全部发上来了,
4 K( E( u; z! _7 o
" s. b; R6 f& f) _' a2 t要的自已留
7 E8 a9 l# g9 L0 b! P* N; r m" ~
6 D: N& e7 ~2 Z$ _& KCAD快捷键
+ Y. y" G' t- |- ~: E0 U. x0 n2 ~; c
L, *LINE 直线
' H+ v. `. H/ g0 U; zML, *MLINE 多线(创建多条平行线)+ Y3 G& W% t3 p: s* ?
PL, *PLINE 多段线
9 T' f" _& f z8 MPE, *PEDIT 编辑多段线
7 M- t( z c. d, D- ISPL, *SPLINE 样条曲线 * n# x, V6 ~: G1 Z. n
SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线
* e! {% G* {9 h" m$ _% s0 wXL, *XLINE 构造线(创建无限长的线)
. X/ w J+ L0 t% nA, *ARC 圆弧, V- m+ q/ E1 X& r* `- V
C, *CIRCLE 圆/ \; T* z+ B( J6 @# Z
DO, *DONUT 圆环
- r E! e# E. z KEL, *ELLIPSE 椭圆
9 ?0 _5 v! y* X- E8 OPO, *POINT 点 - [2 Q/ K7 k& a- e+ y/ t
DCE, *DIMCENTER 中心标记
: _& ^% A: J8 D4 m6 ZPOL, *POLYGON 正多边形 4 P G4 n( a) B- M6 x. z
REC, *RECTANG 矩形 : j- K4 y8 ]; r, E' l
REG, *REGION 面域
$ B/ ~, k, F: ~$ T' XH, *BHATCH 图案填充 ' r2 P _' T8 d" v
BH, *BHATCH 图案填充0 g; ?/ W7 e7 n1 A7 E" y5 w) }
-H, *HATCH
" B8 j; S% C' x3 \) k% yHE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)9 o/ t, i$ |, t
SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)
8 a9 I: T2 c8 p. Y4 |3 n*revcloud 修订云线' t3 Y8 i0 u* _0 S
*ellipse 椭圆弧
n" c! |9 s8 F R0 @0 g! G. v: H" d
DI, *DIST 距离3 d2 J* w( u* p) N8 U ^ g/ ?
ME, *MEASURE 定距等分
/ B0 O U+ y5 d$ U. JDIV, *DIVIDE 定数等分5 o" L$ c# L' t+ _! M2 c0 Z7 D
, b$ U% [9 a* q# N
% V5 @/ B. u5 Q2 [DT, *TEXT 单行文字
% h9 {' j* v, zT, *MTEXT 多行文字
7 d" b* B" s: A. _. \- g-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入)
8 P8 A& H9 n# F8 tMT, *MTEXT 多行文字
. X3 |# o9 f8 S& R5 w$ w7 Y+ sED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 2 K O9 z, i. g# @( y5 s
ST, *STYLE 文字样式& K$ X. p' a" f' T2 L
6 S# N8 A# ?# y" Z rB, *BLOCK 创建块...* T7 _3 y/ j# _, b7 C. u; K
-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入). s4 _7 E0 p' V
I, *INSERT 插入块1 V1 k/ V4 B. C s4 t
-I, *-INSERT 插入块(命令行输入) , j9 V) c+ g' _- X1 ~
W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
: B& O8 A! U/ y; v1 H( z' V% L-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入)
( t2 u' f. J' ^! u( [
; b, v) Z1 Q* A! R+ c ) l- R! b: a4 C4 A) V
--------------------------------------------------------------------------------1 j+ v8 K7 j% F3 t6 q6 t
AR, *ARRAY 阵列( s( v* X! m6 Y5 T4 M
-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)$ }$ N4 Y) i% |) R9 \# s
BR, *BREAK 打断
3 x5 y9 ^ J; _- A/ }CHA, *CHAMFER 倒角: j) d4 S1 a' t j% J. u6 m+ O' J7 P
CO, *COPY 复制对象
$ m# W/ x. a, V7 v: p7 YCP, *COPY 复制对象
! c" o8 {6 {/ b6 d7 W8 yE, *ERASE 删除 5 l: l3 j: j( b# H3 R
EX, *EXTEND 延伸 & Y: T, T( {- P6 H" u4 Q+ j
F, *FILLET 圆角 % ?9 L# q' ~) c. o
