,硬而脆的板条状回火马氏体逐渐向颗粒状的回火 贝氏体和回火屈氏体转变'组织硬度下降,韧性提 高。根据回火硬度测试数值绘制6Cr5Mo2V钢回火曲 线如图2所示。 45.jpg
8 q, b% Y2 Z" q    根据以上淬回火曲线测定结果,选取热处理工艺 为1,050^淬火,560^回火,测试试样硬度为57.7&#12316; 58.9HRC。 ) j# J: J4 y8 u! _- @
    试验用6Cr5M02V钢力学性能试样均取自圆钢截 面中心处。冲击试样尺寸为10x10x55mm,开2mmU型口(机加工的横截面尺寸公差为±0.10mm);拉伸试样尺寸为长度120mm(机加工的圆形横截面直径尺寸公差为±0.I0mm)。试样具体尺寸如图3和图4所示。 , j3 n3 A& r! S, _3 a/ U
1 o$ j# e) t1 \; y% n& ~# Z3 C    按GB/T 229规定检测冲击性能,按GB/T 228规 定检测室温拉伸性能。采用NI500C型冲击试验机 和INSTRON 4483型电子拉伸试验机检测试样力学 性能。
+ Q+ H- m# i( k( T8 n, F3 q" O3.2    试验结果: y8 g: q7 w6 a6 K9 L1 y; q: i
    表3给出了 6Cr5Mo2V钢在57.8HRC下横向及纵 向冲击功、屈服强度及抗拉强度数值。
3 b# u: w! D) U6 V+ q+ U. D  K    从表3中的数据可以看出,6Cr5M02V钢因其较高 的热处理硬度,横向冲击功数值较低,其中横向冲击功8.2J,纵向冲击功达到17.8J,横纵比46.1 %。6 S! W  a; D( g  D6 u
    通过图5对比,在室温下6Cr5Mo2V钢纵向屈服强度及抗拉强度数值均高于横向数值,其中横向抗拉强度达到2,262MPa,纵向抗拉强度达到2,290MPa,横纵比98.8%,相比普通H13钢具有更高的强度,保证了盾构机在掘进过程中的连续工作能力及稳定性。 ! l$ F3 Y; U: J7 f/ A" N
47.jpg 1 d/ C' |& F5 k! h
1 A! K8 O4 H0 \2 M: H1 X
) Z" n3 n! J& G( R* [; O* y# A3 T5 Q+ g4 @2 Q
 楼主| 发表于 2019-7-19 16:00 | 显示全部楼层
3.3    显微组织. \/ P  `& D0 i5 {8 D4 [- p3 J
    6Cr5Mo2V钢热处理前试样进行抛光,经4%硝酸 酒精腐蚀1&#12316;2s,使用金相显微镜在500倍下观察其 显微组织,如图6所示。
4 V; w; x! a# F# q( F* }, Q7 J    6O5M02V钢退火状态下的组织主要为铁素体基 体上分布片状及粒状珠光体,横向及纵向组织差别不 大。在退火状态下6Cr5Mo2V钢组织较为均匀,基体 硬度较低,适于切削加工。钢材的退火组织在一定程 度上影响模具热处理后的组织与性能,因此控制钢材 的退火组织形态极为重要。( x. L+ `& T8 F# l. _: \7 o- ?
    将6Cr5Mo2V钢冲击试样进行拋光,经4%硝酸酒 精腐蚀1&#12316;2s,使用金相显微镜在500倍下观察其显微组织,如图7所示。
/ J# Q6 H& x+ S7 R9 |+ d 48.jpg 7 K+ e5 X' i: |/ z
    6Cr5Mo2V钢经过淬火加回火热处理之后,组织 主要为回火马氏体、回火托氏体及部分剩余碳化物' 组织结构均匀,横向及纵向组织无明显差別,说明 6Cr5M02V钢具有优良的组织等向性。经淬火后的钢 材硬度较高,韧性较差,通过回火处理,钢材硬度略有 降低,韧性提高,具有良好的综合机械性能。   d6 W# e+ M4 L+ a; Z5 R: l
4    结论0 F- ]7 Z/ @6 S+ g
(1)      抚顺特钢通过非真空感应+电渣重熔、精快 锻联合工艺生产出新型盾构机滚刀刀圈材料 6Cr5Mo2V 钢。% w& K$ s  f( x# e
(2)      6Cr5Mo2V钢经1,100T:淬火硬度值最高,达 到63.9HRC。选择热处理工艺1,050尤淬火、560<1:回 火时硬度为57.7&#12316;58.9HRC。7 i4 |' s0 L3 `8 g$ t0 x# W5 _
(3)      6Cr5Mo2V钢纵向屈服强度及抗拉强度数谊 均高于横向数值,其中横向抗拉强度达到2,262M Pa, 纵向抗拉强度达到2,290MPa,横纵比98.8%。(4)      6Cr5Mo2V钢退火组织为铁素体基体上分布片状及粒状珠光体,热处理后的组织主要为回火马氏 体、回火托氏体及部分剩余碳化物,组织结构均匀,横 向及纵向组织无明显差别。 , B7 V, v. y+ K- K' G2 x
5 j5 W' g. }4 [: S% }8 x7 ~5 Z) h0 x' ?3 S0 f! C
0 f% E' B# w- g1 ]( P
GMT+8, 2025-7-6 09:20 , Processed in 0.235942 second(s), 23 queries .
