全部发上来了,( r2 o6 `" `3 Q
& A; f! e% l+ K要的自已留
+ n `4 k2 V* }) w1 @+ x% S0 S* B& Q9 L F4 ~/ D* ?
CAD快捷键( `. o! V+ M1 b4 l" A4 K
) J! a2 Y) {5 x- R2 r: @L, *LINE 直线
7 Q: j- ?) s( x/ d3 xML, *MLINE 多线(创建多条平行线)
- z! w: J" S+ `/ ~PL, *PLINE 多段线
7 I4 g! i* @6 y I6 F/ A1 rPE, *PEDIT 编辑多段线 1 |0 I6 A" j& J
SPL, *SPLINE 样条曲线
, y; }- \+ m ySPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线
8 S8 v( f/ i7 X! S1 a/ WXL, *XLINE 构造线(创建无限长的线) # [* N5 t; k! {" \1 t {# N
A, *ARC 圆弧
0 o9 c4 K! T- r: n1 sC, *CIRCLE 圆
s& z! }$ S" PDO, *DONUT 圆环
' ?% g; c! R7 g3 y# O3 GEL, *ELLIPSE 椭圆 ?/ }: T1 `( t, K, r9 I/ q v
PO, *POINT 点
. ~+ v/ B ~" r* S* c- o% cDCE, *DIMCENTER 中心标记
: A0 d$ `0 T1 h, rPOL, *POLYGON 正多边形 ( q: z, x, C2 C" g- V
REC, *RECTANG 矩形
3 Y/ P& S* T n5 N+ \" P, s- ]REG, *REGION 面域 # I- C& [* I0 O
H, *BHATCH 图案填充 9 @0 V" S+ w, J4 j
BH, *BHATCH 图案填充5 b# n' M* c& b: v) P4 v+ b
-H, *HATCH
) w( m* c8 y+ }& z7 i) R- H n# [0 hHE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)! T: X( [* h* ?+ O# O
SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形) 8 e! Z/ D k' V4 q
*revcloud 修订云线 s) ]5 F0 [' w5 B
*ellipse 椭圆弧8 C) `+ \2 E, t s& N( I
$ g) H6 U( T" M7 I$ T. x
DI, *DIST 距离
D& T% o0 V! ~5 d! X, {! V- V" ~ME, *MEASURE 定距等分0 j# c+ N- P, B( v6 @/ D+ l
DIV, *DIVIDE 定数等分2 l8 s/ M, S! v) f* x6 l$ \/ `: M" k
$ M0 J% Z0 L* r* E' {/ J3 V' `2 Z O
8 K/ _1 p' B1 |+ v9 P9 V. s
DT, *TEXT 单行文字
3 @) J) |0 l6 A' D) ^T, *MTEXT 多行文字
2 X: K: }- {" {9 d0 `3 [& m7 b-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入) ( s/ U' g( i" V* V
MT, *MTEXT 多行文字 ) F1 S7 B6 Z* u( ^2 v# Q
ED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 + W# g! S, v) V$ d
ST, *STYLE 文字样式
# ]7 \6 w' r0 z
# q) {: x, {2 d! _+ Q6 c; L6 ]B, *BLOCK 创建块...& ~% K) t6 X1 x: ^$ z- `
-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)) z# o/ m. @7 u( {$ P6 M% q
I, *INSERT 插入块9 D) b2 M+ F% Q8 X5 I, p, h
-I, *-INSERT 插入块(命令行输入) 8 ~" I% J4 a8 O
W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件) ! K% ^9 \) }4 a! W7 z1 C# ^
-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入) , |, }0 Q7 G O+ P- H
0 }! a0 X% n0 Z @ ^8 S6 L6 ]
) _6 v5 W, w0 q, L8 V# @1 F
/ A/ g' V! P0 v$ mAR, *ARRAY 阵列
( w6 Z/ n" L* s) G" U/ y-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)- r6 l* {% x0 t- l* B* n* v- G
BR, *BREAK 打断 d; W" j1 B1 `- h Z
CHA, *CHAMFER 倒角
" B- c: ? v, _+ ]) vCO, *COPY 复制对象 ) W. ^1 H# X2 N! t8 B$ c5 q/ T
CP, *COPY 复制对象
% G8 m0 f; v: U9 e1 s* H% K4 G0 R* oE, *ERASE 删除
4 a7 M& j1 O: `$ t# jEX, *EXTEND 延伸
