模具设计的派别很多,该是集合众人之力来归纳模具设计基准,供有心学模具设计的新手一些准则.& k9 @3 _2 s" H1 F
首先我想先谈谈滑块该放哪一侧(天,地,操作(左)或反操作侧(右)).
/ ]! L) w7 L& _& D7 X9 f1.宁左右,不上下. 6 S4 D% W" Q. M) l5 F
2.宁下不上. # m* a8 e# i5 g2 D
要解释,先谈各侧于开模后滑块的定位基本要求: 1 C. d3 m2 [& ~' i
1.左右:定位珠(钳).
: s+ {' C9 T. B3 c. P, F2.上:弹簧.
. ~" H* @! F9 j% I3 a- v4 j3.下:挡块.
, j! Y4 T w4 O T以上各侧要多加定位珠,弹簧,挡块当然可以.从滑块的定位基本要求可知: 弹簧是其中最不可靠的元件,尤其是现今很多技术很好的模具师父或老板(甚至是现职设计)并不太了解弹簧压缩率对弹簧弹簧寿命的影响;这也说明天侧是最差的选择. " C: b" g# x/ l) J
但为什么宁左右不下呢?从两方面来看: & W1 y, u, O3 f- h2 @7 q
1.不下模维修时,地侧的滑块会搞死人,难拆装又人又危险,甚至模具师父一个不小心忘了装挡块或螺丝,第一模滑块掉下来就挂了.
3 j! W, R# K0 U4 [5 J2.除非知道成品取出方式,否则当成品或料头刚好卡在滑块上,灾难就发生了.
' Y3 x+ h8 m! w! J以上仅共各位同好在一般情形下参考,当然如果各位碰到抽心60cm也会二话不说把油压缸摆天侧(理由很简单:吊模要求).
$ P8 A/ c& T7 }- _& |3 ]谈了这些其实要告诉模具设计初学者,不要把模具设计当成是3D拆模会了就通了.
, e1 ~9 x( k* B! |再谈谈弹簧压缩率,我打字很慢,是我不太愿意一次写太多的原因.
Z0 y9 W5 c, P0 }' n6 ^1. 先从弹簧截面谈起:一般有方形和圆形,圆形我不提,因为那种要多长切多长.3年级或4年级的老板最了解如何在上省成本,今天要谈设计基准不适合. , @) n8 {/ R9 `8 g6 `
2.弹簧的基本规格先了解:自由长,压实长,荷重及最大弹簧压缩率.(这是针对模具设计,机构有其他考量,但也大同小异). + M% V! d$ o; A
3.红蓝黄各种不同负荷的区别,不再多说请查表.我要说的是弹簧压缩率,弹簧的特性是只要作动行程超过弹性限,寿命就大幅衰退,只讲蓝色,他的弹簧压缩率为40%,如果设计的弹簧压缩率小于40%(给个安全系数35%),很快就挂了.
+ [$ G) ]/ ^% N/ V, u4.各位在设计顶出板弹簧有没有考虑到要加挡块限制行程,有没有考虑到要适度增加公模板厚度,有没有考虑到顶出板弹簧距分模面要多少,强度及回位销的咬合(ENGAGE)多长才适当. 5 c) F" a+ f, X6 }8 T$ o
对于上述一些同好所提的几乎是实际的经验,对于一个新手来说有点"丈二金刚模不到头",而模具这行实在市要多作多读多接触现场,如此积累经验才能真正成为熟手,因为啊...模具实在是令人又爱又恨又怕受伤害,真正遇到瓶颈时没有前辈或朋友帮忙,简直要自杀,以下是我个人设计流程经验,觉得好可作参考,不好时请指教:1 c. m+ C$ R Z
模具设计(或与客户检讨)注意事项
* _9 M. l T& i e& E2 d* ?( ~4 H1部品材质(ABS..PC..POM……)
1 o! P! K: ~8 o8 \2.缩水率
! ]7 z: W9 @* `9 g3.模具穴数 ; j2 ~' p9 }; o0 p: }% ^7 J0 ~# @
4.模具结构是否稳固(滑块,斜梢….)
/ A1 a9 \9 v2 ]' E/ U; m! h5.模具钢材及是否热处理(NAK-80..SKD-61..P20…….)
. d4 S3 a* u9 R$ p* Z6.模具制作标准(DME..HASCO..FUTABA..自制………) 1 o0 E$ u0 q# s3 Q
7.有无镜射
1 J% H9 T% v( F8.是否有易损坏之零件
/ S2 A2 I {4 I8 |6 Q" [9.公差要求
% A9 z8 e; } \+ p" n" {) \( i8 S/ S10.进料方式 ) G- `+ p, f a1 t7 `
11.温度控制方法
4 Q* K |! o* a. N2 K4 w12.成型机有无限制大小 . U9 i4 W# K7 S* u5 h* K- ]
13.模具交期,与成本要求
; P# U: ^. r( C3 T" p% P14.模具零件可否以标准零件替代 ) E# ~- Y/ t1 J* e& a% S$ E
15.有无辅助机构(油压.气压,温度感测器…) 4 c( w/ D, b# L6 y( c; E' j
16.有无附属零件(如埋入射出零件)
. ?: ]7 s [" a17.穴号位置 |
