1. 明确编程师的职责---对其负责模具的整个CNC制造过程中加工质量、加工效率、成本控制、出错控制负全部责任。, b' k# q# n% D5 |. [3 Z0 H$ v$ w0 U2 E
9 P W# {: p/ T
2. 编程师接到新模时必须对模具的要求有所了解,模具结构的合理性,前后模使用的钢材,产品公差要求、啤塑材料。分清楚哪里是胶位,哪里是PL面,哪里是碰穿、擦穿,哪里可以是避空的。
( ~ Z# \( C& [ G" \: W: {6 T* v% `$ x3 H$ ~2 ?6 K: w
3. 编程师接到新模后,原则上第一时间开铜料清单,填写清单前必须先将铜公拆好,可以是未修整好,但要有掌底大小,确定铜公编码、火花位大小。必须在2天内开出第一批铜料,10天内开完所有铜料,可分为4次出物料清单。0 A/ {" Q5 J) ^( N
' m; f5 s/ ~# p& o* m
4. 铜公粗、幼公的施工图分别用2张施工图填写,火花位必须填写到指定的地方。可以在旧机床加工的工件,请在施工图机床一栏与相应机床打“√”,必须在高速机加工的工件要在备注栏里注明。不能在CNC施工图纸完全表达清楚摆放方向的工件,必须附有打印的方位图,能让人一目了然。钢料要亲自对照实际工件,确认基准方向、工件尺寸及加工面。 + R' `# s/ g( a" }" Y
, ?( {, c- j6 G* L& X( k
5. 钢料开粗时,Z下刀量0.5-0.7mm。铜料开粗时Z下刀量1.0-1.5mm(内部开粗1.0mm,基准边开粗1.5mm)。
' w* C' V! P) y7 D# l8 Q6 s# @# k* M% r$ O' ~
6. 平行式精铣时,ma×imum stepover按“精加工平行式最佳等高参数表”来设定。精铣前余留量尽量留小点,钢料0.10—0.2mm。铜料0.2--0.5mm。不要使用R刀精锣面积大的平面。/ w( P% L9 P/ D4 s
8 B& `. u/ i L. a" C1 f" s6 A7. 擦穿面或碰穿面留0.05mm余量FIT模用,有些重要面积小的擦穿面,碰穿面留0.1mm余量,周边的PL面加工到位。较大的后模PL面封胶位出18mm外能避空的避空0.10mm(由本部门主管确定)。
# V4 }, r2 D0 j
7 h1 Q% f7 O7 F/ @! Q( ?8. 快速下刀至3mm高度使用F速下刀(相对加工深度)正常下刀F速一律300mm/m, 有螺旋下刀和外部进刀的Z下刀F速一律是900 mm/ m,有踩刀地方的Z下刀F速一律150mm/m,内部快速移动F速一律是6500mm/m(必须走G01)。 6 Z& f% O* E) J( Y0 L; x( Q
& N4 I) t, G/ A: w, n9 s' R& q) Z E9. 使用Φ63R6、Φ40R6、Φ30R5飞刀开粗时,余量留单边0.8mm,不能出现踩刀现象,不能使用Φ63R6加工范围较小的内型框。挖槽开完粗后,要使用同一把刀具,将较大的平面再加工,保证底部留0.2mm余量,方便下一把刀具可以直接精加工工件底部。 * B7 F2 P) j- f8 f) o& h
10. 精铣前必须先用较小直径的刀将角位的余量粗清角,无法清角的地 4 a }8 T, W. K. i% O
方,必须做曲面挡住,避免精铣时角位余量过多导致刀具损坏。 * z7 K, U( X7 c4 R
11.刀具长度不能准确地确定,需要用加长嗦咀或用带锥头的小刀时,必须在施工图上注明“请用加长嗦咀”。刀具伸出长度、刀具直身位及嗦柄+刀具伸出的总长度必须写明清楚。 9 K) g$ }8 G, k
12.铜公粗加工时,尽量不使用多曲面挖槽切削方式,以提高加工效率,优先使用多曲面等高外形切削方式。
$ @/ R+ f% ~/ ]: q# X d) Z13.拆铜公时一定要检查掌底是否够避空, 一定要将拆好的铜公套进需要火花加工的工件里面,着色仔细检查是否够避空。近似对称的铜公要检查是否完全对称,避空位是否都是一样。不要自以为是,不加以检查。
- `# ?6 k" f' p( \" j% G14.加工完毕的铜公必须达到标准: 8 b- \5 |+ v/ u b% X8 g# w" c
⑴尺寸准确,公差:幼公±0.02mm,粗公±0.04mm; ; r6 s5 M* u: l) v5 ~: V
⑵没有变形现象; 3 C& M* ]7 v+ j1 z+ n7 w
⑶刀纹清晰,没有特别粗糙的刀纹; , I/ @( i# O* \: `- i
⑷线条分明,接刀处不起阶; 9 @: O$ g# V& m
⑸没有明显难除去的披锋; & o, n3 H8 ?6 @; j- v; I: H% K8 W
⑹掌底厚度保证在15-25 mm,标准在20 mm;
4 b0 x& G" A. z0 Z. G3 @3 C, B* ?: J7 g⑺铜公编码正确; $ o" \7 }: p/ b
⑻基准位周边要减火花位。 ; `$ s q3 T, b) Z' `
15.拆铜公考虑原则:
4 t$ x1 r3 w; S5 N6 E B; }* r& X) g; p⑴加工可行性; ' A1 I" Q' P5 Z8 @$ }8 b/ r4 b
