今天刚装上ug4.看了各位大侠之作。分享一下个人安装心得。1 E ~0 z6 M: R( M
2 B3 h1 L) v6 \, y+ `% C ?1.改好你的NX4.0证书文件,先安装UG4的主文件.点install nx ,安装分区随你自己定。(我装在D:\Program Files)
( h( i# m: z+ T( h" W7 j' J2.安装License Servers,当进度条到一半时,会提示安装失败,你就可以退出安装了,此为正常。
. `3 x0 R3 Q) W( t2 _# Y" z3 r3.接着找到原安装文件夹内的License Servers(具体地址在NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS内),把License Servers复制到ug的安装目录下,(我装在D:\Program Files) ]5 |7 K2 G& p# Q' I9 ^& G* Y
4.现在就开始配置许可服务器:打开D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹中lmtools.exe右击 选择以管理员身份运行。点击Config Services手工进行设置。
) Q6 x: M/ M2 }' m4 k r3 v s+ ^#Service name: FLEXlm Service 1 改成 Unigraphics License Server ( ]5 h0 [1 h" d- t
( `3 ~: Y w [5 u; u#Path to the lmgrd.exe file: D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe " z" G; v/ I; u
#Path to the lmgrd file: D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic (这里可以把事先改好的ugnx4.lic复制这里放着。)9 W( r3 G; j( ~
#Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log(目录下可能没有ugflexlm.log这个文件,你可以新建一个txt文件,改文件名为ugflexlm.log。)- V1 y) Q& n% _: q# A
以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。0 i7 `8 Q* M/ C. B5 K6 }$ v
5.点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。点击Stop Server按钮,再点击Start Server,如果下面对话框出现Server Start Successful则表示服务器配置成功。
: \' D( Y1 { D' q$ D+ }6.每次重启电脑后。重复第五步。
0 o5 M6 V r. M6 n. Y* R7:点击 UGNX4图标就可以畅通无阻地运行NX4.0软件了
1 s6 w3 p! D+ y) c' p。 , {) ]( Z" P# j) \' q, L3 h5 Q2 Q
8: 要注意的是:(1)以管理员身份进行安装。(2)遇到防火墙,就要解除阻止。 |
评分
查看全部评分