2 Z k J; Q7 m: l& gF, *FILLET 圆角
2 g! k5 G9 F& LM, *MOVE 移动 $ s- K0 x2 i# P
MI, *MIRROR 镜像
# k6 x% T s2 u5 ]LEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角) 6 B; w; o( s+ X% X Y' V4 g
O, *OFFSET 偏移
! ]+ r) z' y$ B4 ?6 zRO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象)
% D8 k) B+ S# ^" V: |. d" j3 MS, *STRETCH 拉伸 3 D' W- K: y- p/ N, z$ l* u1 X
SC, *SCALE 缩放
" R( L' e+ _: E7 MTR, *TRIM 修剪
( d+ V2 c% o- C$ M! |9 o*EXPLODE 分解7 k I& X9 a0 J, `& c) x
7 D* U1 T% A' ^6 b( L0 E% A7 }
7 c6 v: ?! a0 Z0 \. Y+ N4 o6 n% [8 n" d m. B5 T
DAL, *DIMALIGNED 对齐标注
/ x( | Z. f( H1 [0 L+ l8 ?DAN, *DIMANGULAR 角度标注
+ N3 F6 |% f, ` E N5 h8 QDBA, *DIMBASELINE 基线标注
( T$ [2 ^0 P. s+ U' f6 bDCO, *DIMCONTINUE 连续标注
" o# p. e1 R0 [9 VDDI, *DIMDIAMETER 直径标注
. P9 G) ]2 s3 W# x, j/ qDED, *DIMEDIT 编辑标注
4 E( |& h% q. w# P4 T6 ?$ |DLI, *DIMLINEAR 线性标注
6 k& h+ E2 u* g$ mDOR, *DIMORDINATE 坐标标注
# n+ J! \0 w" [3 ?! L/ zDRA, *DIMRADIUS 半径标注
" I& X# {/ Q& Y, u, N: t+ {& P. w% uLE, *QLEADER 快速引线 7 {* a$ d: p, e
D, *DIMSTYLE 标注样式管理器 , B& i6 E: z# w: [9 n
DST, *DIMSTYLE 标注样式管理器
1 s& a) a; y( L& Z' }STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准)
8 j, K: n8 [' h7 J( @) iDRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注
* q, c, b4 X; o& MDDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性 ! P9 [- a- I; p* k- u
4 D% e6 W0 W# B) L3 O$ m* N/ N5 B! a+ E9 D
5 e7 q) [- A* ]4 a6 q/ B. i
LA, *LAYER 图层特性管理器 3 V" N$ ]- Y) L
-LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入) # h2 ~; t4 F! ]. V- C8 u
: \+ D r7 j5 |( F; X- i2 I% n) x
LW, *LWEIGHT 线宽设置... ) t: X6 C5 A d, b
4 b! V" ~! I. a
" c$ l9 S& H, a* L
9 a) r0 H. m+ n* m' o8 [# pLT, *LINETYPE 线型管理器
8 L& k" l2 s @! |: O5 h0 N% z-LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) 3 }2 j+ p4 J9 O- o! F5 ^$ t8 t7 R0 ~
LTYPE, *LINETYPE 线型管理器
/ t7 n+ w$ {- d& j8 M; U8 `7 F6 }-LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
1 g! |9 i u ]3 D! QLINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽 . a+ f4 u% b) A, ]7 t8 K
, V4 m4 Z3 m5 J s' N
3 D+ b9 C1 T' K* L; O- r
& ^5 W! f( `/ i( Y1 F- H7 y
LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子 & I' F# g6 J D, ? i, N
TOR, *TORUS 圆环(三维)
; U. S; R: N. V8 {" L6 j5 vWE, *WEDGE 楔体
, [5 ?1 [ w6 g. s3P, *3DPOLY 三维多段线" D, `; E) o0 c( E( a: K
3F, *3DFACE 三维面 ( ~& S6 L- N6 g5 Y/ f8 F8 I
IN, *INTERSECT 交集
2 T8 X. c1 d9 \- BUNI, *UNION 并集
6 M7 X- j8 w4 S A+ F2 T5 {SU, *SUBTRACT 差集 / O& S& n1 ^6 |' O9 [$ k
EXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令) " z3 f/ d2 j& Q9 ?( r) N& ?9 c# ?
