AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。
# q1 f# v$ a2 s0 N( t AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。 - N9 ]: @0 @! S i, {8 n6 S
下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。 / T# W, w" Y2 x! V* U
首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。 * V$ h: u* ~. O. G/ D; L
参看下面的库文件标准格式: * |% ^ e8 ?, [! s. a- T
*pattern-name [, description]
* @$ S& b7 T( S' [- |2 F angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]
0 R+ d) U5 V1 w4 W 第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。 % u* L, [4 Z" m
第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。
7 I- G% s2 u( } 好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
6 }. ?+ ~/ I; _& n) _ *custom, steel plate GB/T3277-1991 ) J+ [1 S7 s B a
68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59 ) A6 R- x0 W; I# X, D2 [ M u/ X
111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 7 @0 j0 V- J5 b7 e2 h/ R
68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
2 X) H' U" k6 N. H; P/ ?1 A 111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
. J( L; u3 n, F" W 本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。
' u; }0 _" _' F" N8 o AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。
+ Y% [1 y# [, S: ?% u9 `" U7 \ 下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。 3 H8 q6 L) m5 f& W( |
8 ~" _* d# S1 H9 u/ a 参看下面的库文件标准格式:
' ~- A0 `0 P- Y9 }! q. x* m/ n: B, q *pattern-name [, description] 6 K" |6 C4 \9 t6 O2 o8 b
$ N2 R7 F2 {3 [4 r 第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
9 j/ w3 s, |( P! `) M: W* u! j5 w# z第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。
- _9 d# b# u9 C, i" T% H 好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
5 v- j7 e' b4 U- o$ |: h! ?7 |$ r *custom, steel plate GB/T3277-1991
" H! j/ I1 C* ?" w* B7 l4 S$ } 68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
4 Y6 I* l3 f* m, X9 G2 P. i; H' L 111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
0 O% y/ G- l4 p3 i: p" m9 V! ^. b( k 68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59 9 T8 z: F3 G- a
111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 # i7 v. O8 K6 L1 c1 A( q% J9 w
本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。 * U, X( [7 a: f
下面还有几个注意事项:
) q( x5 u3 n9 l7 @ 图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
5 ]2 a3 e) S/ M# Q; r/ c AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
! G2 v% q0 ^9 l# m- M ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.
/ Y+ `: a) S* a& p6 A" \+ Z% { 最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
+ p- D: F. Z" _% R 到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。
2 E; l) f/ a! ?) i( q4 u 调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\Acad2000\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。
1 W8 V- V/ x7 l/ v4 ~6 T% \c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。
" b+ O2 q9 D: t9 D 下面还有几个注意事项:
% p' H" Y& U" N+ _7 y* B/ F# ^ 图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
8 N1 Y+ P+ K- F/ d* J" o0 {6 r+ y AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
1 n: o% R. J: C3 O7 I. n: H( u ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.
3 m2 @+ M: l! n$ j* p: N 最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。 ; `: Y9 {( f( O
1 D, ~: B2 N1 F }* M# U 调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\Acad2000\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。
# z8 q( \! V5 c' Y& T7 F) f |
