AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。
# w3 c$ \" F2 d3 X6 e AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。
- o9 D% c* K! v$ t8 E 下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。
8 C" `7 A$ I; {9 [ [8 E 首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。
4 q! a$ H7 c. c$ Q, e 参看下面的库文件标准格式: " x4 r( f; ?7 n7 {3 V' o
*pattern-name [, description]
3 N9 w6 A. ?8 m1 J! s angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...] }8 ~# I, p' } A
第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。 1 z/ m2 \. C' C7 G
第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。
4 J# x' |% C) c) l K$ H3 C* U 好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
( B/ h1 \$ S0 ?* v6 X. E! F *custom, steel plate GB/T3277-1991
% X N% E# M+ Q2 k$ j2 D+ S 68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59 8 g' Q" T; W s( E% F* s r
111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 ; a$ B5 F- ~$ K6 r6 k
68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59 9 h. q o; r, p0 z- q
111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
7 ]& d5 K7 N/ m; V* b 本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。 ; ~+ U5 s) i& n' z; K0 q
下面还有几个注意事项: 4 m8 Y: [! s" I, k+ t' v6 F2 D
图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
. h3 c8 t+ ?$ Z. Q- g d+ ] AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
% p9 ?7 [. k3 z8 X t ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved. / |. H$ N- E; |0 n: u
最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
5 D% L% D4 Z& A, C, t F! ~, a 到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。 w( z x6 L# }2 l0 w; e! i
调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\Acad2000\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。 |
评分
查看全部评分