M, *MOVE 移动 0 @& s6 t: r3 B# {' @
MI, *MIRROR 镜像
2 l- E+ }7 B' Y% N) B3 H7 x: rLEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角) ; P0 P0 x4 y) i
O, *OFFSET 偏移 0 |( [, ~) N: P: D M8 _3 {0 h: i1 D. Z
RO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象) - H+ Q1 O* C/ K6 n
S, *STRETCH 拉伸
; d5 H/ W' x$ Y" B: X& K X) QSC, *SCALE 缩放 ' t% W1 w' P' i. w7 N
TR, *TRIM 修剪; L' P1 }. ?2 r3 h
*EXPLODE 分解( b6 v& I- X- `
' r0 d, s* g( E; o/ J" M* \9 v1 g( N0 r" C
, u5 L% Q, Q) d$ ?4 J1 zDAL, *DIMALIGNED 对齐标注 * B- j% p. [3 P3 k3 P% O# z
DAN, *DIMANGULAR 角度标注 & |$ f |* w) x# \7 T$ Q1 U9 P0 g
DBA, *DIMBASELINE 基线标注
8 u$ E1 c; \1 [7 c: z# UDCO, *DIMCONTINUE 连续标注
1 @$ R9 F9 Z2 O" W' g* eDDI, *DIMDIAMETER 直径标注
/ F* `7 j" `# Z/ @. m* W. s* ?DED, *DIMEDIT 编辑标注 0 b Z) v2 W* k8 R, f
DLI, *DIMLINEAR 线性标注 1 w3 v3 o& x5 P8 g3 N6 b
DOR, *DIMORDINATE 坐标标注
# y$ h: T3 K0 R9 |2 lDRA, *DIMRADIUS 半径标注
I# K- R$ w! N2 @" ]8 S0 vLE, *QLEADER 快速引线
/ ]0 K, t" ?8 W7 \' k6 W: n! \D, *DIMSTYLE 标注样式管理器
1 q' t! ~* j. |8 H5 l8 H% r6 EDST, *DIMSTYLE 标注样式管理器 # B- l8 \+ x- r2 w+ R1 e
STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准) : c" L+ @( z! I' B8 S" h6 j: n2 E
DRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注
! @3 y2 t) V5 C* Y8 UDDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性
. ]9 S: n" s; r8 L& \0 X
K* ~ [# H1 I+ t2 @1 G$ ?: `8 T" p
* N0 B, t, b8 `# E' v# `
LA, *LAYER 图层特性管理器 ) p. U. |( k( s/ _. s" G" f5 [
-LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入) ' T: ~8 f) w3 R/ B
: L8 b$ G* l9 I7 K
LW, *LWEIGHT 线宽设置... % i" M8 x: N8 t- n4 [! J
6 m. e5 [9 g$ s/ n% Q
$ E/ }- z% h2 H--------------------------------------------------------------------------------* M. O2 g, s/ Z& N Y+ H# V- j
LT, *LINETYPE 线型管理器 3 v. j4 v y( E7 D! N
-LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) 6 ^5 R! ~ [- D% |7 Z4 E
LTYPE, *LINETYPE 线型管理器 / A3 w* `4 T, `1 P: x
-LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
0 i9 y& ~0 s+ MLINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽 ; y& L `! m b& L f
6 K5 \, w# F- u+ G+ e$ W, E: H6 P6 q
6 n7 S1 r& H$ p( j) O4 a: r2 k
LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子 6 {4 a& v. m' j. e- u
TOR, *TORUS 圆环(三维) d4 B& Q5 G- c. i2 l
WE, *WEDGE 楔体 & {2 ?) A, }9 s7 r) H! a7 G( k
3P, *3DPOLY 三维多段线4 z$ ~8 C; \* L1 N
3F, *3DFACE 三维面
( {; m$ K- ?6 j& V% ]IN, *INTERSECT 交集 % E$ x* v5 A8 E
UNI, *UNION 并集
4 J% a2 @, w. wSU, *SUBTRACT 差集
; @1 J e H1 w, s( n3 zEXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令) + r, |% a0 q0 o3 I2 i5 b. l
