查看: 262|回复: 0
[UG经典资料] NX10 两个简单几何体(同步建模使用)模型二
发表于 2019-8-8 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型二8 k( J! z& d9 `  v* ?, n
. B" L/ f& W0 y
* G2 y+ h' z% n. F- J" U
图形分析:中心对正,创建方块和垫块完成主体,利用同步建模中的移动面中的角度对面进行旋转,但垫块的高度不能够直接得知,需要间接使用线性尺寸才可以。
: g! E# M; ^2 k2 {" D0 }$ O
创建方块,根据模型位置设置xyz参数,z方向参数缺少,自行定义为10
  V# B2 q0 E0 [/ \. n: C0 i5 [垫块,选择上表面,选择短边为参考,准确设置长度和宽度,高度为任意数值,可以尽量高点
8 V; V- K% }2 D; S/ \0 |  Z 2.png
& ]' h2 k: r4 X# d6 n7 U6 r. m1 l' v共线操作对短中心线和x轴共线,垂直操作,制作45定位尺寸+ U# b* U- [4 K% v( u& o$ s
3.png 6 r- a7 P  I9 o4 _9 d  Q. e
移动面,角度,这个旋转要先制作,由于是标准方向,可以利用对称方式,直接完成对称面的旋转,矢量为一侧棱边,轴点为端点,角度小一点,太大了,效果不好调整+ Q2 p5 b& U/ q9 T
4.png + v5 ]; p! a: h" V& f% V
确定后,垫块上方有一个平面,返回去修改垫块高度,让其成为一个棱边' d0 Y; M' \4 U& M% F( B# ?
1 ?1 P# a. Q! i8 `* h, I8 m# @移动面,角度,把三角垫块整体旋转一个角度,矢量z方向,点为三角棱边中点5 U, w0 {; N5 i( s( S
6.png " l  j  j" A0 H. ~
移动面,角度,由垂直面进行旋转倾斜相应角度, C  V7 ]/ T; |
% y2 z3 [$ |3 h. p边倒圆,设置半径,选择三角棱边,添加集合,添加底座半径,两种棱边之间没有交集
. r: z# J5 |8 |) K* |5 t8 ]; j 8.png
5 u; z- i) E; A线性尺寸,选择底棱边为基准,圆弧圆心为移动位置,注意方向调整为矢量,根据特点,矢量选择两个点,捕捉底边中点和圆心,调整反向按钮,修改数值为正数值即可。& i$ V1 G  S& s% C: n
9.png ( y0 z' [" K9 N/ n8 |/ F2 ?
1 m1 F7 ~. h; N2 A# `* I, o" q2 Z* F孔,直接捕捉圆心即可
- b+ ]; r& F" F/ ~" G 10.png
6 F) X) ?5 @2 Q2 s0 J测量体积
4 f" ?/ g8 @" s5 N" r: n6 i+ G 11.png
) d+ b) z# o: Y! ^7 L" o5 q. \& y+ E+ b% l
GMT+8, 2025-7-6 04:00 , Processed in 0.212327 second(s), 23 queries .
