查看: 5872|回复: 3
[我问你答] UG模具设计之挤压模具设计原则
发表于 2022-5-5 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 n5tznpz 于 2022-5-5 15:11 编辑 ) c1 W2 N2 ~' o( W, w
. {; e0 ?6 W% F* w- y9 S7 F% N概 述
# l! w1 d+ L: k) R, |! w( C
% M$ B( `( F$ A/ v% z7 f( N" c: q
塑料挤出成型是用加热的方法使塑料成为流动状态,然后在一定压力的作用下使它通过塑模,经定型后制得连续的型材。挤出法加工的塑料制品种类很多,如管材、薄膜、棒材、板材、电缆敷层、单丝以及异形截面型材等。挤出机还可以对塑料进行混合、塑化、脱水、造粒和喂料等准备工序或半成品加工。因此,挤出成型已成为最普通的塑料成型加工方法之一。+ a1 x& c5 Q6 S  }5 O! @6 E
" @, }; f  Y8 r用挤出法生产的塑料制品大多使用热塑性塑料,也有使用热固性塑料的。如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、尼龙、ABS、聚碳酸酯、聚砜、聚甲醛、氯化聚醚等热塑性塑料以及酚醛、脲醛等热固性塑料。
! k/ G% U2 ?% V! T8 S+ m  X
2 }0 [- i4 y% Z) f% n5 E挤出成型具有效率高、投资少、制造简便,可以连续化生产,占地面积少,环境清洁等优点。通过挤出成型生产的塑料制品得到了广泛的应用,其产量占塑料制品总量的三分之一以上。因此,挤出成型在塑料加工工业中占有很重要的地位。
5 X2 ?* R9 @. X9 G: G7 _9 Z
  K$ a3 L( A# c$ R1 q( a, A4 ~6 P. p/ e4 }( ^
挤出成型机头典型结构分析: Z- k$ V  {* u8 p7 \
8 R2 _5 `4 {% N" Y0 s4 q+ A
机头是挤出成型模具的主要部件,它有下述四种作用。$ C$ f$ n: I2 N8 q; F7 S- V
" \& C% x& R$ e# F# {; y* s
(1)使物料由螺旋运动变为直线运动。! _4 z, m& k' A9 g9 F
* X$ L. i/ d+ t4 l& v% g
(2)产生必要的成型压力,保证制品密实。
" C8 i5 Q/ C: V
" p, S" F( t3 ~. I1 l
(3)使物料通过机头得到进一步塑化。
/ Z' O+ B' ]0 I6 o1 I
/ F6 R9 u1 f" p. z; d% u' y  ]
