n 每分钟32米的高速位移和2.8秒的换刀时间,完全胜任高效率工作。 n 主轴顶部10000rpm的旋转速度可以把各类原料加工出表面光洁度非常好的工件。 n 由于高负荷和较大的工作区域,配合高性能的动力数控系统,VMC1000也适用于模具加工,冲压和锻模同样非常有效。 14.1.2 机床主要技术参数VMC1000机床主要技术参数如下:4 f! J1 k4 ]! O( z2 Z! M
1)工作台 3 n' i7 N, y0 I6 i
工作台尺寸 1200 x540 mm y! i- l+ S0 Q, Y
T型槽:数量/宽度/间距 5pcs /18mm /100mm ) ?+ _; ]) i# _$ C8 z; x6 Z
工作台最大承重 900 kg
/ m0 Q! B( A! d6 t: K! s 2)行程 7 p; v0 T1 O }) h
X轴 1000 mm
$ d/ i8 P9 p$ V Y轴 540 mm
3 Y% r; }# R+ U* y9 X" }+ [ Z轴 620 mm
6 Y9 n6 o" X- H% P3 L 主轴距工作台面最小、最大距离 150 / 770 mm 3 Z9 K5 `- v$ T' P/ R# U
3)主轴
H, N) w6 ~( h6 C/ v 主轴锥孔 ISO 40
5 X* u$ d) H; [, P4 `, L5 } 主轴最高转速 10 000rpm
( w" U2 s( m. _9 {6 i 主轴电机功率 S1/S6 配 iTNC530 10 / 17 kW
M& E4 C' v4 ]# w! B 最大输出扭矩 S1/S6 配 iTNC530 57 / 96 kW ) r3 M$ I0 E% ~- ^
主轴电机功率 S1/S6 配 0i-MC 9/13 ; m" v8 E+ K" [: F8 x
最大输出扭矩 S1/S6 配 0i-MC 57/83 2 n) b+ [+ Z$ n, J1 n O ^" b& n/ c: @
4)刀具交换
: e, h) q, C. Y( q/ Y 刀库形式 悬臂式 ATC
j+ p$ J5 v0 S 刀库容量 24 把
3 x1 k& o6 F+ ?" T( K 换刀时间(刀-刀) 2.8 秒 3 L, @( {1 I6 p/ P6 a* D8 Z H& P
最大刀具直径 80 mm + [8 N' B; [; f7 C" ^! {8 G. C, \& J/ g
最大刀具重量 7 kg
! Q9 T8 r7 r1 ~+ q( G 5) 快速移动速度 . J9 g( C; n* A, ?1 [
X/Y/Z 配 0i-MC 32/32/32m/min |