REV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体)
/ z3 H2 ~/ m+ \* _2 j JHI, *HIDE 消隐
@4 v8 S* j" ~. A4 zSHA, *SHADEMODE 着色
' C2 y" `! l* u0 _SL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体)- D3 n" Q( \* P
SEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域) 8 h- @) ?5 H/ `) L' Q- c) m
INF, *INTERFERE 干涉
% I: y# b" l9 [3 Q. q3A, *3DARRAY 三维阵列3 p6 F2 ` \5 k3 a! a
3DO, *3DORBIT 三维动态观察
& D% u0 y9 i( @1 s$ b- sORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器
' T0 Y- q0 H. \# M2 q" b3 qRPR, *RPREF 渲染系统配置
8 N0 M; W8 ~/ U+ N; d6 q+ v& NRR, *RENDER 渲染 d# O; S7 g( M
/ V4 M! |) f6 s7 f- ~% `
8 }, v1 g T+ L9 w! Z$ r; FDC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+2
7 r5 h0 C9 a. t2 O9 IADC, *ADCENTER 设计中心
) T0 [: S; K2 i% u7 [DCENTER, *ADCENTER 设计中心 & p; y+ R4 g0 C8 Y
MA, *MATCHPROP 特性匹配
. T: b0 M3 W8 [9 V% bTP, *TOOLPALETTES 工具选项板 ctrl+3 5 Q; [* P( k/ o+ H# A1 J$ B
CH, *PROPERTIES 特性 ctrl+1/ W2 d) d: _; o& E' l
-CH, *CHANGE 修改现有对象的特性
4 M1 C( I T- gPR, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
# P+ ?7 ]$ ^3 s/ @ V. wPROPS, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
' u6 ?9 u3 n1 L$ UMO, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
, ~! }( K% H k. R; pPRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE (关闭“特性”选项板)
- M5 P& ?" z) p* S% ?* S- }PRE, *PREVIEW 打印预览 9 l- R. k9 b8 r1 ^" L& s
PRINT, *PLOT 打印 ctrl+p
. C+ V2 ~$ p2 J7 J9 ITO, *TOOLBAR 工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)- b# c$ |2 U$ } v
, ~0 M' D: `( c# u--------------------------------------------------------------------------------' a3 w0 Y& u8 C! u
! y3 n1 D6 P1 l7 v! k* R
Z, *ZOOM 实时缩放
1 T( G- v( _9 [0 G/ s; nP, *PAN 实时平移
; [5 n; c; H# t: T8 S9 `-P, *-PAN 实时平移(命令行输入)
+ M& C0 u: B/ @2 k2 T+ z
W/ g; k, j2 lOS, *OSNAP 对象捕捉设置 7 {& ]2 Y @, j
-OS, *-OSNAP 对象捕捉设置(命令行输入)
( a" s& n0 J Q5 R' FSN, *SNAP 捕捉(规定光标按指定的间距移动)
n: A) }' i/ p3 T, w7 N' w
/ `6 P/ s A& {* a" O+ W5 C K8 D
PU, *PURGE 清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层) & Z' W! l) t: Z/ @7 _/ E
-PU, *-PURGE 清理(命令行输入)
# O: t+ _, U, x3 {: e+ I4 cR, *REDRAW (刷新当前视口中的显示)
% N6 i P9 k/ ERA, *REDRAWALL 重画 1 c) m) y2 A' k( a1 U6 g a
RE, *REGEN 重生成 , z o0 f5 N# p/ v" I+ l
REA, *REGENALL 全部重生成 ; F) ~0 f* D1 P8 ]# l1 }+ C
REN, *RENAME 重命名 + Y! D% H8 f ~& G3 W& a0 |
-REN, *-RENAME 重命名(命令行输入)
( `7 Q; a: V3 M: m* N7 M. i2 o0 r+ A3 _/ \" ?
