检测时如发动机异常,则表明有故障;与执行器连接部分异常,则表明电控单元有故障;与传感器连接部分异常,则可能传感器线路有故障。
, k( }$ H/ e" I
- S, B; s8 s2 m- u" B检查ECU的常用方法:
' B9 Y9 l6 Y! z; ]5 Y: @0电压测量法。按照ECU插接件图及ECU各接线点正常电压数据及测量条件,用稿输入阻抗的万用表进行检查。 K" k) p7 |! o, H4 k! C
1 v, E0 A9 J9 }5 D, k. ]4 W% c
电阻测量法
. I- B _4 ?0 v6 e" ?9 w5 k& D( G6 w
5 ]9 B, c5 P v/ c+ l: a, l2 r3 t8 D% R/ C$ o) l1 q/ A
拔下ECU线插头,按插件图及ECU各接线点正常电阻值进行测量;1 m0 K" m9 g$ E! G& L4 U/ B: A
: }. r. a- r0 s, q* y采用高阻抗数字表,并尽量用高欧姆档测量,以防测量电流损坏ECU内部元件,使故障扩大;- x' M T+ J' Q2 T* |4 V
各种车型的ECU插件图均不一样,但使用符号在同一车系中具有通性;ECU各接点电压及电阻值,对其他车型仅能参考。
, T0 _6 P! Z; l/ }* e* W, K) M& _% h! s' i- |, ^' I6 b
三、电控单元控制系统常见故障
5 A) L! [0 D% C& Y, O& b接触不良。主要发生在插接件、电位器、开关及继电器等处。电控单元控制系统中,许多信号线路均为微电流线路,因此接触不良的故障点也较多。% N; W- D7 H) a) b! ~2 Z, q
( G% ^4 j* d7 h9 I+ _' s) e$ u/ B
控制线路故障。主要表现为短路(包括搭铁)、断路和接触不良等。中国汽车设计网-短路。由于多种原因使线路中应该绝缘的部分短接在一起,由于采用单线制(负极搭铁)、增加了短路故障的发生概率。. A) w9 ?& Y( W# m. V3 k2 w
5 w/ {* T- B, K0 {# }( h断路。断路可能发生的情况有:a、导线中间及联接点断开;b、插接件内部断开;c、触点(开关和继电器等)烧断。 |