REV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体) 2 e& l' r5 P, r. p7 K
HI, *HIDE 消隐
7 z7 M7 |* S: ~/ }+ CSHA, *SHADEMODE 着色 3 N$ ^2 g) y% U$ Q% t3 F
SL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体)
" y0 N" B' E4 D- j& B# dSEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域)
2 R; Q: P0 \# j( i8 ZINF, *INTERFERE 干涉
' Y- p$ l2 [5 t3A, *3DARRAY 三维阵列+ ?0 V/ ~2 M' J2 u+ _- w# [& l
3DO, *3DORBIT 三维动态观察
8 w$ {$ O) {1 { d% I. XORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器 : X* p4 L4 p# M" F" T
RPR, *RPREF 渲染系统配置 4 _ ]# _) ^+ C% Q
RR, *RENDER 渲染 # J j9 J+ l7 j: F/ x
9 p5 Z3 c. I. W! x9 I
0 q8 g) K$ W6 W- g1 K1 i+ XDC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+27 j" t1 Y. Y) |; g0 X4 C# T, F
ADC, *ADCENTER 设计中心 A+ R4 a1 V6 R+ ^. e8 i7 m+ t3 a
DCENTER, *ADCENTER 设计中心 - Y/ `: E4 O* M# S1 A9 T1 p
MA, *MATCHPROP 特性匹配
, h) K0 b" W1 S- jTP, *TOOLPALETTES 工具选项板 ctrl+3 1 S; k1 I/ S0 s% D
CH, *PROPERTIES 特性 ctrl+1) p$ @+ v" g+ V7 j
-CH, *CHANGE 修改现有对象的特性/ D" t3 }5 b% l3 v# C3 V! Y# W
PR, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) . _/ i8 u8 m/ n1 ]& n+ S1 A% Q
PROPS, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) " q& r7 I- G% e8 j3 o
MO, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) % O; v* d9 _/ O8 F( {* z1 B
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE (关闭“特性”选项板)
1 T) N7 p0 `8 iPRE, *PREVIEW 打印预览 ; e/ ?8 o2 Q' X& k7 X1 s
PRINT, *PLOT 打印 ctrl+p
" [: J, y" j2 X+ Q uTO, *TOOLBAR 工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)1 X0 [- M) e& U' X
$ ^+ d3 i7 T/ C) [& z--------------------------------------------------------------------------------+ T1 G3 J( X& C
8 o/ M! r2 z. }! D; WZ, *ZOOM 实时缩放
3 z- J! W2 R9 G( ?# W, y4 SP, *PAN 实时平移
& x5 F& k, t8 J% \8 c-P, *-PAN 实时平移(命令行输入)
8 {2 `/ @+ E# g1 ^8 [& s5 y% f
: O) T/ }4 _0 n" _OS, *OSNAP 对象捕捉设置 & z+ S( u# a! a- @2 }
-OS, *-OSNAP 对象捕捉设置(命令行输入)
* V4 F: I, t/ z% ?/ hSN, *SNAP 捕捉(规定光标按指定的间距移动) K9 Y4 l+ T' Q0 G7 E* N& [
1 `- B( u3 C- F) @: O A* n# A# P' T' F+ |
PU, *PURGE 清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层)
2 Q/ r: g8 L9 S) ]-PU, *-PURGE 清理(命令行输入)
* Y8 P# R, | c* kR, *REDRAW (刷新当前视口中的显示) . a. k0 d( A) }4 h
RA, *REDRAWALL 重画
0 g# t# @0 z; v: I0 o8 BRE, *REGEN 重生成 * A4 O# H( p2 B: N
REA, *REGENALL 全部重生成 / T1 J6 b9 R. X6 d
REN, *RENAME 重命名
* R+ i; c3 K: J8 U0 V-REN, *-RENAME 重命名(命令行输入)
5 `: W3 L; b, n" u& x7 e$ N0 v% g/ L' n% ~2 ~4 o2 B! P' h
* F* q% e' H/ _
f# N" P/ R$ u- x9 }9 x
AA, *AREA 面积 `# c" \* m. A% R
AL, *ALIGN 对齐6 l: X# u, M* V
8 ~% z( n1 k7 X$ y( W0 w
2 `- Z, g* j, g \6 F3 M5 q3 bAP, *APPLOAD 加载应用程序...
