全部发上来了,
, l& R6 j9 a* U" r3 T U$ M& v+ E( R, y9 N/ Z
要的自已留
2 ?9 ]5 p4 K& W3 ~
& ~. _3 o9 W' g2 sCAD快捷键8 i, e }9 U. v
% \" `! X# E4 `! l
L, *LINE 直线
! Z! O* y8 v: l: { {+ Y$ b; MML, *MLINE 多线(创建多条平行线)7 Y8 F( ~7 M" j# H
PL, *PLINE 多段线
3 J4 d, A9 [3 U: |PE, *PEDIT 编辑多段线
) ?# T Y' m1 B/ QSPL, *SPLINE 样条曲线 # j& Z1 y1 X4 b) t( `
SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线 4 v' c8 l7 L4 A! L* E
XL, *XLINE 构造线(创建无限长的线)
2 |) r! M# m5 H; RA, *ARC 圆弧
3 g. N. B* l6 a Y f9 b* EC, *CIRCLE 圆5 L3 g4 O7 j8 a9 {: `; d
DO, *DONUT 圆环 ( _1 r# o, W& q. M" X. }
EL, *ELLIPSE 椭圆
8 G% q7 q! J& l3 T; d' F VPO, *POINT 点
0 O0 W; d) r0 I' O: qDCE, *DIMCENTER 中心标记
. B" [* u! F9 W P, |" GPOL, *POLYGON 正多边形
9 W% {. R: d7 b! [ ~3 W1 p% OREC, *RECTANG 矩形
. N4 Q# z' u, N) ?& IREG, *REGION 面域
$ s- ^+ N/ q% v9 _5 C( wH, *BHATCH 图案填充
7 T( a8 T1 ?0 T% R; EBH, *BHATCH 图案填充: X+ Q+ t, w& i* T2 X
-H, *HATCH
B: ~- N- n. S7 wHE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)$ Z+ i) Q" U: a/ l$ c8 M- y- x
SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形) $ t$ j% r h& f* _# N/ N6 s
*revcloud 修订云线
8 _9 C7 y5 e; B1 x4 z. N: S*ellipse 椭圆弧
/ ?( i6 N6 o, _; S2 C5 E7 w- B' |- D4 `' _) `+ L# E
DI, *DIST 距离
! q; ~$ ?" u* [* _( N" ]ME, *MEASURE 定距等分/ H2 w6 E b1 e; z/ _6 U0 `% `
DIV, *DIVIDE 定数等分
' ? n2 ^" z2 N3 b9 c4 R' }* @ w" X6 r! v) h
' h! O, r2 N' ~) k1 ?6 d
DT, *TEXT 单行文字 4 E U$ [- F5 S! O3 [: ]& h, Z
T, *MTEXT 多行文字 ! ` ~1 N8 r6 a8 g5 X
-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入) " _4 e7 q8 j1 @; k% W
MT, *MTEXT 多行文字
- Q3 Q' j1 S7 g' u2 ZED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
% _3 U7 P1 y% uST, *STYLE 文字样式
/ Y( j# _- O+ c2 M% q \
X: ~" M7 x0 q2 b/ Z% m2 l ]B, *BLOCK 创建块...
