查看: 9682|回复: 6
【经验总结】UG 4.0在WIN7系统的安装和运行使用
发表于 2010-10-31 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  s6 f: L, d# ?( `( f2 [9 o/ U
曾经有人在Windows7系统同时安装了三个版本的ug,这是我找到的ug论坛上以前别人转载的三版共存方法的帖子:http://bbs.uggd.com/thread-141835-1-1.html
/ N; a( ]: R; j, ^0 s, @" A1 |$ u6 [# P# }! j6 z
最近自己在Windows7系统同时安装成功了UG4.0和6.0,激动之余赶紧写了一个经验分享的帖子http://bbs.uggd.com/viewthread.php?tid=194998&extra=&page=1,后来发现4.0不知怎么的打不开了,在49418151li 的帮助和提示下终于找到了原因,如今问题已经解决,在此表示感谢!顺便总结分享一下~
% {/ G2 `+ t1 y' @% \/ ]1 O$ {& `5 G4 n
由于原帖已经无法修改,虽然在后面添上了说明http://bbs.uggd.com/viewthread.php?tid=194998&page=2&extra=#pid2306383,不过这样零零散散就显得有些乱,同时担心有人看不到,所以在这里我再总结一下。$ y; Q* s4 V& Q" n
, Z8 X/ z' {& B0 V网上都说在Windows7上的UG4.0每次开机都要start 一下sever,从我自己后来的实践发现是有道理的。我后来在启动UG4.0的时候由于忘了运行lmtools ,导致打不开,然后慌乱中重新设置了4.0的sever, 结果给设置错了!后来经49418151li 的提点,找到了问题所在。当然这个问题还是其一,另一点就是我发现:在lmtools的config services 选项下,4.0的sever设置应该去掉use services 和start sever at power up选项的勾,当开启UG4.0的时候在lmtools里start一下,出现start sever successfully时即可成功启动UG4.0。: _. w2 p: o5 B: J& m- {3 S
. y: @- i' y0 M) T  v' ?* z  _如果选择了4.0的sever设置里use services 和start sever at power up选项,就会出现运行lmtools点stop显示“Unable to Stop Server”,点start 显示“Server Start Failed. The Server May Already Be Running!”的情况,通过任务管理器看到该服务是关闭的,同时无法手动开启,此时UG4.0也无法打开。
( ]" P+ {) X% P# G, _
, j, w: h, U6 b+ B2 I* l4 j. `. w对比一下6.0发现,其sever设置里use services 和start sever at power up选项都选上后,开机发现任务管理器里该服务是已经开启的,软件也能正常打开!
' ~- R- t6 a# ]2 ^5 r) p( ^9 c3 x0 z4 n) h1 W+ n
问题应该就出在sever了!6.0的可以开机启动,而4.0即使选择了start sever at power up也是不行的,从而导致4.0在win7上使用时每次开机都需要在lmtools里start一下 sever。同时保证在lmtools的config services 选项下4.0的sever设置应该去掉use services 和start sever at power up选项的勾,这样才能成功start  sever !
 楼主| 发表于 2010-10-31 16:43 | 显示全部楼层
0 s, L( E+ Q3 j& V9 n5 D% B7 \% K8 A* K8 L/ \% ?
也就是说,4.0的sever即使选了start sever at power up(即开机启动),实际也是无法启动的(6.0的是可以的)。但是在选择了该选项的情况下,运行lmtools 时其sever会被误认为是启动的,此时就会出现运行lmtools点stop显示“Unable to Stop Server”,点start 显示“Server Start Failed. The Server May Already Be Running!”的情况,导致UG4.0无法打开。0 _+ X1 Q3 e/ n
. L6 X! W  }7 d
所以从我的实践来看,在lmtools的config services 选项下,4.0的sever设置应该去掉use services 和start sever at power up选项的勾。* A% w' D2 _3 }/ d! j
7 T0 q0 O  z, o  {9 ?# H
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 西湖_龙井 于 2010-10-31 17:32 编辑 ' H* o" K+ Y8 D. c! K
, H: j+ y" e9 i! \7 \8 [
) V/ e  u# H- I& {1 B7 ]8 B再谈谈对多版共存的看法:, [$ Z' w2 q/ ?4 q2 T6 V# e
# t/ D. T/ F( C; J, O
原帖说的还是很详细的,我就不再重复,从原帖中的截图我们可以看到,在lmtools的config services 选项下,4.0和5.0的sever设置都是去掉了use services 和start sever at power up选项的勾,而6.0的是选上的!这应该就是低版本无法在WIN7下顺利开机启动的缘故了,而原作者没有专门的文字注明(或许忘了,也或许未意识到)。/ c; T) \# D: x- @
5 f! N# u. a4 B7 \' B, b对于多版共存则是比较保守地说“不保证绝对的通用,只是提供一种思路”,我想如果注意到以上的问题,多版共存应该是不会出现问题的。在此也要特别感谢原作者为我们提供的这样一个重要的思路。
发表于 2010-11-2 15:43 | 显示全部楼层
银川购物欢迎你来加盟
8 i/ o- d' \; [$ l/ [
9 m6 E& s' }! E' @* O! W& E' V网店
发表于 2010-11-27 18:00 | 显示全部楼层
那到底咋安装啊 郁闷
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:13 | 显示全部楼层
回复 5# xfilu
7 G2 ]! `4 k7 G. M+ y2 u# H
" p% \# l% S5 F0 D5 r0 |& w  b: N" G
& s8 d" X" `4 [' l, u. r5 K/ S5 f. r还有不明白的可以加我QQ: 1474098771
发表于 2013-3-1 09:35 | 显示全部楼层
我的直接安装不了
GMT+8, 2025-6-27 16:24 , Processed in 0.292867 second(s), 26 queries .