; B G4 _# M! d- j# tATT, *ATTDEF 定义属性...
6 d: I, B) m' s, u-ATT, *-ATTDEF 定义属性...(命令行输入)
( V# a2 w' g1 z. w6 T$ ZATE, *ATTEDIT 单个...(编辑块插入上的属性)
1 u' ?+ U7 V& n-ATE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)& h) D( x, ?, [3 q
ATTE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)
4 F7 {# D' U' H9 |BO, *BOUNDARY 边界创建...4 _+ i* ~& o: A4 S8 N/ V
-BO, *-BOUNDARY 边界创建...(命令行输入)
_3 m8 B$ C% P7 p( b4 fCHK, *CHECKSTANDARDS 检查...(检查当前图形的标准冲突情况 )
' n7 T- X4 ^4 R3 _: C7 JCOL, *COLOR 颜色...(设置新对象的颜色). d% G2 `. a0 m
COLOUR, *COLOR
W6 J- n5 ?5 YDBC, *DBCONNECT 数据库连接管理器
2 G- m; x* C% w# ?: J+ JDOV, *DIMOVERRIDE 替代 1 U% s" z! _: \) y+ D
DR, *DRAWORDER 显示顺序 - z. e7 b! J- N& d, `4 w( N( W
DS, *DSETTINGS 草图设置 5 I: H- c; x* {2 a! G
* u* c+ {$ @/ T" ^* ?" X4 o1 Y
! { ^7 ^" ]% K6 w2 ~) _DV, *DVIEW 定义平行投影或透视视图 ; A0 f, u# \3 Y# l8 ?
FI, *FILTER 为对象选择创建可重复使用的过滤器 ' H0 N+ }) \6 K2 c1 q1 _
G, *GROUP “对象编组”对话框
0 a2 E7 J5 s/ Y7 Y, ?" r; @-G, *-GROUP “对象编组”对话框(命令行输入) 5 K2 {8 w" U3 P, a+ b; _1 ~
GR, *DDGRIPS 选项(...选择) * t2 ]5 k* f% g4 @! h7 v B! {. m
IAD, *IMAGEADJUST 图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度) 1 k9 j2 [# @0 I3 u+ [7 [9 l3 G$ ^
IAT, *IMAGEATTACH 附着图像(将新的图像附着到当前图形)
4 d% @7 y$ ?! C- d: Y4 DICL, *IMAGECLIP 图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界)
, [6 c' H; C1 N9 yIM, *IMAGE 图像(管理图像)7 U Q1 k& f' b4 p
-IM, *-IMAGE 图像(命令行输入)
6 ^) c' k# p& E& C; N4 T. mIMP, *IMPORT 输入 4 q1 v& l( z# e
IO, *INSERTOBJ OLE对象 ( H2 x' b; M7 y8 H! ] ^7 Z+ S
LI, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息)
5 q8 m% @: l$ j1 @( nLO, *-LAYOUT 新建布局 $ }1 Q) \/ a# x; K0 i8 |7 u6 U
LS, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息)
$ O1 v: o: e/ _6 ^" Q9 @3 Z1 }- gMS, *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口
7 w: t6 g$ P8 D+ `" L7 i" ^MV, *MVIEW 创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时) $ m1 t0 e5 O% k
OP, *OPTIONS 选项...(自定义设置)
6 ]4 i5 G7 D3 r8 r p1 T4 W- }PA, *PASTESPEC “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式)
' E1 U# _: S/ b9 b( q9 q: z! ePARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中)
3 P; l9 X# ~. C8 DPS, *PSPACE 在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间
5 a+ ^8 E s: r- M. N3 iPTW, *PUBLISHTOWEB 网上发布...