; H7 j7 {6 J) w6 |" X# l1 o-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)0 P9 y- c& x1 |
I, *INSERT 插入块
6 Z$ i% J% k. `, s/ A; N! n [$ f-I, *-INSERT 插入块(命令行输入)
. |+ c; B% \6 S& c* wW, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
4 v2 ^& I7 c" P9 ?9 B6 i- N# `-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入) $ Y) V& I: c1 v+ w" n+ G( U: |* F* E
% \7 m9 M+ `7 u% K- O% \* c
4 T4 I0 e6 p1 M--------------------------------------------------------------------------------
! j8 ]$ `# X; j: S( W9 pAR, *ARRAY 阵列
! ]8 D$ b5 M: x8 ~: k$ z-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)' p6 C$ V3 y" c4 K+ X- v
BR, *BREAK 打断
B1 T- E( m. [* bCHA, *CHAMFER 倒角
1 O% ]3 y0 c' @4 H0 vCO, *COPY 复制对象
# L5 ?6 d9 D: O9 lCP, *COPY 复制对象
8 k5 I: v. Y. l. A7 QE, *ERASE 删除 w1 Z& ?0 i, b, Y7 Q0 B# F7 f
EX, *EXTEND 延伸
3 b9 ]. [+ ^4 v( a4 I: ZF, *FILLET 圆角 * m8 g# W$ Q6 N' U" P& o/ F* i1 u
M, *MOVE 移动 & {; A8 e1 H3 t, u5 }
MI, *MIRROR 镜像
) W9 D- B* D( i2 oLEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)
$ n7 V. X& |' P3 z5 K) P1 M! n2 kO, *OFFSET 偏移 & }* z; v' _+ k6 Y2 @; g( Q
RO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象)
6 T# Y, K2 |. f3 \" n: u0 ]' eS, *STRETCH 拉伸
# x9 a4 y% v3 L( Q5 s8 Y, O5 GSC, *SCALE 缩放 r" ? Q) ~. s! Q" J
TR, *TRIM 修剪/ D- |. }' \' N' O+ O
*EXPLODE 分解
" Q4 w' `& l' Y" S
. R3 _% H& @) ?3 |* }( Q+ Q- B4 A9 P" r
9 o8 i+ {, r% h3 d1 `6 |4 @
DAL, *DIMALIGNED 对齐标注
8 ? U$ I, o" `$ l6 D) jDAN, *DIMANGULAR 角度标注 & l" D O, V: w9 X# `. P2 S9 @
DBA, *DIMBASELINE 基线标注
4 P" l! g. J6 ]. wDCO, *DIMCONTINUE 连续标注 , O0 @$ G. t- e1 d+ i! g0 S
DDI, *DIMDIAMETER 直径标注 : k: K ~! d, g# }) {; j0 J
DED, *DIMEDIT 编辑标注
z& @; v% A" X0 z* KDLI, *DIMLINEAR 线性标注 / s v- V9 j, _6 |
DOR, *DIMORDINATE 坐标标注
' Y9 h; S5 P+ N/ DDRA, *DIMRADIUS 半径标注 : j; c. D. M7 x5 L$ T, @( J0 G/ T( q
LE, *QLEADER 快速引线 . {/ d" i0 {* z7 s# J0 {
D, *DIMSTYLE 标注样式管理器 ! y( j1 C; k. N5 m
DST, *DIMSTYLE 标注样式管理器 ! w, ^* q6 G3 `- G
STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准) 9 D3 x+ c; q4 k* X
DRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注 3 K% d. X+ }, d5 G; n6 k
DDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性
5 c }) s8 e3 _; t" R 2 e, S4 U2 n7 z2 `* A ?
8 f* Q+ L- Y) C6 [6 m5 ?9 l$ T3 _3 c& q: O1 P Q6 d l7 c. V; j
LA, *LAYER 图层特性管理器 + N# D7 Z" L5 L( V8 e
-LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入) 4 l7 j- J, e# v3 N
8 n3 u6 h! f0 {' W. F
LW, *LWEIGHT 线宽设置...
