在产品零件中编程中,我们会经常用到T刀,个别后处理在制作过程没有考虑T刀的问题,在后处理时发现会有报警,其他刀具则不会,报警如下图所示:
2 I4 e9 s' e6 N( q* F2 B
- o6 x' S3 S: w. b7 u
6 j* H' n2 z4 ?* }! a4 C% P: n7 N
2 m. i& q5 [9 h1 C( O7 P! ~" I, t
8 e+ e* \* A6 a! Q) o
! S* D/ S* m0 }0 c+ X0 ^( d9 f1、出现以上报警主要是后处理的问题,在后处理在制作过程是没有考虑到T后处理的问题,因为T刀后处理的刀具设定变量与常规刀具不是一样的,常规刀具变量一般如下图所示:
% i, \" o5 D$ e9 Z& U4 s$ s# v5 Z2 X/ E: Y+ r. Q
( b5 E/ O8 o& [
* z$ h8 b; C: _) T1 u* L0 |
% q1 ^- c- q8 k
5 T& V* f9 S& p/ a5 s L3 E
% x: m4 ?% S6 Q3 G R2、如果你不会改后处理编写程式时候用T刀计算准确后,然后用相同直径的刀具再计算后处理,如下图所示:
3 O0 i8 l+ ]% \* u6 J- l! {0 n% P+ j! P3 `
2 h) h/ t* W8 g& e- }( e7 |
& l- g+ \9 ~( v# B. l+ {! ~; z
% @# j( M+ \& F% E( g% _: \
% s6 Q( \2 Q9 O1 N; s I0 @2 @/ s* G+ A% ]/ T
3、如果经常使用T刀,每次都做假刀那太麻烦了,所示最好的方法是把后处理修改好。首先打开后处理构造器,如下图所示:
' C5 W6 p3 e& \1 u7 e# m8 i9 W# h! q7 B
9 w4 S! j. Y; f q6 u, k& R
6 i$ V7 n, K1 D S3 R* W& S* R
! D2 _0 M, B( i [' k& s4、打开需要修改的后处理,如下图所示:; x9 a5 U% w" H$ t' o: F
0 J; c" {2 u; O) Y7 R: ?; r1 _2 R2 d, d* J
. n& s# ?& O% S4 r' C. L
5 e8 R, G3 F7 Q3 X3 z' ^, H' k5 在【程序和刀轨】-【程序】-【程序起始列】-【程式开始】中,点击刀具命名函数,如下图所示:
8 `' {$ ~- o( y& m% v
- R) f- b* O0 p% [
2 B/ O6 ?/ }" g: `6 [7 l
0 t3 R3 H+ C, \2 b E1 j3 V/ i, e, \1 G& C& Z1 m1 b
9 a3 q& U0 c' K4 p6 [+ [
最后保存后处理后重新后处理即可以顺利后处理T刀了,这样就不用每次进行骗刀后后处理了2 t: x6 H$ G% m1 a( u A' N8 l6 I6 b% b
J0 V5 S$ Z3 v. r; v4 ^2 o! V
4 L# W, N: H @8 K3 p1 L1 P" q
