1.意图 :进步检测才能,以满足公司质量操控要求,确保零件的质量。
- ^/ P V8 H) v: z
# X8 i' h1 \9 G# s6 l2.规模 :适用于批量性或作业量大的零件丈量。
s; R, w- D( a: X( u8 \8 J
5 q. S+ ^, U r3.允许 :RationalDMIS 三坐标丈量软件, FLY1086 三坐标丈量机。0 \; Z/ y u9 z
( k- L: d) }% P( i5 J4.内容 :% a' j) D- V, b1 w1 r9 W2 Q
; F: j% a N! f" P+ `4.1 丈量前的准备作业和留意事项:
8 [1 s% F. m2 `# k4 S7 G/ Z9 @' H& \1 c' d0 `0 D0 b& t5 K
被测零件在放到作业台上检测之前 , 应先清洗去毛刺 , 防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响丈量机的丈量精度及测尖运用寿命;被测零件在丈量之前应在室内恒温 , 如果温度相差过大就会影响丈量精度;大型及重型零件在放置到作业台上的过程中应轻放 , 以防止造成剧烈磕碰 , 致使作业台或零件损伤。必要时能够在作业台上放置一块厚橡胶以防止磕碰;小型及轻型零件放到作业台后 , 应紧固后再进行丈量 , 否则会影响丈量精度; 在作业过程中 , 测座在滚动时 ( 特别是带有加长杆的状况下 ) 一定要远离零件 , 以防止磕碰;
% X) g9 l6 M2 z* O. ~
, q% V) c" D2 q: x
! ]! F$ w& D1 u- V
8 N, R9 _% m% o3 T8 X' } F
4.2 运用过程:4.2.1 将清理好的零件固定在工装上,确认作业方位不变。
( u0 e O3 B; p* [- X4 K- u. H; J9 [4 e( ]
4.2.2 程序:
) i. z2 I4 Z6 P! A$ n* d) ~2 @. g: Z1 r. b
①.翻开软件进入 DMIS 程序窗口( ALT+P )→翻开自学习状况(激活 DMIS 程序数据区和语句图标组)。, ~3 M( t. @ f+ g9 t {
' ]- k) \6 g w) A7 a/ l
②.在机器状况窗口,翻开探头设置窗口→根据状况设置数据并将设置好的数据应用到 DMIS程序数据区 (用于 DCC 机器或脱机编程, 它操控着丈量过程中机器移动的某些行为) →在把机器状况切换到数字显现窗口( D.R.O.1 )。& X: d* u1 f2 y' `% p4 f
! {1 K; I" t. F$ P
③.翻开 DMIS 程序窗口功用东西条中指令方法( MODE/MAN 手动形式)→进入丈量作业区界面,运用丈量元素面、线、点或其他元素丈量零件(要根据零件、图纸或其他要素来分析丈量零件的方位)→生成元素。
. ?; n* a8 E2 L8 B8 F% H, k2 r+ \! m9 ]- R4 g) i [* n8 ?
留意:丈量零件(面,线,点)或其他元素时要记住元素打点的先后顺序。$ T5 y- g+ v1 X
1 f( { r% ^1 @
④.进入坐标作业区界面( CTRL+F3)→点击创立坐标系→运用元素(面,线,点)或其他元素创立新的坐标系(留意:必需要有三个实践元素来确认 X,Y,Z 轴方向)→添加 /激活坐标系生成新的坐标系,在切换到丈量作业区界面。
+ D) I+ c) }' ]" Z5 j
, ?" z8 ~: Q( J$ b6 u⑤.翻开 DMIS 程序窗口( ALT+P )功用东西条中指令方法( MODE/PROG/MAN 程序形式)→开端丈量零件 (记得加 GOTO 点定位防止撞针) →运用 PANTEC操作盒按 F1 键能够用来创立机器当时方位的 GOTO 点插入到 DMIS 程序窗口→ (在丈量过程中程序有错误能够点击 DMIS 程序窗口将程序转移到 DMIS 修改器进行修正修改)→丈量过程中有需要更换测头视点要特别小心,完成一切元素丈量后能够结构( CTRL+F4 )或计算公役 (CTRL+F5) 。
6 q5 N4 {7 q. x# z) a( p
9 ?8 c( h0 M7 V2 e⑥.翻开 DMIS 程序窗口( ALT+P )功用指令方法( MODE/AUTO/PROG/MAN 主动形式)→编程完成,把功用东西右边的黄色 → 移到最上格,点击功用东西条上的开端键程序主动将一切程序数据由上往下运转 . →在根据丈量作业区界面→丈量暗示窗口的提示丈量元素面、线、点或其他元素(各元素的先后顺序和丈量点数要和③次的要一致)→完成后电脑会主动跳出窗口提示机器形式中 MAN 形式改为 CNC 形式,点击继续机器开端运转程序自动丈量零件(在机器运转前 PANTEC 操作盒要必需要握在手上,在讲机器运转速度调慢,留意观察机器运转道路,发现不对要按下紧迫开关按钮停止机器运转) 。3 o, O- p& y3 b& B% n0 d
( t5 B! |- J3 l& e+ p |