% i" x; }0 [# l8 d" }" B1 A* H0 a- P+ W- T0 c n+ D
9 b* y- v' K. F" C- H6 ?0 f--------------------------------------------------------------------------------
* M; Y& Q H9 O+ g2 ~" u+ i: mLT, *LINETYPE 线型管理器 2 ?! o f2 G( d
-LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
3 g: X+ w# z4 t! Z. B1 P) |LTYPE, *LINETYPE 线型管理器 ; \& J+ t9 `8 a9 Q7 l8 N/ ^
-LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
1 f. J% o8 `" h8 Y: b% G+ \LINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽
: ]: ?* T$ L; d$ _2 m" X: \" j7 X# G5 ]
: L6 _1 R7 I, |& _9 `' c/ u2 F
9 {, g+ o- ?$ {# R4 P; |LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子
5 V W3 n* L! P+ }+ ?1 X+ k3 X$ XTOR, *TORUS 圆环(三维)
. M4 C8 h! L4 |3 o9 F5 O8 LWE, *WEDGE 楔体 8 P/ E+ G8 t! C# @
3P, *3DPOLY 三维多段线
& E: ?1 t2 f6 R9 { t$ A X3F, *3DFACE 三维面 5 ~) ]- }0 a2 O: x, D
IN, *INTERSECT 交集 G4 |7 J, K" w$ Q6 p
UNI, *UNION 并集 % N" f3 X* S/ u) O0 Y
SU, *SUBTRACT 差集
N M" M+ t k, w: c6 ]$ hEXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令)
B, M: Q# Y1 L' {' O" HREV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体)
6 Q- w& t, _' B3 Q1 O$ k6 NHI, *HIDE 消隐
% U- w8 e) x: h, F- Z" H+ tSHA, *SHADEMODE 着色
9 t; f, J3 o( Y; W$ `7 ^SL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体)5 b, }: d' G5 {: s; q
SEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域) 8 N4 d2 L) h. l6 y# j2 E L0 a
INF, *INTERFERE 干涉
$ D: q- j4 R2 @( Y3A, *3DARRAY 三维阵列' G7 s4 d0 x- x+ Y2 H+ e8 c) j
3DO, *3DORBIT 三维动态观察
+ e. l( @8 t% f( `, bORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器 - x* R6 G' A' R5 p
RPR, *RPREF 渲染系统配置
2 M0 Z' X" [/ t! P8 G) l Q; YRR, *RENDER 渲染 ' i8 ], m4 o. L, `! X: M+ F
; s2 g, V Y- Z- V* r5 r( m$ c' I6 v0 C( c: N+ R; @
DC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+2- A5 D6 F: I6 k
ADC, *ADCENTER 设计中心
3 }) c8 t# u `; G. M4 TDCENTER, *ADCENTER 设计中心
: i9 g1 F1 u' n( g& H) yMA, *MATCHPROP 特性匹配
# a5 q; B+ z. |5 `$ |' {TP, *TOOLPALETTES 工具选项板 ctrl+3
9 q0 E( M2 W4 \* |CH, *PROPERTIES 特性 ctrl+1
* Z5 ?/ h& B8 H1 e-CH, *CHANGE 修改现有对象的特性
+ Z: A( z$ {& q: v3 KPR, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
- U3 w, u- n& G! I( }PROPS, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
( Z! {2 D" [4 P/ E+ ~( SMO, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) 2 H' w4 o, ~% g" G8 ^- @7 `
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE (关闭“特性”选项板)
5 y. o, I0 @1 i: G/ uPRE, *PREVIEW 打印预览
: |5 j/ i/ a* ]; V$ TPRINT, *PLOT 打印 ctrl+p + S, {6 `' e( n2 }; c/ h
TO, *TOOLBAR 工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)( s c% ^( _( Q9 A/ y. W/ M
" o( c( s4 r4 g--------------------------------------------------------------------------------
: R7 X0 a: w; E: ?! h7 G) @- x N6 }7 F4 W; Q" Z2 r( s9 j# I
Z, *ZOOM 实时缩放 , ^& i$ Z+ H0 [3 A- r- _* J& U
P, *PAN 实时平移
2 V0 @- Z6 C( l8 d-P, *-PAN 实时平移(命令行输入)/ q( v$ a" o/ O0 G3 L
* u1 l+ g0 B, j/ W: dOS, *OSNAP 对象捕捉设置 ! d; n* d% m z) D3 X' S& \
-OS, *-OSNAP 对象捕捉设置(命令行输入)
5 c [( i' c( p1 qSN, *SNAP 捕捉(规定光标按指定的间距移动)
9 b& M# m0 V) T J
$ u# f& |# Q0 j1 U) e2 b8 V; d; i" p$ U$ E+ D
PU, *PURGE 清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层)
' W, \. t4 X9 Z+ R/ g/ n-PU, *-PURGE 清理(命令行输入) : Q2 `: f+ [/ @* o
R, *REDRAW (刷新当前视口中的显示) % F0 U4 p" [. R
RA, *REDRAWALL 重画 5 t5 j1 O/ P) d' _1 G) h/ V/ |
RE, *REGEN 重生成 3 k5 ?4 L: J* b; ]" ], d
REA, *REGENALL 全部重生成 7 @2 }; w) k$ z+ t9 h q
REN, *RENAME 重命名 : q. F* f5 q7 f- J
-REN, *-RENAME 重命名(命令行输入)
2 h0 V: f$ G3 l. w# i1 U" m9 N
7 V5 F7 F. y; D2 R
' Q# Y; l+ y8 _( w
% X5 h' m; R! Q, t n6 z/ CAA, *AREA 面积
8 @8 c6 n) b8 f! cAL, *ALIGN 对齐9 x: ]# | {! }, n5 |0 ^
- Q2 A$ @( Z/ m8 z3 f: G3 x! x: ~3 i* d! o8 [8 N8 I9 M
AP, *APPLOAD 加载应用程序...
