查看: 1116|回复: 15
[UG编程教程] UG编程【孔铣】加工的使用方法
发表于 2020-9-7 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在我们使用ug编程加工中,不管是做模具加工还是产品加工,经常会遇到一些孔的形状。在孔加工时就要考虑如何提高加工效率,以及保证孔的精度。在UG软件里面编写孔的程序有很多种方法,比如使用型腔铣开孔,等高沿部件斜进刀加工,或者是用2D平面铣进刀线加工。诸如此类,当然UG工序里面也有一种是主要针对孔铣加工的,下面就跟大家分享一下孔铣工序的使用方法。
. q6 N2 Y' S2 c8 P% h* ^
1、进入UG加工界面,在程序视图下面,插入-工序,如下图所示:
& s8 t! f& V" D; e0 X0 E- A
2、工序创建确定下来,然后来分析一下需要加工孔的大小,这样才好去判断加工使用的刀具大小。使用【分析】-【几何属性】,如下图所示:
# j# ~; Z2 o8 m8 L" o! U9 Y
3、使用几何属性测量孔的大小,得到最小半径为5MM,那么我们可以使用D6的刀具加工,沿着孔的侧面走轮廓就可以把残料加工干净,因为D6的刀具走轮廓加工最大可以走到12MM,这样只需要一圈刀轨就可以加工完成,效率也可以保证。那么此时需要创建一把D6的铣刀,如下图所示:
9 b% @. x3 o* f! U
4、刀具创建完成以后,点击孔铣工序,指定特征几何体,这个是需要选择要加工的孔特征,如下图所示:
$ d5 |! P8 T' c0 B# D7 t
5、选择要加工孔的侧面,然后就会自动创建特征几何体,也会自动识别深度。深度限制可以自行选择盲孔与穿透,点击确定,如下图所示:
. n6 f; Y7 d0 f+ g& \
6、在轴向位置设置每转深度,这里的螺距也就是一层加工的深度,使用毫米单位,这样更加容易计算。轴向步距就是横向切削的数量,这里使用的是D6的刀具,所以一圈就可以加工完,设置刀路数为1,如下图所示:
+ J; D( t. Q+ A0 E+ Z" A
7、点击【切削参数】-【策略】,延伸路径是针对顶部和底部的延伸,因为是盲孔,所以顶偏置距离调整0.5-1MM左右,这样就可以有缓冲距离,底偏置设置为0,如下图所示:
9 e! P/ e+ r- g' K$ v/ a4 M
8、【切削参数】-【余量】,设置要预留的【部件侧面余量】与【公差】,如下图所示:
$ `8 W2 y1 i% p9 L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# `* h- B3 A$ b
10、最后生成刀路,就可以做出孔铣的刀路,如下图所示:
0 {: ^9 T( ~5 O+ i; h
活力青华,因你而美!
- S) z; ~  |0 D; ~4 n( ]: e
发表于 2020-9-21 08:33 | 显示全部楼层
UG编程【孔铣】加工的使用方法8 p; S5 `( B7 s- _5 Y2 D
发表于 2020-9-21 13:08 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
发表于 2020-9-26 16:27 | 显示全部楼层
UG编程【孔铣】加工的使用方法
发表于 2020-10-1 11:12 | 显示全部楼层
2 T  a3 R7 g; G$ F5 W
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
发表于 2020-11-10 13:56 | 显示全部楼层
感谢老师的无私奉献!!!
9 ^9 [1 v$ J$ v3 n# p6 J5 @4 i& V
发表于 2020-11-10 22:22 | 显示全部楼层
12432432324354. p8 B( U& @1 a3 V9 a$ }
发表于 2020-12-15 19:15 | 显示全部楼层
想要了解学习的可添加微信:13058599333
2 L2 Q7 P$ U# Y% Z; {
发表于 2020-12-15 20:37 | 显示全部楼层
少时诵诗书所所所所所所
( w4 [# A. E* |, o( z. ?
GMT+8, 2025-7-6 06:31 , Processed in 0.247716 second(s), 22 queries .
