查看: 651|回复: 0
[UG原创资料] NX三轴编程中对于不规则边缘如何编写倒C角刀路?
发表于 2023-12-24 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ X- O" K6 v* ^, z
/ g7 j: v8 x8 J
在三轴编程加工中,模具或者产品中需要倒C角是很多的,一般都是以2D加工策略实现倒C角方式,但是此类加工方式一般加工平面上所需要倒C角的地方。如上图所示,对于不规则边缘如何编写倒C角刀路呢?跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【区域轮廓铣】,这个工序是NX-3D加工的模块,如下图所示:
8 y* |, Y- ?4 F# O. Y
+ g" n$ }; f1 z
2、在【区域轮廓铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】-选择偏置的曲线,偏置的曲线可以通过【插入-派生曲线-在面上偏置】做出来,偏置数值=C角大小。【驱动方法】使用【边界】就会进入【边界驱动方法】界面。如下图所示:
8 {  \/ v. x  {1 Z; @
& T2 m" ~9 x' E+ H  M
3、在【边界驱动方法】界面中,【指定驱动几何体】选择偏置的曲线,【边界偏置】输入【-4.2】,注意这里的数值比实际所用倒角刀具半径小一点就行,例如这里用的D10倒角刀给的【-4.2】那么刀具就会延伸出来0.8mm。【驱动设置】-【切削模式】选择【轮廓】,其他的就不用设置了因为倒角就走一刀。以上设置完成后点击【确定】。如下图所示:
* f4 @* i- S4 I. d* b  g
7 A0 O  r4 l5 r1 t) s) A: t2 h
4、在【区域轮廓铣】界面中,点击【非切削移动
0 R7 U2 U4 L/ I9 K" z, @& u* n# C: ~
4 J! W& n8 T8 L: t  b2 Z
】。在【非切削移动】界面中,【进刀类型】-【圆弧-垂直于刀轴】-【半径30%】,点击【确定】,如下图所示:
# Y5 g% r( V1 X
& e: k) P8 w/ f5 G( @7 ~4 A6 D. n9 S
0 T) L( K# ?' t% E- q
% n% m# c% a, D! l* e0 f9 ?
5、刀具类型要选择【铣刀MILL】,倒角刀具大小根据实际要求选择定制【C角角度=尖角角度】,点击【确定】如下图所示:
$ u" U+ w) |) L( Z, }5 J3 R
( @! s# `  w% s9 |& }# \1 T' b1 Y
# l  o8 n& W+ w$ K: P
- ~% {  y8 f: t4 t( z$ r) x
6、参数全部设置完成后,就可以做出三轴编程不规则边缘倒C角刀路程式,如下图所示:
. q# S/ t# j8 N
  u" @- C$ W1 J  w# v/ _0 M- v7 i
GMT+8, 2025-9-18 02:27 , Processed in 0.070312 second(s), 19 queries .