# h$ }2 ~2 \' e, r/ W$ X ]ATT, *ATTDEF 定义属性...
) k: {7 S3 f) x) J6 E3 c) X-ATT, *-ATTDEF 定义属性...(命令行输入)
0 L6 S0 w- S# eATE, *ATTEDIT 单个...(编辑块插入上的属性)! V) H o/ O3 D1 l
-ATE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)
3 D/ Z& U; R$ j! T9 [/ xATTE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)$ y3 e: \: q$ `2 r3 g5 i N% G
BO, *BOUNDARY 边界创建...
' [- z. D4 t% q( Y& Y& }) g-BO, *-BOUNDARY 边界创建...(命令行输入)2 [; F+ N, A$ C+ I
CHK, *CHECKSTANDARDS 检查...(检查当前图形的标准冲突情况 ) & }$ Z3 Y+ |+ F# f+ T2 h2 A. u
COL, *COLOR 颜色...(设置新对象的颜色)
2 ~+ c+ E/ D0 i9 W1 `4 Z0 KCOLOUR, *COLOR
; q( `7 V; f5 H3 U; eDBC, *DBCONNECT 数据库连接管理器
. F+ T& @; z zDOV, *DIMOVERRIDE 替代
1 Q# Y1 q( v* n9 k: WDR, *DRAWORDER 显示顺序 " J4 W* z' V! N2 v% {
DS, *DSETTINGS 草图设置
/ i% y7 [3 \& \/ |; i ; c- P* {) Q/ H. U
--------------------------------------------------------------------------------' t5 ]5 F- ]; Q! F2 Q4 u7 U
DV, *DVIEW 定义平行投影或透视视图
: J6 ~9 e8 e4 w7 ?% Z; PFI, *FILTER 为对象选择创建可重复使用的过滤器 ( e/ s8 t4 P5 X! o
G, *GROUP “对象编组”对话框 ( S) D4 X8 o7 x8 a; \( n1 R
-G, *-GROUP “对象编组”对话框(命令行输入)
4 N& H' e9 S" V+ C! ?6 ]& C2 }GR, *DDGRIPS 选项(...选择) 9 P% Q# b4 h y( o( F' X: F+ ^
IAD, *IMAGEADJUST 图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度) - R$ q9 X9 Z& A' m- b9 B
IAT, *IMAGEATTACH 附着图像(将新的图像附着到当前图形) . F Y; t4 V& L6 x; }1 y7 e; q- g% t
ICL, *IMAGECLIP 图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界)
' ~7 I7 B0 g# l, |( ~2 C$ nIM, *IMAGE 图像(管理图像)
8 v7 E3 h- o4 N6 J: b: J1 D$ Z. Y-IM, *-IMAGE 图像(命令行输入) $ y+ i; y% x: w; r7 `! H
IMP, *IMPORT 输入
5 L0 _1 K* l, C% C" x9 P" q! HIO, *INSERTOBJ OLE对象 ' u% r) a+ J% u
LI, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) 2 S, ~0 i- F9 a' x( p8 \
LO, *-LAYOUT 新建布局 % f" \6 Z9 n4 |! ?