# S: O1 Z3 {# z' VSCR, *SCRIPT 运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令)
4 |3 Q1 K) k$ v MSE, *DSETTINGS 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置)
" C, f/ [4 |% i4 P! NSET, *SETVAR 设置变量(列出系统变量或修改变量值) + N1 s! M# t; F
SP, *SPELL 拼写检查...(检查图形中的拼写) / I. ~" f- q; o6 x7 l* ^
TA, *TABLET 数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪) / ?1 {, f# J: {. F! V4 p
TH, *THICKNESS 设置当前的三维厚度(系统变量) 1 k' M* o# P9 s) Y
TI, *TILEMODE 将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量) 4 r7 n% F z7 X6 w# F
TOL, *TOLERANCE 公差
5 e; l% q7 t l# O4 V4 }- D" XUC, *UCSMAN 显示ucs对话框 : h- w4 b; b+ W! B$ W8 A
UN, *UNITS 单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度)
3 }( Z J4 [/ L5 @( u% `-UN, *-UNITS 单位...(命令行输入) 5 t7 }9 b1 G# s9 S# K- s% t! P
V, *VIEW 命名视图...(保存和恢复命名视图) & k* m$ v/ B2 h+ D0 I
-V, *-VIEW 命名视图...(命令行输入) ! H" b/ C4 k" V$ p8 K
VP, *DDVPOINT 视点预置...(设置三维观察方向)
* r' M$ F" z; r* O2 U& J! d-VP, *VPOINT 5 I" t) L8 A7 A
X, *EXPLODE 输出...(以其他文件格式保存对象) : c# }* x) ^8 |+ I% d' v
EXIT, *QUIT 退出+ ?+ m- `7 }5 j4 _; }% i) Q
EXP, *EXPORT 输出0 |, b7 u, N6 M) d( k z4 F
& i N* o z' p9 c- K
2 Q u( W; J; b; C6 [7 I
4 v& g# L O# _XA, *XATTACH 附着外部参照(将外部参照附着到当前图形)
" ?* W8 u2 V8 o: P3 r) ZXB, *XBIND 外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )
" ^$ u/ U$ b& T3 c' j; x6 j9 ^! |( z-XB, *-XBIND 外部参照绑定(命令行输入)
$ S9 C# k& L" v" o1 L! E" BXC, *XCLIP 外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面)
; o9 c4 z8 O1 r y5 @XR, *XREF 外部参照管理器(控制图形文件的外部参照) : ]1 f1 O( ]+ S# _$ ~
-XR, *-XREF 外部参照管理器(命令行输入)
% C2 @& g4 O+ s+ F0 b; q2 I" |" j4 C) B/ h
CAD快捷键一览 ! L( \9 J/ A, _0 [1 J
创建三维阵列 3A . w7 f0 I* [1 k0 W
创建三维面 3F
/ ?$ }5 g( d) h0 e在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P " |% X; [- _4 [1 r& c5 l
在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
J- R# b( s2 }2 _ T: H加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
0 {7 P, }7 N, Q& w* ]7 d创建圆弧 A % z& D+ W( q; H& Q) Y3 G" k& i
计算对象或定义区域的面积和周长 AA
& A0 Y& E' e- `" F/ h创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR 0 a# X8 E h$ U: F9 c: p$ C7 k
执行外部数据库命令的管理功能 AAD ! R& S: h2 X$ r0 g; G
输出选择对象的链接信息 AEX
6 H# m/ o$ ?1 X7 s3 A, O管理对象和外部数据库之间的链接 ALI
! b* g& |$ @# B7 w. c# l/ g显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO
1 U2 l) [2 C/ s5 C' U5 }/ h% Q6 }) [从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE
7 Q, C* W% @! p }执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ 5 c4 N) J% L8 A) b* {5 e5 W$ H/ ^
创建属性定义 -AT ( z* V3 d8 {. f- a
