本帖最后由 青华模具培训 于 2013-1-11 16:08 编辑 1 L( k Z! ~% T( v3 d
. h$ H; [" ?( Q$ F" w& Z7 W
14.2.3.4 轴优先设置运动轴优先级按默认设置即可。至此,完成机床初始化设置。 14.3 定义控制系统机床初始化定义完成后,需要加载机床的控制系统,本例中将加载VERICUT自带的控制系统fan150im.Ctl。 在项目树中,双击 ,弹出“打开控制系统”(Open Control)对话框。在Shortcut下拉列表框中选择“机床库”(Library),选择fan15im.ctl,单击“打开”(Open)按钮。完成控制系统添加,机床自动初始化到如上定义的初始位置。 14.4 刀 具 构 建此机床用的是BT40的刀柄,这里将建立一把直径为20的铣刀。在项目树中,双击,弹出刀具管理器窗口。在刀具管理器主菜单中,选择“添加”(Add)>“刀具”(Tool)>“铣削”(Mill)菜单命令。 14.4.1 创建刀具14.4.1.1 创建刀夹组件操作过程如下: (1)在“刀具组件”(ToolComponent)选项卡左上方的“组件类型”(Component Type)下拉列表框中选择“刀夹”(Holder)选项。 (2)选择 Revolve Profile,通过点位新建刀柄模型。 (3)单击“添加”(Add)按钮,添加下列15个点位。 (4)单击Tool ID“添加”(Add),完成点位的输入。点位表见14-1,操作过程如图14-25所示。 表14-1 点位坐标值 |
