一、 C utils(NC管理)——Def.tools(定义刀具)——Cibrary(刀具库)进行刀具编辑。
2 y5 z) o2 ?* q0 E" G5 t( ]8 J; A1 t; y! ~$ k& T4 |
二、 反读程序把NC转成NCI
: W4 l) ?" e( D5 _ j1.按F10键。9 f: {2 y0 ~" {0 T
2.找到NCUTICS——past——REVERSE function. In not assigned.5 p+ `) \! N, T5 ^+ s
3.出现NC转NCI窗口。: z4 ?$ m8 T1 A% c$ p7 y
4.将NC转为NCI。
8 i% r) f2 w- ^$ @0 G$ o$ K0 o3 I5.在主菜单NCU TICS打开back plot
3 y8 ]3 a2 W0 x+ [6 D6.把dispay里可以将用你刚转的NCI实体验证后存为STC。
7 ^" o. x) F1 P% S. U8 x& ~8 I! N
8 n* w% p: V) W/ g2 [三.打开文件是图形但无图像显示1 X7 K" _. F- }& j) K8 H4 n
1.开始—运行—输入regedit。7 d6 e/ i! ]: ]2 [' u
2.找HKEY CURRENT—USER—Soft Ware—CNC Software.lne.Mill8—File Get—Stare把DWORO重命名为Style.双击编辑把数值数据改为1.即可。(如果有Style这个值,把数值数据改为1)。& t! N; d& B: X+ M( y$ }' U- C& j
2 N& }5 p2 Y: n( F' S/ E2 U四.把一个NCI分成几个NCI。9 r4 m$ N5 ]4 J( [! J( ^
1.CTRL+C调出SESTION。DLL- Z* T( ~, ^, x
2.设置好FICESIZE(文件大小)选SESCTION.
7 A0 `" h. _! y# O4 A! n3.选刚存的NCI。2 C- z/ T3 g* o c, }, r
4.完成分割下面转换成NC。* T$ l! v' C' A8 Z+ [3 f
5.选否弹出对话题选择分割后的NCI即可。
$ v+ }- ]2 @& W( l/ {9 Z
2 S8 T9 T6 ^4 }/ [; K3 H' _五.检测自己的刀路有没有过切* }0 _. S! n) p7 x7 }
1.把要检测的图形(面和体)转换成STC格式(FICE-CONVER-TERS-STC)
: h! }1 X: g- E% s$ u, ^( e2.选取要检测的刀路。
/ E) {- `9 p, b. D
. [' t$ g) p' ]" W六.把刀号永久改为固定的刀号。
3 e3 N) R7 g: ?9 _1.可编辑后处理,把两个%号之间的PWCS改为G55或G56…..等(把坐标改为固定的坐标)。9 c8 _5 O: Z* @' H9 |7 }- i! E
2.可编辑后处理,把两个%号之间的n*t,“m6”,e改为n;“TnM6”,e,出来的程序就可固定刀号为n刀号了。 |