改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE
0 A p# K' i+ o( X, J8 G1 r. U用图案填充封闭区域 H或BH " A* H; b- S4 l
根据选定对象创建块定义 -B
6 m4 B( w& T% Y) n# q, _1 s& y用对话框定义块 B 7 @/ M! H \( Q# R+ U2 r
用封闭区域创建面域或多段线 BO & P: Q0 y" d @* _2 S9 Y( G
(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
4 G) _) m' s4 J/ _/ J1 H" {部分删除对象或把对象分解为两部分 BR , E7 J# d% ~" v2 O
给对象加倒角 CHA
& q3 g0 k" s) R7 o/ G- n/ E+ b6 r修改现有对象的特性 -CH
$ [9 H3 ~+ n) ? U根据圆心和直径或半径绘制圆 C 8 {. h1 e6 G* m6 d9 H5 R: V
复制对象 CO或CP 9 \( c" }- Z5 }
创建属性定义 AT 4 m3 L: E+ g6 C% ?0 R
编辑单个块的可变属性 ATE v+ E, o* h' b0 u& e
修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH $ s+ u2 K; | S5 N" [
设置新对象的颜色 COL
- r% r m: {; J! G6 ] i9 [ j# g) w编辑文字和属性定义 ED , k2 o) t+ b5 m3 p4 |& M" [+ ]0 x
显示夹点并设置颜色 GR
/ _; f% f$ o, p% i7 [4 p% M6 U创建并修改标注样式 D 4 [( q$ ]5 _0 |5 a- |7 k
插入块或另一图形 I
1 Z. C; l7 ?2 |7 g* A控制现有对象的特性 MO
( k' `+ a$ s+ v, D* I修改对象名称 REN . H2 x8 [3 O1 Q& T) v, g( Y
设置绘图辅助工具 RM
- ~ n& F$ I% x1 X; L设置对象选择模式 SE
" N* @0 J5 D3 P" }9 f b# n$ f管理已定义的用户坐标系 UC & n9 v) S4 O% D! P: x# C& j3 e! _
选择预置用户坐标系 UCP . P6 B) d/ z1 w# l: A- `2 T/ i* L& X
控制坐标和角度的显示格式及精度 UN , g3 @; n, J" L5 c- V3 y. `
创建和恢复视图 V
& A" ~0 ~( z [8 D) G4 S设置三维观察方向 VP / K) I \% f% F& e; P
创建对齐线性标注 DAL或DIMALI % d0 t! }" p; Y% P8 }7 A' a9 t# c% v
创建角度标注 DAN或DIMANG
) b: {" Q: Z' _ C从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE
) h" ] I; Y& ~2 l: q# X7 H2 l创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
' K. A ^6 R/ A; W从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT " E% F) h8 v: q# U3 E: B# D
创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA
" Z4 @+ A7 R0 i% R% |编辑标注 DED或DIMED 0 v0 {9 F6 z* _1 i
创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN
" \" y$ o( Q' A# W创建坐标点标注 DOR或DIMORD 5 }# m& v4 u$ v) C
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER ; q: }. b/ j, z7 s: r& U4 O U: b
创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD 9 o6 U+ Q7 |5 G% R
在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY 8 S* T7 M9 M, g4 T6 H3 |: j. N
移动和旋转标注文字 DIMTED 1 p* k$ Z& C# A
测量两点之间的距离和角度 DI * S1 S: Y) h( D6 Q7 K+ g
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV 2 q" J, }: |, ?6 f( s) y( n
绘制填充的圆和环 DO
+ L* _) `- N7 r# A6 b修改图像和其他对象的显示顺序 DR ; u- k% |$ Y y
打开鸟瞰视图窗口 AV
7 ~7 O1 z4 t5 w, t" @输入文字时在屏幕上显示 DT
; F2 ?8 j. m5 z; R( O& {0 Y定义平行投影或透视视图 DV 6 s7 t' Z) F$ H: K8 \
创建椭圆或椭圆弧 EL
+ c# e8 J7 ~- W- O2 U* |6 Z, \6 ?从图形删除对象 E
# k1 M% v+ n- B. N4 `1 I5 _将组合对象分解为对象组件 X 5 h0 r. B4 f1 A/ l% t& L7 w/ l
以其他文件格式保存对象 EXP
