查看: 34380|回复: 93
[讨论] CIM编程技巧集合,朋友们来说道说道吧,见者加分
发表于 2012-9-14 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评
https://page04.ctfile.com/dir/1728404-24192234-cbd924 大量UG PM MC HM CE WorkNC 三轴 多轴精华教程  发表于 2018-10-20 14:59
发表于 2012-9-23 13:14 | 显示全部楼层
的确是别人的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-9-15 08:26 | 显示全部楼层
我先试试啊,开大工件要分多段不同深度铣
点评
不错  发表于 2012-9-16 00:49
评分
参与人数 1激情 +6 G币 +8 收起 理由
luhaijun52 + 6 + 8 很给力!
查看全部评分
发表于 2012-9-23 13:07 | 显示全部楼层
在来一个,在cimatrone的nc中,毛坯默认的形状是长方体的,该如何构造异型毛坯(如车削后的毛坯)呢? ' B$ L) S3 C0 t: [# G
切换至cad环境 6 ~0 E6 `, ]% I! r! F
1、建立一个新的set,命名为part(用来保存零件面),将所有的零件曲面都放在其中。隐藏此set。
/ T# c8 d3 @' [; P  ]4 j+ C2、利用造型功能构造自己的毛坯形状。建立一个新的set,可以命名为stock,将新建的毛坯形状放置其中。
8 r5 W) R2 o2 r6 M9 D9 Y2 n6 l返回cam环境
+ d9 y7 t' x+ D* b2 x; }3、创建新的毛坯,切换选项box为surface,系统自动选择构造的毛坯曲面创建毛坯。
' ~- W8 g" t1 \0 n6 O4、在开始编程前,将stock集合关闭,同时将part集合显示出来
点评
这虽是别人的技巧,不过也算  发表于 2012-9-23 13:12
评分
参与人数 1激情 +4 G币 +4 收起 理由
luhaijun52 + 4 + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-9-23 13:24 | 显示全部楼层
以曲面建毛坯的缺点是底部始终是平的
点评
补充一个工件图形相仿不相同是还可以用套模板做的!有时候参数甚至可以一个不用改只换选一下图形边界刀具即可,俺经常用的!  发表于 2013-2-2 09:30
发表于 2012-9-23 13:49 | 显示全部楼层
  我说的技巧其实人人都会,但不是人人都用,在工件图形相同时,生成的刀路可以通过旋转或复制以达到节省时间,但千万要小心使用刀路镜像,最好不用。
点评
镜像旋转复制刀路要特别注意检查设定的安全高度!  发表于 2015-3-11 17:03
E8.5的刀路复制生成的东西太多了,我也不用,但E10的就只生成一个程序,好用多了,刀路镜时把需要的刀路改成逆铣  发表于 2012-9-23 14:05
评分
参与人数 1激情 +2 G币 +4 收起 理由
luhaijun52 + 2 + 4 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-9-23 20:53 | 显示全部楼层
补曲面时做好用边界,修剪,不要用边界曲面,因为边界曲面是平的# X: |9 `* ]$ G* z! |$ X
我可是初学,说的不多,大家不要笑话我啊
点评
还有就是尽量用延伸  发表于 2012-9-24 00:19
评分
查看全部评分
发表于 2012-10-3 07:52 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2012-10-3 16:31 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
评分
参与人数 1G币 -2 收起 理由
luhaijun52 -2 灌水
查看全部评分
发表于 2012-10-4 08:38 | 显示全部楼层
( K1 |/ _2 {' Q- W  y8 W# o% d
评分
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-29 18:10 , Processed in 0.239983 second(s), 37 queries .