(4)通过机头成型所需要的断面形状的制品3 |( [: W/ w6 A2 {
; L$ c) H$ w. i) q$ G: r
现以管材挤出机头为例,分析一下机头的组成与 结构,见图所示2 u' p8 x5 Z" a% @9 `$ ]1 |8 H
8 \* Y1 R5 \( e2 U
1.png 8 A% u1 ^* y; O# F
- h0 z6 b' ^3 m* n  Y
+ I& ]% u. h% q7 R3 e* d) E0 ^( \) t1 Q$ W4 u! g$ C
0 D* ?2 V8 ?0 g/ Q, r1 ?
 楼主| 发表于 2022-5-5 15:12 | 显示全部楼层
1.口模和芯棒
4 k% L) O* _, x# B
4 k  i& h7 Q% L# P口模成型制品的外表面,芯棒成型制品的内表面,故口模和芯棒的定型部分决定制品的横截面形状和尺寸。4 }' J/ Q7 B. k0 _  G
# D, j3 s: @4 k( Q' a2.多孔板(过滤板、栅板)
2 F5 \( l* G7 S" D. ^
6 m( B% u* }& m7 n- t+ W  v
如图8-2所示,多孔板的作用是将物料由螺旋运动变为直线运动,同时还能阻止未塑化的塑料和机械杂质进入机头。此外,多孔板还能形成一定的机头压力,使制品更加密实。( {3 i" o: N, S  J
, M# J' A6 r( J. v1 O
2.png , W) D" G  o1 [
8 o: {5 C9 n6 o/ P; g3.分流器和分流器支架
% r4 u# G3 D9 g0 o
8 s6 {+ r, U1 j* @5 [9 ^8 O  ~3 k
分流器又叫鱼雷头。塑料通过分流器变成薄环状,便于进一步加热和塑化。大型挤出机的分流器内部还装有加热装置。3 p& n/ ~7 x. j9 T2 m
1 P. t- B: H2 M6 n6 d; A分流器支架主要用来支撑分流器和芯棒,同时也使料流分束以加强搅拌作用。小型机头的分流器支架可与分流器设计成整体。" Y% A) F/ R8 Z. p' g
  h: v) ^2 L$ i2 N
4.调节螺钉, {. v0 _. b+ @- V- p* q. r$ e
  S  ?4 r# d# \+ ~
用来调节口模与芯棒之间的间隙,保证制品壁厚均匀。' t* N: E' Z& `+ }" l+ @% s
5 Y$ O) Q4 y3 A, D+ \
5.机头体
0 A4 {; a( {+ E
. b3 j5 p5 `  s9 W* }+ d7 [- q用来组装机头各零件及挤出机连接。% f/ Z% Q: L' z& q, K# K4 \1 Z! M1 Q
0 ^4 B. A* P; p( A  |
6.定径套
6 U$ y+ ]# {! T1 `; ?, B; _
# @6 e2 F6 F" T5 ?5 m1 Y) E使制品通过定径套获得良好的表面粗糙度,正确的尺寸和几何形状。
- Q' U% Y( {: P! e: f, z. C4 J
! p, V+ |' ~6 N7.堵塞
  U; L& P! D/ w4 Q+ Q$ z/ H
7 c' j$ ^" S. n0 m7 f
防止压缩空气泄漏,保证管内一定的压力。
! c/ f9 P0 A" m+ s
5 w, A% l" `2 ^0 b+ `: I
1 D; w. p5 c2 H8 X) U
 楼主| 发表于 2022-5-5 15:13 | 显示全部楼层
挤出成型机头分类及其设计原则
" v0 ]- G+ K4 N9 B6 }1 w4 y4 d' [
1.分类: j' I9 j, i% y, k8 b( J
5 c) Z2 q+ t6 d! ]  y  V
由于挤出制品的形状和要求不同,因此要有相应的机头满足制品的要求,机头种类很多,大致可按以下三种特征来进行分类:( H' D2 s1 C/ Y6 E7 }0 ?
+ w" e1 F1 M9 C9 t; ]' u* ]  @. c(1)按机头用途分类
" y9 @  ~) p( C
0 ^, K/ {* Z# @0 ~! R' d可分为挤管机头、吹管机头、挤板机头等;$ u/ \& p8 L/ u. ?
+ x# ?& H9 X% c4 @# A(2)按制品出口方向分类+ B) D, C+ r2 P5 }) ?
) A: [- ]: \& K8 V! R- K2 a可分为直向机头和横向机头,前者机头内料流方向与挤出机螺杆轴向一致,如硬管机头;后者机头内料流方向与挤出机螺杆轴向成某一角度,如电缆机头;
% C0 G; Q- F' f* o" G
8 a$ G6 P0 S9 i/ L$ ?  O* f: `9 }; y(3)按机头内压力大小分类
( s- w7 q! e! `2 x7 E$ u5 _$ g% J2 x& B. D$ P: M
可分为低压机头(料流压力为MPa)、中压机头(料流压力为4-10MPa)和高压机头(料流压力在10MPa以上)
. u6 V  I2 l" t- o
# c5 p1 d3 E$ j" L! ?( ?* d, B+ V( w
2.设计原则/ ^  ?( `: s! w! v: ?! ~. c* U% B2 ?