1 j$ {; Q- k" K+ T. L- }7 h延伸对象到另一对象 EX
5 v/ o* O7 h) B# n: v. `5 |通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT 9 Q% n. k6 F0 _# O6 w7 z" A0 B+ T
给对象加圆角 F 3 e% k4 C1 N3 I& W1 P% v) Z/ W
创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI " J8 X% ?6 L* Q9 s; ~
创建对象的命名选择集 G
& ^0 e3 S" T4 g6 O( U+ S7 ~使用命令行创建选择集 -G 9 F* F; x' c! h
用图案填充一块指定边界的区域 -H + h3 ^2 _) f+ ?8 V' v: P
修改现有的图案填充对象 HE
; u7 z: o. X' D4 o( l重生成三维模型时不显示隐藏线 HI , M6 l* h. s h. Q9 f1 i
以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM 8 W) J% `% }4 D3 T6 w( ?& A. i/ @
使用命令行插入图像 -IM
4 G, K! w. B" m0 |" b控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
$ E6 R& i& ~, R) p向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT
* g* F+ ]& ^9 `$ _5 ]% w+ ]为单个图像对象创建新剪切边界 ICL
2 |% \! e7 \( w向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP 9 k: m) a' I7 z) T
将命名块或图形插入到当前图形中 -I
2 y& j$ l% u$ ~: F6 c$ Q* r插入链接或嵌入对象 IO ' Z( l" e3 r7 c: f9 h- ~5 M
找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF
4 N. b) f$ r! Z. p7 a从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN . F2 J1 W7 X- u x( j# I) T/ [
管理图层 LA
, d5 ?6 Y8 s! o7 {( ?* s在命令行上执行 LAYER 命令 -LA + N0 j+ f4 [( o7 e. u x5 y$ U6 r
创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD
% r! H# x1 G. ]3 z拉长对象 L - r) c2 x: G: d
创建、加载和设置线型 LT ! l* b; V, f+ G! p
使用命令行创建、加载和设置线型 -LT
; I) M5 A, s3 L* E5 _' J显示选定对象的数据库信息 LI或LS
; M* A: v' B& j$ E+ I% X x& ~设置线型比例因子 LTS
: w5 S, [. _, l把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA
; x* p" @- K8 `( ~9 }% V( @8 U D& E将点对象或块按指定的间距放置 ME
# L0 a9 ?4 P+ D$ L( v. e( E创建对象的镜像副本 MI % g/ T2 j' f$ C- t' {/ V
创建多线 ML
! c7 w) o9 X B# R+ p; W& S在指定方向上按指定距离移动对象 M
9 y/ _# M4 I" O) D5 G从图纸空间切换到模型空间视口 MS 1 x/ k. c m: V: y' j; E
创建多行文字 T或MT . q- z" w3 E7 L2 p0 k. |
使用命令行创建多行文字 -T
- O* g2 y8 U: E8 z: h. E创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
! k* p' b" ]6 c$ w2 b8 @创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O " I% _6 a0 t- S \( A' o
设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS ; U2 w( W! f3 Z; { p" V6 Z
使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS
3 L4 w) O2 @- v2 x移动显示在当前视口的图形 P P4 O( p' j/ c- L
使用命令行移动视口 -P
2 v9 _6 b, Q N2 {- x8 k/ _插入剪贴板数据并控制数据格式 PA ( T! W7 B& ]1 r% P, |9 B# B" h
编辑多段线和三维多边形网格 PE ' ?$ x$ S/ o0 o! J8 G6 {
创建二维多段线 PL ; P/ t E/ A+ J+ G6 b/ x9 w V# |
将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT ( s/ V( R& p9 I1 q1 _
创建点对象 PO
' h+ d. |; S+ G2 ]2 L7 N创建用多段线表示的正多边形 POL $ [( l9 b, q% b0 C1 }
