在模具厂家设计模具的时候常常会出现尖角效应。所谓的中尖角效应主要指在两面或三个面构成的夹角在小于120°的情况下,会造成在尖角处产生一股应力的集中,当这个应力达到一定的程度时,尖角处是最容易产生裂纹的地方,在一股持续的应力作用下,裂纹不断扩展最终导致成品断裂或裂开;如何避免模具设计中的裂纹效应呢?
* f4 {- A* l ^8 u0 D( f# L8 R% V) @+ J
; G3 P4 a u/ a5 y8 P" _
+ X! f* |: ]/ _. H. _1 K! i1 @
$ a; L% Y0 ^: [% L# W
在保证模具正常出模的要求前提下,注塑加工要尽量的力求简单并且便于脱模,尽量在模具周围避免或减少各种抽芯机构,这不仅可以大大的简化模具结构,便于模具注塑成型且能提高生产效率。5 D4 V4 S9 m* `; m* R+ R# k
' k5 ]8 \ ?+ d1 L% k在做模具的时因尽可能的避免圆角应力的集中,并且提高制件的强度来保证零件的转角处产生的应力集中,减少在产品再受力或受冲击时振动会发生的破裂,如果成型条件不当或零件结构不合理,则会产生很大的内应力,特别容易产生应力开裂。当集中处的圆角半径小于零件壁厚0.3 倍时应力集中急剧增大,当大于壁厚0.8 倍时,应力集中明显变小。, b4 A! a0 U6 D- W" N- B
~9 r& S& S/ z7 }
" q' R2 Y5 v0 m! T; M3 ~( z# u2 I7 U. |. l/ O' q6 ? j6 t
只有利用圆角可以容易充模和脱模,对于一些流动性比较差的塑料或者再加入填料的塑料,零件设计上各种圆角尤为重要,不仅可改善充模的性能,而且又可以提高零件使用性能。( m3 f# T( q3 j' ?3 d6 ?% q
* R" i' u( f4 y$ V/ z9 B" \ |