* r* q$ H" t- o
(1)流道呈流线型6 Y9 i5 {  s* K5 S3 m& _' \6 O
- I+ [" j2 e$ D% x4 v. U" R为使物料能沿着机头的流道充满并均匀地被挤出,同时避免物料发生过热分解,机头内流道应呈流线型,不能急剧地扩大或缩小,更不能有死角和停滞区,流道应加工得十分光滑,表面粗糙度应在Ra 0.4um以下。/ }$ {4 @; }3 _( T6 \3 e* E
. |/ r" G) O1 G5 f) m(2)足够的压缩比# f! `5 H) b* Y# F/ A
( {: C5 o/ r/ d: J
为使制品密实和消除因分流器支架造成的结合缝,根据制品和塑料种类不同,应设计足够的压缩比。$ l' K" i! _9 P: Z% U& {; ]
7 E9 o& j8 m  e% ~" R
(3)正确的断面形状5 Q  E2 E  j5 A  P) U* J
' c! i, k: m" E4 f: M; v" u
机头的成型部分的设计应保证物料挤出后具有规定的断面形状,由于塑料的物理性能和压力、温度等因素的影响,机头的成型部分的断面形状并非就是制品的相应的断面形状,二者有相当的差异,设计时应考虑此因素,使成型部分有合理的断面形状。由于制品断面形状的变化与成型时间有关,因此控制必要的成型长度是一个有效的方法。
1 n6 q. V0 o8 a  o7 C6 _  ]
/ M: S/ G0 X# ~& u3 \; e8 V( b* }(4)结构紧凑
) Y0 U5 q& o" c$ u5 h3 g& c% m
. V* w) t& g( O0 }5 j3 [
在满足强度条件下,机头结构应紧凑,其形状应尽量做得规则而对称,使传热均匀,装卸方便和不漏料。
! _$ [" g0 D+ o, t# ]- b& y4 k
2 a$ s* {; \' E# [$ m
(5)选材要合理
' X/ N2 w: g. H' p
4 b9 G* O0 y) D
由于机头磨损较大,有的塑料又有较强的腐蚀性,所以机头材料应选择耐磨、硬度较高的碳钢或合金钢,有的甚至要镀铬,以提高机头耐腐蚀性。
$ J' M: e% h7 S% b# j& h) d
" {$ x2 h9 k, c6 H0 b, |6 p1 X( u
此外,机头的结构尺寸还和制品的形状、加热方法、螺杆形状、挤出速度等因素有关。设计者应根据具体情况灵活应用上述原则
5 _1 l  e0 F3 L( t' r/ R2 K% E
' r6 A& }9 J) u* M: m; L1 c, V: D3 Y: n9 P" N) `" X6 h2 e
典型挤出机头及设计) r. Q& r, t  T4 f, X. P0 Q
* N6 f5 R9 ~1 ~1 j! V  I常见的挤出机头有管材挤出机头、吹管膜机头、电线电缆包覆机头、异形材料挤出机头等。. q( \/ P& `4 s+ d1 ?( Q& x: N
管材挤出机头及设计
$ r0 s. r3 e. ]- c! Z
% W7 a* K8 L: j7 R  S9 v# j8 ~4 ?) ]  U1 y, U; ~; }0 n
  D% j! f4 a4 x7 L; O7 r$ F! T3 b/ M
* e8 i7 m- [& K2 ?' R! C& {
 楼主| 发表于 2022-5-5 15:15 | 显示全部楼层
1.管材挤出机头的结构形式
4 p3 Z5 N9 |( v# N4 m' t1 O  S( c' ?0 a; i, K- J; G
常见的管材挤出机头结构形式有以下几种:7 x# V# q7 @) a$ p; L8 ^
% H8 K8 \& u! ?6 x9 x+ \
(1)直管式机头 图8-3为直管式机头。其结构简单,具有分流器支架。芯模加热困难,定型长度较长。适用于PVC、PA、PC、PE、PP等塑料的薄壁小口径的管材挤出。5 h; H" F% Q: \3 P* z5 l- J
1 ]7 c  m1 y* p) J! J6 z3 E(2)弯管式机头 图8-4为弯管式机头。其结构复杂,没有分流器支架,芯模容易加热,定型长度不长。大小口径管材均适用,特别适用于定内径的PE、PP、PA等塑料管材成型。
9 P  \% v9 O, d9 a0 i
, a. m1 a3 @: M2 E, _(3)旁侧式机头 图8-5为旁侧式机头,结构复杂,没有分流器支架,芯模可以加热,定型长度也不长。大小口径管材均适用。
9 ^4 j" _: I0 P; R/ _1 V: ?5 S1 R$ {
2.管材挤出机头零件的设计/ p, \* a$ a* p5 L: _$ ]
# u' \$ V; T8 [3 ]0 t
(1) 口模! x$ W. _3 i  y6 d+ {
7 }2 Q5 B6 e% R7 [0 Z. m口模是成型管材外表面的零件,其结构如图8-6所示。口模内径不等于塑料管材外径,因为从口模挤出的管坯由于压力突然降低,塑料因弹性恢复而发生管径膨胀,同时,管坯在冷却和牵引作用下,管径会发生缩小。这些膨胀和收缩的大小与塑料性质、挤出温度和压力等成型条件以及定径套结构有关,目前尚无成熟的理论计算方法计算膨胀和收缩值,一般是根据要求的管材截面尺寸,按拉伸比确定口模截面尺寸。所谓拉伸比是指口模成型段环隙横截面积与管材横截面积之比。0 D( ?( m- C$ }* L; ?' H/ X
/ e# Y4 q- Q+ D( ^" O9 k$ D; [/ U) U 3.png
% K0 M1 a& V- X: J; h+ c! ?0 g' V! B$ K8 q" Q, B
GMT+8, 2025-9-18 09:44 , Processed in 0.056476 second(s), 22 queries .