1 G& m& G. T5 ?! B% E
) Z: W: n" A8 j& s
AA, *AREA 面积
3 P+ F3 B/ T" y7 JAL, *ALIGN 对齐* S- r0 g& s- H# U5 z3 T
) i. w+ i; v- Z) m& c7 O, e J P- C) C3 [
AP, *APPLOAD 加载应用程序...+ p4 k/ S" r/ Z3 a, T# o1 x; n
ATT, *ATTDEF 定义属性...
9 U B5 c6 n( c-ATT, *-ATTDEF 定义属性...(命令行输入)
6 |% K/ W( Q, }! _, |6 {* U: H1 e2 eATE, *ATTEDIT 单个...(编辑块插入上的属性)
5 ]# b6 ]! g; N) n Z-ATE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)2 [) N X6 Q r7 n5 p+ b, i
ATTE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)
0 s" B8 e- I/ qBO, *BOUNDARY 边界创建...
& {8 {3 [' W3 S& e$ X q8 H-BO, *-BOUNDARY 边界创建...(命令行输入)- o+ d; ?4 E# e: d9 z# L
CHK, *CHECKSTANDARDS 检查...(检查当前图形的标准冲突情况 )
3 R% {2 x c8 LCOL, *COLOR 颜色...(设置新对象的颜色)
( x- t# b: ^6 ?7 q2 HCOLOUR, *COLOR
7 O, O* B* ~& ?# m4 ADBC, *DBCONNECT 数据库连接管理器
0 `" x: s( H3 KDOV, *DIMOVERRIDE 替代 4 x+ t0 w- K3 l! ~
DR, *DRAWORDER 显示顺序
3 O" L5 E; j6 f6 R& IDS, *DSETTINGS 草图设置 ) e, } L( V' P; T& ^! M
, P' u4 ~7 \% G) ]$ d--------------------------------------------------------------------------------
5 G0 x: ]1 a$ @: W; V. oDV, *DVIEW 定义平行投影或透视视图 2 W1 x4 e q3 k7 t
FI, *FILTER 为对象选择创建可重复使用的过滤器
: i2 x" E/ O9 k7 zG, *GROUP “对象编组”对话框 y- ~: \9 T/ s% a0 K9 X2 @$ _5 F9 j
-G, *-GROUP “对象编组”对话框(命令行输入)
! H, s4 x% ?) M% X F0 CGR, *DDGRIPS 选项(...选择)
( L9 y) s0 j: |% @9 |+ fIAD, *IMAGEADJUST 图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度) ; o$ R$ H8 ` q( v7 Q
IAT, *IMAGEATTACH 附着图像(将新的图像附着到当前图形)
: ?+ l/ b( s$ U* U# X5 ~1 |ICL, *IMAGECLIP 图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界)
t9 O' n& Q5 b5 NIM, *IMAGE 图像(管理图像)1 G d5 T9 O- p$ @! m/ W E( T0 o/ ~2 K
-IM, *-IMAGE 图像(命令行输入)
U: A/ u5 g1 Y) b- b7 ]IMP, *IMPORT 输入
& w" ^! H0 J2 @* e( B5 _8 l' `5 ~IO, *INSERTOBJ OLE对象
8 F4 t9 ]3 _! o+ g I; bLI, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) ' q8 o- A. ~! Y, o+ }/ u3 d
LO, *-LAYOUT 新建布局
# c2 e% i6 n- E/ E/ JLS, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) 9 Y1 l6 _; Z* v" V. ?, X2 T
MS, *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口 5 ^8 W3 [1 s& R! ^/ O
MV, *MVIEW 创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时) : y: B$ B/ ?2 S
OP, *OPTIONS 选项...(自定义设置)
, {% |; j2 Y6 E5 j3 }7 M4 |5 fPA, *PASTESPEC “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式) 9 s$ U; A+ ]1 m" i+ c* H1 V
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中) P' d6 S' t. T% w" c
PS, *PSPACE 在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间 3 |$ U' l# Q* _3 ~/ C
