DriveWorks Solo使用技巧(一)$ M7 q/ Z$ v* t- P2 n2 ?" [9 {4 {
前言
8 O1 T$ ]1 S# Z* a* ] \DriveWorks Solo是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。DriveWorks Solo可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。8 F4 o( D8 M+ t; S3 P8 Y; P: G
DriveWorks Solo是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。3 j' A5 \7 w: `3 Y3 |0 E9 W
DriveWorks Solo使用+ E; u2 w3 M+ T# c% K; p' Y
DriveWorks Solo在SolidWorks任务窗格中自己的选项卡上。 要打开DriveWorks Solo,请启用并展开任务窗格,从SolidWorks的“工具”菜单中选择DriveWorks Solo。
. @! E Y4 e$ V- j
" J. Q! ~/ L5 f; I% R, o# ^现在,我们需要创建一个项目来存储自动化信息。
3 y4 f- S9 U5 G7 n6 r% o1、点击下列图片红框内的内容,新建一个项目。
! k- e( J, ~( z7 q& h
: ~# O {: p8 r5 j @; P4 P
•空项目:这将创建一个空项目,您可以将自己的模型添加到其中。 8 q5 k+ G2 S! n1 g
•从DriveWorksXpress导入:如果您已经在DriveWorksXpress中捕获了模型,则可以将其导入到DriveWorks Solo中。6 Q6 P2 u7 W8 b0 E* r
•使用模板:DriveWorks Solo附带内置模板。 这些对于了解DriveWorks Solo和调查完成的项目非常有用。
$ _' i5 [" k4 }0 e) u8 N
9 ^# J z7 Q5 ^现在,我们将创建一个空项目
% |# o1 Y K7 E3.从列表中选择清空项目。 6 y* I9 N9 m9 _; a* R p/ N" G
4.单击浏览为您的项目选择一个位置。 & ]6 l0 U3 V* I- Z
5.浏览到要存储项目的位置。2 ?+ m4 A( h' h* X- ^; K. W7 @
6.单击完成,在选定的位置创建DriveWorks Solo项目。7 P. n( J Q: _' [9 ^8 M7 P2 @
7 f2 `+ U) E. P* H4 W
如果没有在SolidWorks中打开任何模型,则点击帮助链接将要求我们:
5 _) r) {" e5 W, d7 w打开模型以捕获它
3 G( p, k" C; R, O. ^3 n. `7.单击链接,然后浏览您要自动化的SolidWorks零件或装配体。) t5 b8 G7 X0 |
. a, b" F B- x& ` k
$ [* N" c( p0 J; I8..单击链接以捕获当前模型及捕获的装配体结构
; ^7 [& K6 ?1 Q Q1 j捕获后,任务窗格将在Capture Explorer中显示用于捕获模型信息的所有选项。: _# _- _: K0 Z5 @5 e G
8 a/ x/ E( L% ^& v: w
DriveWorks Solo可以实现一下功能:+ v( C" O% j X) c
捕获单个模型
$ Z; D& }$ ~* L6 q! R0 Q选择每个捕获的模型,然后捕获要在该模型上控制的每个参数。 Z* b' a2 z3 n8 B! a6 U" [# a
可以为每个零件或装配体捕获的参数是:
) y4 E9 E% H1 k. m+ U尺寸和特征
& ~* Z% O6 C' F& y1 P+ b捕获的尺寸和特征在DriveWorks Solo中被赋予了自己的名称,以便以后更轻松地为其建立规则。 每个功能也可以捕获其高级属性,具体取决于功能类型。
" t) |2 D; X. ~% x" K K& M7 b例如,如果选择驱动钣金特征,则将能够捕获其K因子或折弯表等属性。3 n- p0 J1 C! K) z+ }
自定义属性 # Q8 }2 [4 [8 u
在模型中选择一个现有的自定义属性,以能够动态控制其值,或者将一个新的自定义属性添加到将被驱动的模型中。 4 C, ^/ G' M6 A
DriveWorks Solo具有3个特殊的自定义属性,如果使用它们,将允许规则驱动颜色,材质或纹理。/ M w6 [% [$ m
图纸
& v* f+ T( N/ s9 i2 }/ n浏览要控制的每个工程图。 每个零件或装配体可以有多个工程图。 捕获后,便可以进一步控制每个图形。0 s- E0 r2 ]7 E# Z# n" m' l
实例, P! r8 ?$ _7 \. B
选择您要控制的其他实例。
6 A$ ?1 D; s( w/ q可以根据规则将实例压缩,解压缩,删除或换为驱动替换或静态替换。, @9 H1 q3 t& Q& U0 c
替换型号: {, [9 Z# c2 f# j9 \1 z9 g4 H
通过使用DriveWorks Solo,可以浏览将要替换的模型,而这些模型将根据规则交换到部件中,而不是使主模型随所需的模型排列而过载。
% n% X+ u6 l' Z# u- N+ d文件格式
) M2 P, b# Z+ B' k2 @) j9 W8 h当DriveWorks Solo创建模型的新变体时,可以选择将那些文件导出为其他文件格式(例如eDrawings,STL等)。8 O- U- F" t1 o1 T- {. V `
本期文章就先讲到这里,感兴趣的可以查看下期文章(捕获模型参数)或到南京东岱官网获取DriveWorks Solo安装包试用。
3 M- [+ }, @2 G# h( A
0 t% H) B: p n8 s3 @- b9 J$ ~
, x% k) S$ O" W7 _. ^' W# ?, [; q
