使用 AutoCAD 时,有时会遇到断电和软件出错等问题导致文件无法保存,许多辛苦完成的编辑修改都没有及时保存,不用担心,如果使用下面介绍的两个方法,还是有希望恢复一部分编辑修改的内容。
5 D8 i2 C1 `- w! f 利用备份文件法/ U3 I; s* ~: z" J
在使用 AutoCAD 进行编辑时,你会发现每个存盘文件都有一个文件名相同,都是以 bak 为扩展名的备份文件。其实每次当你在 AutoCAD 中存盘时,AutoCAD 系统会保留上次的存盘文件,将这个备份文件的扩展名改为 bak 作为备份文件。) r8 ^8 b. f; X( v/ Y2 n. z0 R) T
也就是说每次当你存盘后,你都有这次存盘和上次存盘的两个时间点的文件。你可以方便地回到其中一个时间点的存盘文件中。你只要在 bak 备份文件后加上“.dwg”,就可以用 AutoCAD 打开编辑这个文件。" T$ d9 S4 b1 K; Y5 a$ ]9 c
建议使用者养成良好的使用习惯,每当作了一系列修改后,切记及时存盘。有的用户打开一个文件,编辑修改一天后,下班时才保存,这实在很危险,可能一个故障就会让你的工作都白费。
; R7 O! d9 \# U" G, ^9 n 如果你不想要两个时间点的存盘文件,只要连续存盘两次即可。有的用户也许不想要bak备份文件,只要运行“工具”菜单中的“选项”命令,选择“选项”对话框中的“打开和保存”设置页,将“每次保存均创建备份”设置项的钩去掉即可(图1)。这样你就只有一个存盘文件。
5 l- s# P) v, N2 H a+ ?7 I6 H& |: A
自动保存文件恢复法2 V8 O& E7 J6 ~; e2 z/ Z
当你使用 AutoCAD 进行设计时,AutoCAD 系统会以指定的时间间隔自动保存图形。也就是说间隔一段时间,AutoCAD 系统会替你自动存盘,自动存盘文件默认的扩展名是“ac$”,保存的位置在你可以通过“选项”对话框中的“文件”设置页中的“自动保存文件”的指向确定(图2)。6 p- @: Y: g- J3 t
( a5 }3 \" r" M/ F- p3 C
知道了自动保存文件的位置和扩展名,恢复内容时你只需要到指定的目录,以扩展名为关键字搜索对应的文件即可。你会找到许多类似“UDN?????.ac$”的文件,通过“查看→详细信息”中的文件“大小”和“修改日期”来找出最可能的文件,复制它们到你的恢复目录,然后逐一在这些文件名后添加“.dwg”,改名完成后即可用 AutoCAD 打开查看,找出你想要的文件进行恢复。
. u7 _& a+ q( [5 b* n+ Q4 f+ d3 T" x% l AutoCAD 的自动保存功能很为用户着想,但是默认的设置却不够好。要想用好 AutoCAD 的自动保存功能,你可以按照步骤设置:
/ F; l; ?' a- a5 D, N 第一步:修改 AutoCAD 系统默认的自动保存的位置。运行“工具”菜单中的“选项”命令,选择“选项”对话框中的“文件”设置页,选中“自动保存文件”中的文件目录,点击右边的“浏览”按钮,将自动保存目录按你的需要指定即可。
" w, |' b( B+ ]$ Z- T 第二步:修改自动保存的保存间隔分钟数。在上一步的“选型”对话框中选中“打开和保存”设置页,保证“自动保存”选项被勾选,并修改“保存间隔分钟数”为你需要的间隔时间。
9 P3 {& ?, A0 a& [# u 这个间隔时间需要根据用户的计算机配置和使用习惯来设定,一般建议为10分钟~30分钟,这样既能够最大限度地恢复内容,又可以尽可能少地影响用户操作使用 AutoCAD。- b, {' ]1 B' ^7 t) t% S' N
第三步:修改自动保存文件的扩展名。如果你不想修改文件名,则可以在“选型”对话框中选中“打开和保存”设置页,将“临时文件的扩展名”改为“dwg”。
: ~! E5 ^, @# O5 h2 } 这样修改后,在需要恢复内容的时候,你就可以方便地用AutoCAD到你指定的自动保存目录中查看各个时间点的自动保存文件,并按照你的需要恢复。 |
评分
查看全部评分