PTW, *PUBLISHTOWEB 网上发布... 9 q/ \- R9 f9 q: h7 S5 U
SCR, *SCRIPT 运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令) ) F9 O5 A8 N# G& r: W. M) U1 Z
SE, *DSETTINGS 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置)
5 |5 Z7 X: f9 x. e* w# [1 SSET, *SETVAR 设置变量(列出系统变量或修改变量值) 0 w$ P. v- O8 q4 K
SP, *SPELL 拼写检查...(检查图形中的拼写) . j- o0 n+ p' S6 t
TA, *TABLET 数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪) 1 |3 t8 J: {9 Q/ d p6 k* U2 v8 p' v
TH, *THICKNESS 设置当前的三维厚度(系统变量) 5 S. X+ F( R% X1 n/ I2 ~
TI, *TILEMODE 将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量) & d& V0 r3 E' L- b; J$ o
TOL, *TOLERANCE 公差( `8 d( U7 y! ?* k$ I
UC, *UCSMAN 显示ucs对话框
5 A6 z# b5 d" L. w6 eUN, *UNITS 单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度) " u' x: g7 Z5 ?0 `9 g
-UN, *-UNITS 单位...(命令行输入)
8 D0 M- h7 V% l/ P/ h3 I5 B ?V, *VIEW 命名视图...(保存和恢复命名视图)
- L+ W3 X' E+ K% _$ A-V, *-VIEW 命名视图...(命令行输入)
; d: L+ x# k! ~0 }$ E" aVP, *DDVPOINT 视点预置...(设置三维观察方向)
0 v: ^" P9 k& g3 W; N, C6 |-VP, *VPOINT
0 T2 ?$ d7 e# v' u4 {X, *EXPLODE 输出...(以其他文件格式保存对象) " s6 }% B. v2 X) w3 t* E. S
EXIT, *QUIT 退出, B6 I; J# {3 `. F% c6 m
EXP, *EXPORT 输出! p+ V" g* K$ P, @& d
# `2 c( L1 w; F4 S6 F8 a% F& ~7 t) m: Q5 T( _ T
' s. I1 p% r( d0 f4 \/ H" y& ZXA, *XATTACH 附着外部参照(将外部参照附着到当前图形)
5 X* f3 j' U- VXB, *XBIND 外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )
) @" t6 n/ B1 O# C6 T% Z-XB, *-XBIND 外部参照绑定(命令行输入) 9 t9 C$ k$ R: r5 j# @1 K
XC, *XCLIP 外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面) 2 H6 W5 b& A1 @# q/ G
XR, *XREF 外部参照管理器(控制图形文件的外部参照) ; M/ _1 w( ~& y& m8 W2 k# t4 W
-XR, *-XREF 外部参照管理器(命令行输入)
' C0 ~* z1 P; X# u
7 X, L! {4 o7 O8 rCAD快捷键一览
/ U% x) l- K; d9 x. r! H创建三维阵列 3A
1 V; V! {1 W O, g. O" e% {创建三维面 3F % O% z9 z6 P5 r2 l% E
在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P * S5 Q+ F% {3 Q/ l9 H
在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
: Z) t/ N2 ]+ Q0 X$ K加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
& J. C$ Q3 p8 r; F6 x创建圆弧 A
3 D. B4 y0 D8 S( I计算对象或定义区域的面积和周长 AA
$ |9 n) q- X2 t! l4 O创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR
6 }& r7 p9 D s& }8 U0 K/ v" w K执行外部数据库命令的管理功能 AAD ( I5 q# r7 g- \$ V
输出选择对象的链接信息 AEX 2 J A( i! D1 @: R) Z" v) X
管理对象和外部数据库之间的链接 ALI o7 |1 ]4 l( w) t8 O
显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO ) o5 b+ R: K0 c8 h
从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE - p% {# s! B5 o2 }/ z3 J3 @! n0 L
执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ
; u$ ? V6 J6 T8 P5 _2 ~创建属性定义 -AT & Q7 ^. `9 v, N( k, B7 ?2 m
改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE
# b4 J$ t2 I6 k7 z9 a, j( u用图案填充封闭区域 H或BH
6 O0 s8 i7 z1 ]9 @. [根据选定对象创建块定义 -B # K4 C$ k1 ~( x
用对话框定义块 B 2 O- V1 u2 v n' J
用封闭区域创建面域或多段线 BO
9 b5 Q6 J& {5 l0 Y2 e(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO . O/ O" N) ~+ |
部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
5 f0 A8 W9 X( V/ N给对象加倒角 CHA
1 o) @$ S7 J) C3 d修改现有对象的特性 -CH
) a& X5 u. _' v根据圆心和直径或半径绘制圆 C
; `. h8 u2 @1 ]! w# G! {复制对象 CO或CP * X7 h3 V ^ p W$ p
创建属性定义 AT 4 K- ?8 q: {. B! M9 ]" p
编辑单个块的可变属性 ATE
0 A3 p1 Z3 Z$ g) ?修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH " X0 Q4 _( E0 S" r. V3 A
设置新对象的颜色 COL
7 {- H0 q- M4 Z! Z( x编辑文字和属性定义 ED " l" q! U0 d8 Q8 R/ Z( I
显示夹点并设置颜色 GR # m4 ^" w9 ~! H" m6 g% c
创建并修改标注样式 D 8 D! o2 V( r+ S$ v
插入块或另一图形 I + T3 l( `7 O% N8 ~( \
控制现有对象的特性 MO
$ y$ { B; ^' z+ i: Z. n6 v修改对象名称 REN
# t9 j3 @5 X' z! L6 A* R设置绘图辅助工具 RM
" x/ m+ i+ x2 ?设置对象选择模式 SE
/ c0 u. g9 G# c7 Y) p) U( a管理已定义的用户坐标系 UC
8 _, C7 N( v. ?" C+ ^+ x2 {选择预置用户坐标系 UCP . F8 @3 @) p2 x" d
控制坐标和角度的显示格式及精度 UN
+ A3 U% q9 R& D) H4 X创建和恢复视图 V
6 e' w6 E0 s7 ^' p( j/ u设置三维观察方向 VP , q9 ]7 j9 _3 y. T% ^3 |
创建对齐线性标注 DAL或DIMALI
# |1 ?; R" C, G/ m# f& }! ^& o创建角度标注 DAN或DIMANG ( j, ~" X9 @, P: W' H) p+ f$ m
从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE
, f; {) h; ~8 G4 L9 o( Q创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE 2 m- {; c- u P, c6 H. {" E
从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT
* J9 M3 F- e/ i5 V创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA
# y6 ]+ I U3 T编辑标注 DED或DIMED 9 ?% k j' i! {( J# v, n- I
创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN
* [7 P: c6 {) m8 k* V创建坐标点标注 DOR或DIMORD % [! Q! @/ O6 f) T8 @( N
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER 5 X' q$ e/ f1 j! k" j- Y: g
创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD + r* e6 z5 ^! o! L
在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY
, ]- u5 s! v8 F$ C* T8 h$ s移动和旋转标注文字 DIMTED . H" z% V# r, R6 \
测量两点之间的距离和角度 DI
3 Y, _ H; Y# J$ w! i+ q7 K% o. [将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV
" j; Z; R; x1 O+ E4 N4 `1 S绘制填充的圆和环 DO
% i! _, o7 e# a q: e' T2 [修改图像和其他对象的显示顺序 DR * v/ q- g, l2 f
打开鸟瞰视图窗口 AV
( z/ h4 F( c1 Q& O/ U% x* j: E输入文字时在屏幕上显示 DT 0 W) l' F9 x* H1 L( B- v
定义平行投影或透视视图 DV 1 s" ^( k# m5 x
创建椭圆或椭圆弧 EL - H! ^+ N5 H5 z: B6 Y
从图形删除对象 E ! k. r0 a1 f3 y+ Q" F/ s
将组合对象分解为对象组件 X
