查看: 1117|回复: 0
[原创资料] 产品设计之经典曲面绘制(一)
发表于 2023-12-20 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在面对一些曲面时,我们需要快速而准确地进行构建。首先,我们需要仔细分析图中已有的曲线,判断它们是否具备构建曲面的条件。如果仅仅依靠这些曲线无法完成构建,我们可以考虑引入辅助线。以下是曲线图形的示意:
, m  B  O1 e+ j# K
: ?4 M$ o- p( t0 G- [- |2 @  H. u6 N
1、第一步,首先将坐标系移动到两个圆的中心位置(单独移动),移动号之后利用截面曲线指令在圆的两端截取两个点出来,并且在利用分割曲线把圆在截点位置打断,这样可以对下一步的操作提供便利。截取好以及分割好的图如下图所示:
6 B6 p$ Q) Y( B. m, ~
) d' ~) l; q  V4 q, A/ _
2、第二步,当曲线都以及分割好的话,那我们就可以开始利用桥接曲线进行两端的连接(保证要相切才行),做好桥接曲线之后我们还需要在三个圆之间找到四个点,同样的我们还是去使用截面曲线进行操作,桥接好的曲线图片如下所示:
9 l( K; @# ^  D4 _
: P; f+ ?$ R0 w5 P
3、第三步,桥接好之后这样就把两个独立的圆连接起来了,这样的话就可以得到一条完整的曲线,的到之后我们还需要去制作两条辅助线去支撑这个曲面,不然这个曲面容易变形,所以只要是曲面我们就的去考虑这个曲面是否会变形,那我们还是同之前步骤去用截面曲线在曲线中找到截面点,找到截面点之后利用直线将其进行连接,做好的图片如下所示:
! O" d0 U. y6 D7 a' F; H+ n
  O3 Z3 ~5 ]' m* W, ]$ l' R* P* `
: o: |2 o2 q- g- v  f
% k! |# C4 U  R
4、第四步,把连接好的直线通过艺术曲面进行操作,我们在做的过程中为了防止曲面变形我们可以先做一半,如何在选择做另一半,做的另一半要与之前的曲面进行相切,做好的图形如下图所示:
- l1 [# e" O; |: T
7 |: @4 ]: l  r) V5 p
8 K# x( f3 h* ?# N8 Y6 v& j, M
4 C# v% T5 F: L  Y9 S  r
5、第五步,做完之后会发现距离上面的地方有一些是没做完整的,所以还要去做辅助线,使其能够快速的把另外一个曲面进行相切,分别在两个圆心的位置去做两条辅助线,在以圆心的地方做一根与圆心垂直的地方,并且使其在圆心位置的两条线进行连续相切切好的图形如下所示:
1 U% N0 ]7 b4 r# {/ w+ K2 V& [9 t2 I
7 {! f4 x4 G8 h5 m1 C) Q) c! o
0 A5 W# }' h, d$ t9 n% F, D9 @
- ?# j9 S: u, n( N* l, |, S3 w) A6 c, Y0 r+ Z
- U5 G9 l; u3 E4 a6 {
6、第六步,把桥接好的曲线进行拉伸片体,利用片体把多余的地方进行修剪,修剪到足够符合网格曲面的要求,修剪好的图片如下所示:
4 H# y- M6 l2 E
, ]+ u* }6 v# j% a0 w+ n3 z+ ~- q
& J5 g: g* G5 H1 V: T9 O( n; [( `% L; |8 a3 E6 K3 }: U) p3 @9 J, m; |
# Y0 ^+ d1 Q' l8 H7 w1 d
7、第七步修剪好之后,在画两根垂直于圆面的直线分别复制到邻近的截点上面,利用桥接曲线是的两根直线连续相切,切好的图形如下图所示:
5 q  Z  l# a% ~/ m
% R4 N5 m1 P# b3 U; R  y' ~" S
0 I/ |% n& [3 ~/ a- `: t& b3 U5 ^6 v8 k
& A" }! D! a: g  [
8、第八步,当曲线通过桥接曲线连接之后,我们就可以开始构建网格曲面了,这里要注意,需把中间地方进行桥接后才可做网格曲面,否则该曲面容易变形,当然要把能够相切的地方进行相切,这样也是可以避免曲面变形以及光顺的一个方法,做好的曲面如下所示:
5 H2 Y9 q" r1 g& S
8 r" B7 _% T/ d2 x/ D4 a* ]; Z
9.注意事项,在拿到如何图形的时候都是一样的,要注意当图中的线还真是其他曲面不够做网格曲面时,我们应该去做辅助线,让其能够满足网格曲面的要求,才可以去做,当然除了第一个曲面不需要相切之外,后面所补的曲面必须要与其他曲面进行相切。
* ^/ ~" \5 E; \
GMT+8, 2025-9-19 16:40 , Processed in 0.050731 second(s), 20 queries .
