工作原理
! C+ \ `) [$ W# L
使用G03/G02三轴联动走螺旋线,刀具沿工件表面(孔壁或圆柱外表)切削。螺旋插补一周,刀具Z向负方向走一个螺距量。 & [5 A, f! `6 Z& V, G4 Q6 |
编程原理:G02 Z-2.5 I3.
+ g' x0 Q* e! R
Z-2.5等于螺距为2.5mm
. R/ L+ Y2 o! Y( v$ j( N5 a
假设刀具半径为5mm则加工M16的右旋螺纹
. Z4 J- a* y" ?% X9 M8 c
2 T6 F& Q9 `6 N2 s) Y; c
# S& b b+ I: P' r& ~" |
+ Z" d5 [) `0 a! i) ~0 \3 k
优势 . \9 i& o/ ^9 }6 W5 Z- |& B
使用了三轴联动数控铣床或加工中心进行加工螺纹,相对于传统螺纹加工 - y& T' q8 b! J/ d5 g3 @: v
1、如螺距为2的螺纹铣刀可以加工各种公称直径,螺距为2mm的内外螺纹
: t& h$ D }6 _6 e5 ] }
2、采用铣削方式加工螺纹,螺纹的质量比传统方式加工质量高
+ o6 n7 _4 s0 v# ~0 t
3、采用机夹式刀片刀具,寿命长 % |3 k, H$ F& `) ~+ Y: s* i3 K
4、多齿螺纹铣刀加工时,加工速度远超攻丝 1 w6 K F: \( A& K
5、首件通止规检测后,后面的零件加工质量稳定
9 u. ]1 N3 D9 Y/ r8 V6 A
使用方法 7 x: h, T, ?/ V, v' d; D/ L. F
G65 P1999 X_ Y_ Z_ R_ A_ B_ C_ S_ F_
( C' W% h# _2 `; A' u
XY 螺纹孔或外螺纹的中心位置X=#24 Y=#25 : B* p% W* t6 W2 ~+ F
Z 螺纹加工到底部,Z轴的位置(绝对坐标) Z=#26
' W0 G2 D. }2 v2 C6 n4 N
R快速定位(安全高度)开始切削螺纹的位置 R=#18
G7 D; y# N8 i* `8 s
A螺纹螺距A=#1
/ p$ ] ]- h4 u7 |/ \2 P
B螺纹公称直径B=#2
1 O, L: q* r% T' u
C螺纹铣刀的刀具半径C=#3 内螺纹为负数外螺纹加工为正数
; P! }" t5 v8 z; H
S主轴转速
$ A1 L% P: X% h5 k7 A
F进给速度,主要用于控制刀具的每齿吃刀量 $ f% E; f7 ~. H
如:G65 p1999 X30 Y30 Z-10 R2 A2 B16 C-5 S2000 F150;
1 P, Y* \- B3 j+ j& E1 w( J
在X30y30的位置加工 M16 螺距2 深10的右旋螺纹加工时主轴转速为2000转 进给进度为150mm/min
+ m# _% x0 D" K, Y8 ~$ c
宏程序代码
! Q# D5 k- I% o8 U, N; z
O1999;
$ @8 E7 k; n$ W8 g; ?) q) Q
G90G94G17G40; ( W/ h1 ]: ~+ | L
G0X#24Y#25;快速定位至螺纹中心的X、Y坐标 8 k" H# h# l3 K
M3S#19;主轴以设定的速度正转 0 q& v0 s( I5 i" E) g3 R7 a$ v6 a
#31=#2*0.5+#3;计算出刀具偏移量
5 m7 W- ~+ a* ?, [" U( n' a- F# @) U
#32=#18-#1;刀具走螺旋线时,第一次下刀的位置
; L0 ^9 i* l1 K' |
#33=#24-#31; 计算出刀具移动到螺纹起点的位置
! d) D: L& r- o6 G
G0Z#18;刀具快速定位至R点 $ |$ ^! G5 f$ [: H
G1X#33F#9;刀具直线插补至螺旋线的起点,起点位于X的负方向 % z& y; J7 F/ A
N20 G02Z-#32I#31;以偏移量作为半径,以螺距作为螺旋线Z向下刀量(绝对坐标)
9 B3 G5 v2 |: ], \4 B
IF[#32LE#26]GOTO30;当前Z向位置大于等于设定Z向底位时,进行跳转
. `" Y, u5 L! K$ {& s2 T- r# U
#32=#32-#1;Z向的下个螺旋深度目标位置(绝对坐标) : V* _) T# P5 q+ p6 x7 w
GOTO20; , ]9 U' x, K2 G' O [+ L
N30; 5 J7 K' s+ Y0 G# h) e
IF[#3GT0]THEN #6=#33-#1;外螺纹,退刀时刀具往X负方向退一个螺距量
2 b4 y) z+ J) U8 I8 B: U6 C
IF[#3LT0]]THEN #6=#24;内螺纹,退刀时刀具移动到螺纹中心位置 + v6 U: U5 k& j# z x8 \7 K
G0X#6 3 i& v3 r& z7 h2 X& D/ f- x5 L
G90G0Z#18;提刀至安全高度
5 _ p: N* s5 M9 r6 f+ v* r
M99; 4 w- P3 X0 D% f" h6 K