- e# o: a" F1 c) d# z以其他文件格式保存对象 EXP
) ]/ r4 _2 O/ e5 a" v! H延伸对象到另一对象 EX 0 n, I# k. R2 B
通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT
6 ~7 Y! T8 ^# Z* T* }4 T给对象加圆角 F 3 e/ ^# z$ o$ ~
创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI
* d+ S/ t* K6 S创建对象的命名选择集 G
8 D& |( e% x/ i# i: d使用命令行创建选择集 -G 1 W0 `1 N( g1 \( U- O
用图案填充一块指定边界的区域 -H # d- M3 X9 V6 N
修改现有的图案填充对象 HE
F" h! b9 B: u重生成三维模型时不显示隐藏线 HI ) z, y5 G) ?2 O; n6 C7 H
以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM
6 V7 k; o8 R; h6 @使用命令行插入图像 -IM
! H' H4 j1 m8 |) {+ u* [控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD 7 t- r: J# k& o
向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT 7 Z! y; ^3 _5 k% y
为单个图像对象创建新剪切边界 ICL
7 T; q! O/ {. d/ k向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP
7 D' ~, \% K9 X: e将命名块或图形插入到当前图形中 -I
7 H/ @, f y% t7 c2 |7 N& o插入链接或嵌入对象 IO
2 R1 {2 @ @0 f找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF
: ]# |9 d/ c2 Y0 G' x从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN : C3 G! |- o, n
管理图层 LA + L+ f7 }" C; {. P- e: F
在命令行上执行 LAYER 命令 -LA
8 P3 I. y- R; D) F创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD
& {$ @; y; L# v A& k# n: K拉长对象 L
( m _* c3 [7 D创建、加载和设置线型 LT + F T+ ]$ w7 z; O+ }& {
使用命令行创建、加载和设置线型 -LT r' }" s3 z4 Y4 H* E# w& S
显示选定对象的数据库信息 LI或LS
& K1 m, M2 U# x# |. t# u) D& [6 h设置线型比例因子 LTS 9 G7 U& m; ^$ F1 C# f
把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA
. ]$ }1 S5 U3 ~+ H+ w6 o将点对象或块按指定的间距放置 ME
0 N: B. V5 S7 H& N) T5 i创建对象的镜像副本 MI , k. Q" T5 I6 v( @" t& G
创建多线 ML
b* L, b; Q2 ^+ H/ ?! I3 ]在指定方向上按指定距离移动对象 M
: X! W, L+ B# r8 G( j* C s' H3 R从图纸空间切换到模型空间视口 MS - O, q9 t1 @) K M* [: N
创建多行文字 T或MT
5 I1 y0 Y }7 z# H使用命令行创建多行文字 -T & I5 {( [7 w4 q: @' h
创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV 6 j. C2 ?( A7 r) Y) ]! e
创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O ; G5 z5 U: p0 u- F
设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS
. `2 h+ ?+ l" a使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS
2 p% N$ \1 c+ q6 N7 k0 ~& }; ^移动显示在当前视口的图形 P
: d& f2 W' Z( L使用命令行移动视口 -P
& V* k' `5 W9 e. K7 y. n) ]插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
2 Z# K! w6 _; N( Q6 n编辑多段线和三维多边形网格 PE + c8 Y; O1 {9 L# F( g* ^
创建二维多段线 PL 3 k: t( o; q& p' P. y$ \. T
将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT / e/ d4 [4 V. ]; _; _3 F/ R! q
创建点对象 PO ; c/ ~7 V& ?' v9 ^4 {* x
创建用多段线表示的正多边形 POL
/ N' R. Y- U5 v自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR . d# J) u# Y9 P. U2 j