LS, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) & ?3 d/ b' D4 a4 m2 W/ ~/ Z
MS, *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口
5 `7 @% x- g6 dMV, *MVIEW 创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时)
% a" T1 j% v3 [0 Z8 y$ SOP, *OPTIONS 选项...(自定义设置)
* m8 _! i8 H6 t; N& qPA, *PASTESPEC “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式)
1 n5 d& j t3 |8 J+ V9 R3 B |PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中) 9 q% [! C9 t: M h7 x! l
PS, *PSPACE 在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间
; l# T9 f. w# ?6 k; I8 Q! iPTW, *PUBLISHTOWEB 网上发布... : @% u; p/ Q t, S B {9 S
SCR, *SCRIPT 运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令) ) \% Z3 q/ M& m; b
SE, *DSETTINGS 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置) ' M; ]/ | P- ?7 N( n$ l
SET, *SETVAR 设置变量(列出系统变量或修改变量值) . w+ v( a, m, D2 ?) N. t2 O
SP, *SPELL 拼写检查...(检查图形中的拼写)
0 b9 M3 {, |+ i7 g! ~TA, *TABLET 数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪) * ^+ y7 v0 I0 q& W9 ?+ X+ C
TH, *THICKNESS 设置当前的三维厚度(系统变量)
& b' d0 M3 l# ~7 j% N& [" MTI, *TILEMODE 将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量) 7 J8 @' I# M \2 Q) s( w; G
TOL, *TOLERANCE 公差
+ q @5 G2 P# F3 mUC, *UCSMAN 显示ucs对话框 + s4 Z( L* f3 n
UN, *UNITS 单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度)
X" z3 B* i; ]4 r( ]" J1 G: C-UN, *-UNITS 单位...(命令行输入)
; Z# v& a% l4 [* {' \. |6 tV, *VIEW 命名视图...(保存和恢复命名视图) r y C8 Y) g2 q* V
-V, *-VIEW 命名视图...(命令行输入) 8 ]! e& ]. _+ y
VP, *DDVPOINT 视点预置...(设置三维观察方向) 9 E' ~' D9 r) A
-VP, *VPOINT
( N( y: x: I# ^6 `; ZX, *EXPLODE 输出...(以其他文件格式保存对象)
# w# \1 E' B9 u$ z: F/ oEXIT, *QUIT 退出
9 G% i' d" \* S( O" u e* iEXP, *EXPORT 输出
9 b1 G7 s1 ^' U+ m( Q* q0 h6 M4 y$ ]7 y$ d; q* K1 b
% y+ a; o: h9 Y, f* M
2 h$ L8 |0 ~+ F. j8 G4 W* n/ eXA, *XATTACH 附着外部参照(将外部参照附着到当前图形) $ S- o9 `/ B9 v$ ?; [( [4 ?
XB, *XBIND 外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )
6 v$ q$ {' x$ Q( Q-XB, *-XBIND 外部参照绑定(命令行输入) 5 V4 i Q2 Q8 p! D1 y) M
XC, *XCLIP 外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面) - \0 a) w8 b- M/ s* H3 q
XR, *XREF 外部参照管理器(控制图形文件的外部参照) 7 q3 R8 p4 r2 e' M- c; T
-XR, *-XREF 外部参照管理器(命令行输入)8 |" b6 V% N" [9 [1 y! g
! D0 V4 } G0 v/ yCAD快捷键一览 1 e2 ~: _) M" H! R6 X
创建三维阵列 3A , j- k2 `) N8 E7 s8 Q% Y2 @
创建三维面 3F
; F1 N8 F; f) p: X( l6 G* y2 l在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P
4 W/ S% q. c1 h# t a在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL / z& e8 g1 D4 \: U" `
加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
" L7 W' D2 v, u: v创建圆弧 A ! y8 c+ q/ s4 j- `* \
计算对象或定义区域的面积和周长 AA 2 K$ a% v# J* [, ]' p
创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR
( _, J& Q( z1 k# D+ `% A: X执行外部数据库命令的管理功能 AAD a9 x+ G! ^3 L. v/ a2 p( x
输出选择对象的链接信息 AEX ! q! f( |0 H/ c4 B$ A
管理对象和外部数据库之间的链接 ALI 5 @; J: {. j) e9 N/ J9 O
显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO
& I# ]- L* v. y& V从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE 0 V! _' D) T" m. p7 r7 [
执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ
. r7 u; @% U5 ]) f& x( c创建属性定义 -AT # i3 P/ R' H! h9 r% J; O; t
改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE
: u) I. j- l. ?/ I+ A用图案填充封闭区域 H或BH
; f8 l7 `0 D8 }5 s* Y4 ?" O根据选定对象创建块定义 -B 1 e1 w/ k" d+ x2 n- v$ P7 ?