自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
& ^5 L, M4 p! z" [显示打印图形的效果 PRE & r. N( v. m. `5 G l' w T" ~
从模型空间视口切换到图纸空间 PS
1 V3 l. ^( R6 q7 k" W/ ~删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU
J" W( C* g7 X+ D9 w退出 AutoCAD EXIT
: A1 @( J0 _$ X& \" ?7 e绘制矩形多段线 REC 1 N' X6 j0 z, y
刷新显示当前视口 R 5 E9 L2 R: l- h9 J7 g
刷新显示所有视口 RA
. x+ y( w% f ?: X! U1 }, S重生成图形并刷新显示当前视口 RE ' b/ y. G: B0 n
重新生成图形并刷新所有视口 REA
2 M% m. B+ |. p) \从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG * G. t. H8 }' }3 R
修改对象名 -REN - k% k9 A+ P3 N% p5 k+ ]+ L( g
创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR . u4 I. O0 {3 J) e' j
沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
; m6 i$ i7 X! ?$ @3 [( V绕基点旋转对象 RO
# }2 U3 o+ Q! ]# F# b0 J设置渲染系统配置 RPR
# X' a: D9 c* h在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC ; D4 {) T- m3 P: h7 B2 a& I$ W# Q
从脚本文件执行一系列命令 SCR
% O1 { c2 C+ T+ K* Q0 r0 U5 V用剖切平面和实体截交创建面域 SEC ) R3 ^" Y9 b8 _" Y x! Y' p3 H
列出系统变量并修改变量值 SET 6 ^8 D- h+ K# J7 B
显示当前视口图形的着色图像 SHA
4 L) v3 Q z I/ a用平面剖切一组实体 SL
/ w" T" g& I1 m0 X1 z {规定光标按指定的间距移动 SN ' r1 T( D; K$ v7 R' {4 P9 G, ^
创建二维填充多边形 SO 5 i/ c3 U/ _5 K" ~3 E
检查图形中文字的拼写 SP e/ M/ g1 q0 S& n2 j
创建二次或三次样条曲线 SPL
7 Q$ ^) k! D) b编辑样条曲线对象 SPE " J$ b: d5 N: W U# V) f0 M8 [
移动或拉伸对象 S
v5 X c& n8 M) ]% R/ L创建命名样式 ST
0 p# i/ p3 |( ~' [6 C+ S用差集创建组合面域或实体 SU
" V6 J |$ c2 M8 J! {4 t& D校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA " a$ r3 Y1 Y, t/ d/ u9 p
设置当前三维实体的厚度 TH & r# k. {+ Y' B. c) v# Z$ E
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI
; i& F, [$ D5 D; X1 j2 G/ F创建形位公差标注 TOL , \2 j4 S4 k- F* T u) y* y) K; K7 g4 o
显示、隐藏和自定义工具栏 TO % J: r' Y, M! Q+ S$ y! s, d
创建圆环形实体 TOR
. A/ d A( d$ G m8 p用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
; ?2 ~9 ~3 |5 P+ l% @5 ^1 E; R通过并运算创建组合面域或实体 UNI
: C, j) y+ e! t, O4 C* \设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN
* ?2 r6 H! Y, g6 L6 g. e保存和恢复已命名的视图 -V
1 W3 h$ t' e: c# G' K' E4 S设置图形的三维直观图的查看方向 -VP
7 h( U& _& D) ?" J/ f% K将块对象写入新图形文件 W
7 {; ?: e1 Y: H创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE * L9 e- f- e1 U% b& y. l* E
将一个外部参照附加到当前图形中 XA
2 v5 L5 B# f; ?! v v z将外部参照依赖符号绑定到图形 XB 0 U4 B1 F5 j. x. y
使用命令行执行XBINDW命令 -XB
' U% i; g1 j, b, L5 O0 Z) u* \1 C定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC 7 Y$ ^4 \% {7 E3 i
创建无限长的直线,称为参照线 XL / q; Q$ A+ h2 M. d6 {
控制图形中的外部参照 XR
]5 s) o4 s0 x. L) l" \% b使用命令行执行XREF命令 -XR
$ d! J8 l( f- \6 V9 H# s5 i7 r放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z |