显示打印图形的效果 PRE ) R# ~; ^0 x( I9 E/ s& U0 B
从模型空间视口切换到图纸空间 PS
+ b) j/ I* ^7 G' a/ }3 s删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU 5 z! N! m8 ?; [7 d- {: A, @" h" v) W
退出 AutoCAD EXIT
, j- Y0 m: R( R, M& \绘制矩形多段线 REC + a' E$ o2 Y1 q- y/ [( Z: H
刷新显示当前视口 R # p+ y9 }1 J4 ~; L$ L f6 B
刷新显示所有视口 RA
" E1 a# Q3 ~/ G7 t- A4 s重生成图形并刷新显示当前视口 RE # K& w. ]( ~$ j, u# k$ d. R, b3 a. {
重新生成图形并刷新所有视口 REA A. f/ q8 v9 V
从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG
0 g5 o3 p% l5 t: Q% |7 V K9 T修改对象名 -REN
# d. n6 n8 \5 [- c' L, E& ~7 d创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR . B: W. ]* ]1 e8 F) C
沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
% W3 T+ C0 f2 r/ ?7 H绕基点旋转对象 RO 1 R! I8 M* m7 ?+ s
设置渲染系统配置 RPR
& F* Y" Z& J* B+ c在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
; P! @/ W! V- i8 F- B+ h从脚本文件执行一系列命令 SCR
5 k- |$ N& P8 M3 j7 d; q" C- }用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
3 \7 N: q$ B }0 A% s; j列出系统变量并修改变量值 SET ; @6 ^+ n& Q& Q# r3 o
显示当前视口图形的着色图像 SHA 0 y+ r3 W( m3 {* @
用平面剖切一组实体 SL # {0 T0 W+ e: P( K/ F0 k
规定光标按指定的间距移动 SN
& {& x, N6 o% _: \% n* E创建二维填充多边形 SO ( o& n/ `0 f( P$ q& ?5 Q& \
检查图形中文字的拼写 SP
: G3 X, {! R" d8 @0 ~7 R创建二次或三次样条曲线 SPL 6 l! d/ `5 p8 U: @& Z
编辑样条曲线对象 SPE ( G! w% v6 w* X7 y: O2 @& s- X/ @* z0 e
移动或拉伸对象 S 7 `5 H, Z- L8 h* T
创建命名样式 ST 2 n/ n1 s9 o+ T! Q
用差集创建组合面域或实体 SU
/ G& x( f* N7 Y3 A$ b; ~校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA ' J. g1 X7 ]. Q2 b3 P
设置当前三维实体的厚度 TH ) g) J, `$ E$ Y, ]' b. i
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI
- C. v7 K8 C; j+ u创建形位公差标注 TOL 4 y' T+ P& j/ O! r& l
显示、隐藏和自定义工具栏 TO * ~! `3 ~6 U8 J8 B9 |2 d4 T, N
创建圆环形实体 TOR " T# T& A! F. \
用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
( z3 ]& K- M7 G2 C, x通过并运算创建组合面域或实体 UNI " l$ n; B; X/ b& @* e! `' F C' I
设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN
$ T! s; Q8 j7 a' W保存和恢复已命名的视图 -V
$ t" H# h9 y% @设置图形的三维直观图的查看方向 -VP
3 B T6 b& h9 @( t) t, u. W将块对象写入新图形文件 W
/ ]$ W. ?) e: f创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
+ E" }- i6 J2 T& A将一个外部参照附加到当前图形中 XA
* t' e6 ~" L3 N* y将外部参照依赖符号绑定到图形 XB # |, T4 U$ b6 t. Y u9 |% t
使用命令行执行XBINDW命令 -XB ) q; y" U K2 c0 j
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
% L8 X# g8 B$ C. k7 J5 ~创建无限长的直线,称为参照线 XL 7 u( q1 q5 V6 k) i/ q
控制图形中的外部参照 XR
( x9 l. }% K) k) D使用命令行执行XREF命令 -XR : V" `9 h. Y; @, q
放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z |