用对话框定义块 B
7 z6 J5 P1 h; _; m用封闭区域创建面域或多段线 BO
8 V$ H: L/ P+ O: E, o(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
0 s) Y( M, j8 _- ?部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
' a, d; p% f4 {& C- z g5 D" A给对象加倒角 CHA 3 U* x( z J" y
修改现有对象的特性 -CH
2 r4 M# D5 C' H5 `% p$ p' |根据圆心和直径或半径绘制圆 C
6 Q6 o; W! t! u( n8 Q复制对象 CO或CP
3 R" ?1 ]: h5 c! t$ h- P0 I创建属性定义 AT 3 o4 E0 e% ^/ A4 `+ N& `( b
编辑单个块的可变属性 ATE - e3 [, z* m) [% f0 U& z( A
修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH * f: [! r3 @4 D& D
设置新对象的颜色 COL
6 }, j; X, S% x' o( x$ X编辑文字和属性定义 ED
8 a; K. a! y4 j4 |显示夹点并设置颜色 GR
0 D9 G. f2 m2 |) d3 d创建并修改标注样式 D
: F) Z C9 V& C2 l& D插入块或另一图形 I
2 |/ S) I; {' D% L5 l2 F1 ^" s6 W4 M控制现有对象的特性 MO % F7 y$ s& [# R/ d$ j( E
修改对象名称 REN 9 d5 _7 C0 B+ y( J5 w
设置绘图辅助工具 RM
5 W; P+ G% O1 a3 C/ y8 `设置对象选择模式 SE
9 c) ^# Y" H/ B, p管理已定义的用户坐标系 UC
8 R, p5 u4 ]1 ]$ X选择预置用户坐标系 UCP " z# Y( T2 q4 E! c {; E
控制坐标和角度的显示格式及精度 UN
( y5 D1 s& `: d- z创建和恢复视图 V : g/ w7 r' ?9 Q' h( m$ V1 `
设置三维观察方向 VP
3 X) F4 Y4 u1 F0 [! @/ f( ^+ k$ B创建对齐线性标注 DAL或DIMALI 6 ^$ m. y/ r8 x x
创建角度标注 DAN或DIMANG
/ C0 ^# ]* G+ ~0 [. _# J从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE ' F! I3 f1 C8 G9 ]' l& t
创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE - y' k! Y0 l$ z! f7 t2 B
从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT
) D: F6 |9 }" |# T3 H7 R7 U创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA
1 x- F# j9 B) Q2 ~4 c7 V编辑标注 DED或DIMED 5 O6 X3 ]& E/ Q$ A; B: o5 v& N; m+ |
创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN
) R& B% H8 _0 W# f; _. W创建坐标点标注 DOR或DIMORD 5 i4 X: r* l1 N4 C
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER
& X0 k* T d- _8 u6 ~创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD
! o6 e* l7 l* e! Z0 l8 t在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY ! B) T8 Q9 x/ v- r
移动和旋转标注文字 DIMTED ' u4 {7 K+ r( ]* a, v# K/ Z, C
测量两点之间的距离和角度 DI # e0 y; p2 w* \ Z+ a# u5 Q
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV
) a! E8 {/ v' ]8 `: E绘制填充的圆和环 DO & i' @2 F% @5 v c
修改图像和其他对象的显示顺序 DR
2 i% A/ M) U& h8 D+ b* h( N1 E* v# |打开鸟瞰视图窗口 AV
- d! V/ B# O+ S8 `* b X6 f输入文字时在屏幕上显示 DT " V9 y& j2 X7 e- I) s1 s+ W6 S# g
定义平行投影或透视视图 DV
* B* x; {( S; T4 e: e* C创建椭圆或椭圆弧 EL
0 ^- |4 M1 p4 o2 i! C6 Q从图形删除对象 E q! V% B+ t0 d& W+ ^) x
将组合对象分解为对象组件 X $ T" x7 Q, y9 E& f9 ^% W
以其他文件格式保存对象 EXP
+ D; \0 y5 {$ \ e延伸对象到另一对象 EX 4 T& L! U) h1 d2 q ?. x" o
通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT
! _7 ^5 {: `7 ?! h' j5 Z给对象加圆角 F # ^& g5 H6 }/ V
创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI 0 `2 J* b0 A- n+ d$ b
创建对象的命名选择集 G . ^1 V9 [5 P! h- b; m/ F
使用命令行创建选择集 -G T; j% ^6 N6 r8 U; i
用图案填充一块指定边界的区域 -H 8 @$ W3 b/ G& Q6 e
修改现有的图案填充对象 HE
% Y1 y" m! \7 d8 G重生成三维模型时不显示隐藏线 HI 0 u7 O2 v. b2 m
以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM
) _% o& A' |5 O& X0 p2 `使用命令行插入图像 -IM
3 T0 ] z6 L/ E控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
1 G1 F3 q! }; v" @2 ~3 ]9 b7 x* @向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT % _3 ^7 H+ d- d) _; k
为单个图像对象创建新剪切边界 ICL - Y" r4 Q% C5 ^: f a; `
向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP 7 |1 \: s& y, L2 c9 J
将命名块或图形插入到当前图形中 -I " ~# w$ q. d* v! y+ ~4 Q; m$ k0 z
插入链接或嵌入对象 IO & g6 ]5 Y% M' a8 Q* o3 b' v
找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF
( u. Q6 g) l, M从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN ( K2 c a- z0 } V/ Y( `0 \9 l* P4 x
管理图层 LA 8 o- f4 q$ y0 ?1 F" i/ B. S' H
在命令行上执行 LAYER 命令 -LA + l8 e. J* n! j- K% m" B- _
创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD 6 q: g& c9 u9 L2 ~9 N4 x6 z
拉长对象 L
+ a$ R- i" |4 D3 Y% d* l创建、加载和设置线型 LT
! E; N. o" u1 G Q. o l使用命令行创建、加载和设置线型 -LT $ h7 Q- H r6 p! j y4 B, ^" t( E# P
显示选定对象的数据库信息 LI或LS % j7 r& w1 H/ L- q7 M
设置线型比例因子 LTS % B. P# m! `4 b& T0 s5 y
把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA
! u1 E& e8 S2 C2 u将点对象或块按指定的间距放置 ME ! w d, v! D a6 u% T
创建对象的镜像副本 MI $ n4 ^5 m* N6 M1 [; M& N% B
创建多线 ML
1 l$ U6 J. L& Q在指定方向上按指定距离移动对象 M ; m6 X. y3 D q. P
从图纸空间切换到模型空间视口 MS
- m8 p5 w' a% l* l# }创建多行文字 T或MT . ~ Z3 p- c" q+ }
使用命令行创建多行文字 -T ) k5 i8 s! }. B+ ?) S( ^
创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV % h" H6 R- n: z2 h) N
创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O
- R. \, a9 b2 W$ {4 W- ~设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS - v1 U7 |# w `9 ]" A/ I
使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS 2 H7 C6 H: j B' s
移动显示在当前视口的图形 P
6 Y4 m0 X# F# l! o( Z1 r3 [使用命令行移动视口 -P
4 J, f- Y: L! a$ `0 k4 i插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
, q+ V5 ]- |) r* f2 z$ k编辑多段线和三维多边形网格 PE
$ ~1 u. Y$ E$ w, }/ u$ g. R创建二维多段线 PL
! ^) l) k* s3 N( b" j2 Z将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT / ~# C# ?) d* O. `0 m o! H
创建点对象 PO
* u0 [" E8 N5 [- S; w9 b U4 ~, B4 {* v创建用多段线表示的正多边形 POL 5 x# H5 x @) X3 e& N
自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
3 D0 \ @+ Q2 D, f7 n U8 m显示打印图形的效果 PRE
