8 z9 b( N& ^/ D) ^- P6 M$ f
在编程加工中,经常会遇到陡峭区域的R角位置,这种位置切削角度很难控制,导致刀轨计算出来陡峭的位置步距不够均匀,加工的效果肯定不佳,那么针对这种陡峭区域的R角位置,如何设置参数才能实现一刀流,步距均匀呢?下面跟大家分享一下解决方法!
+ g8 S9 j. U: I9 q3 \$ d
解决方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【曲面区域轮廓铣】,如下图所示:
6 k1 j" D& x% `; m+ X2、在【曲面区域轮廓铣】界面中,【指定部件】选择加工的工件,【指定切削区域】选择加工的面,如下图所示: $ Z% m# S" C5 o
! a! e O% f% o8 I: E4 v
: z Z# l; g c; A: z- Z9 p$ ^4 b5 |* y2 c7 S/ X1 O: I
4、在【曲面区域轮廓铣】界面中,【驱动方法】-【曲面】点击【编辑】,这样可以进入【曲面驱动】参数设置界面,如下图所示: . U- T0 w/ {# X7 D0 M* z. Z
5、在【曲面区域驱动方法】界面中,【指定驱动几何体】选择加工的曲面,【切削方向】指定箭头位置从上往下加工,【切削模式】指定【往复】,【步距】使用【残余高度】0.0006,【切削步长】-【公差】内外公差全部设置0.01,如下图所示:
6 o( k1 B0 H6 b1 I6、参数设置完成后,生成刀轨,从而得到均匀的曲面刀轨,实现陡峭区域R角一刀流的做法,如下图所示: ' c* K" `) X2 c6 h2 W4 \