5 i9 l. ^/ a- m4 Y$ M! q从模型空间视口切换到图纸空间 PS + F: l; {; F: H' y; n( U
删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU
3 w/ E J6 h2 Y4 N3 {0 m退出 AutoCAD EXIT
, O* i! H# h8 \2 _, b绘制矩形多段线 REC
) v" N1 _/ ?) N% Z. o, Q0 w7 o0 J# P刷新显示当前视口 R
8 Y5 f7 x5 {1 T' C; N刷新显示所有视口 RA . v. z2 N' y/ Y S( g
重生成图形并刷新显示当前视口 RE ' l3 ~3 }6 q I6 m& F$ h4 l3 v
重新生成图形并刷新所有视口 REA . G- ~+ w# U9 ~% X
从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG
$ V! R: Z$ J2 k- ^修改对象名 -REN 5 ?8 Q# A! e/ d" ]) F$ k% _
创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR + l3 g3 b" @- q G" V
沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
& D m3 G( _/ h( ?( L Z绕基点旋转对象 RO
|3 F8 b2 B7 R- J$ L2 ~1 P设置渲染系统配置 RPR
& x! T; ~" m# p3 {在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC 1 X" I# X: z$ W+ o1 \
从脚本文件执行一系列命令 SCR * H$ s/ ~& j X$ F8 z' x) G8 K
用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
_; V1 f5 N2 t; Y- L9 s) `列出系统变量并修改变量值 SET
- p2 X9 t2 @, _显示当前视口图形的着色图像 SHA
5 @& y4 n5 D) j' i用平面剖切一组实体 SL $ w! ^( K+ N3 {* R4 S, Q( T3 A2 [
规定光标按指定的间距移动 SN 2 ^3 {- J9 |) e8 k* ~- H8 W
创建二维填充多边形 SO 6 T. C& @' e' X. \2 S
检查图形中文字的拼写 SP 6 H7 ?+ r U& P" X! ~$ k6 f) l3 e
创建二次或三次样条曲线 SPL . G6 p- t5 m3 Y) L0 R: v
编辑样条曲线对象 SPE " o5 j9 R9 ]* ? ?/ B
移动或拉伸对象 S ; U8 u. q2 Q0 G n, q
创建命名样式 ST
5 a" v/ h/ h( g2 d+ w1 u: \) P3 p用差集创建组合面域或实体 SU
( t; W2 B D) ?$ Y校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA $ v# S# S0 ]9 I2 `' A2 a g0 Z8 t
设置当前三维实体的厚度 TH * j) A* R0 R+ l
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI * y% o# [: c! l' G
创建形位公差标注 TOL
7 _) p k, F9 L4 Y9 A! \显示、隐藏和自定义工具栏 TO
% Z5 n* w; E# |6 h4 P创建圆环形实体 TOR
* l: I# L# h7 Q: F用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR * m2 \6 K4 N) K) J6 D! g
通过并运算创建组合面域或实体 UNI 7 |; P: M, ?9 q& j3 q
设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN , g/ ]% \/ X. }+ q
保存和恢复已命名的视图 -V ; b6 u2 M1 P" D% ~* U, x N6 n
设置图形的三维直观图的查看方向 -VP + C8 S* T& G' H. b6 i
将块对象写入新图形文件 W
% N7 U c s; V7 [/ }& v* b创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
" K4 e8 W) I% }将一个外部参照附加到当前图形中 XA
, t! g1 Q- H! B0 s5 e将外部参照依赖符号绑定到图形 XB
/ T! U3 ^; Y* M7 t, u9 j1 Q使用命令行执行XBINDW命令 -XB % f) z0 X! l; Y7 m! k
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC & }/ [7 i6 h$ V) K% }% `: p
创建无限长的直线,称为参照线 XL K; g" Q- F2 `1 B9 I
控制图形中的外部参照 XR
( Y) r- w9 }' C* s. ^3 V5 A3 q使用命令行执行XREF命令 -XR / ~0 u8 u; u: l2 |5 b( I: l
放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z |