⑵实用;
8 I% `" e+ V/ z" h4 L" F* w⑶强度够,不变形; , f- k* `7 j0 {
⑷方便加工;
' X) E9 S) o+ r0 x$ x2 D⑸铜公成本; 7 t; h4 F5 I6 }) F/ [" j8 y1 q
⑹外形美观; 1 D9 d* s! s, ~4 q! e% S( P' P# ]) u
⑺拆的铜公越少越好;
; l3 a1 g8 r6 c) k9 x3 C# g. z⑻对称的产品尽量将加工左、右的铜公做在一起,移数加工。
- s% V7 J6 ?$ ]! x16.刀具使用参考准则
! M7 `9 s/ \8 V' M8 K D⑴一般大小的钢料开粗时尽量选用Φ30R5,较大型的钢料尽量选用Φ63R6; & q9 C0 i8 i5 }+ p q/ y
⑵铜公开粗高度70mm以下选用M16刀具;高度在70—85mm之间选用M20刀具;高度在85—120mm之间选用M25刀具;超过120mm以上选用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把;明天早上编程师检查后才下机,半夜必须下机的工件,由操机组长检测,次日由编程师确认。大工件由组长或文员通知技师领取工件0 q5 F; }8 b( x$ ~% B8 p7 ~
⑶铜公2D外形光刀,高度50mm以下选用M12刀具;高度在50-70mm 5 [; h* E+ Q2 y, _; o
之间,选用M16刀具;高度在70-85mm之间,选用M20;高度在85-120mm
6 o2 x9 L% A; w: A! t7 X2 a之间,选用M25;超过120mm以上用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把加工; & i2 \4 O7 \) p, r' [5 k
⑷较平坦的曲面或较高的外形曲面尽量选用Φ20R4、Φ25R5、Φ40R6 $ I$ c4 [0 V9 j, o4 i
作为光刀刀具;
# E6 T4 {2 Q0 k4 P7 l \⑸具体加工参数见粗、精加工参数表。
* r' F9 O0 Y S6 H$ v( ?" E17.工件检测规定: - N/ |+ K( @" S) i/ @& N
⑴编程师对工作检测结果负责; % L* W5 Y! e8 `( q
⑵工件检测按第14条的七项要求进行检测;
, l0 n1 b. Z( O9 e" e) F) Y⑶钢料原则上在机床上检测才下机,夜班加工好的钢料尽量安排到
: }4 P+ ]/ K, h⑷铜公原则上在“待检测区”检测,检测OK后,由编程师及时摆放到
! ?) v& N" c& W2 m, S J- @7 r“合格区”,工模技师只允许在“合格区”拿走工件;
4 Y: f' S0 C( u$ ~3 V⑸ 检测到不合格工件应报告本部门主管,由主管决定是否重新加 ' L" H( I/ O% f0 L) V! z6 x
工、换料或按合格工件检收;
8 F0 W0 ~* X4 K& T; q⑹本部门主管如将不合格工件按合格工件检收而导致模具质量事
; k4 J; W' c9 F% J故,本部门主管负主要责任。 5 J" j3 T% g7 L+ O. p$ c
18.相关标准规定:
9 H! Z8 M6 W* K7 d- e⑴ 前、后模内模料四边分中,底面为零;
6 E, S% X* b- r$ |- j4 x1 M⑵原身模胚四边分中,PL面是平面时,平面取数;PL面不是平面时,底面取数。非原身模胚基准角取数; 6 G& E1 l* g& j! d5 U6 I( Z6 X% `
⑶行位两边分中,行位底碰单边,深度原则上顶面为零,如技师在CNC未加工时已做好其它运水、斜孔的情况下,底面为零;
5 C# |9 |" j- V" N& n9 L2 g⑷铜公特粗公用“T”表示,粗公用“R”表示,幼公用“F”表示; : y" F4 R$ z8 X& l0 z% O" } g
⑸前、后模内模料打印有模具编号的角落即基准角; - }+ B! f# s2 P" J$ j
⑹包R的止口铜公外形做小0.08mm,保证产品不刮手;
1 i) C" \. ]3 @4 V⑺工件加工摆放方向,原则上X方向为长尺寸,Y方向为短尺寸;
% X# V2 G( H2 ]; M/ `⑻使用“等高外形”、“最佳等高”方式精加工时,加工方向尽量采取“顺铣”;使用飞刀把精铣时,必须采取“顺铣”; ! d6 v7 }% e8 H7 r1 x! ]. K! H. r- {
⑼原则上铜公掌底四个角落,有一角落对应模具基准角倒斜角C4,其余三个角倒圆角R2;
9 q! d/ t8 l6 ?2 L! e+ [. y- l⑽使用白钢刀加工铜公外形时,火花位参数应比要求负多0.015mm;
! b% [* ^" Z, N/ y- D: g⑾铜公基准位要加工到底部,底部留0.2mm(防止刀具碰到码板);
, v; m" a$ F9 {4 m; E" i; f- r' ^⑿刀路编写计算曲面公差:开粗0.05mm、粗光0.025mm、光刀0.008mm; 9 V- U. [$ M* n/ Z; J1 f2 U
⒀钢料精加工直身面使用合金刀时Z下刀量1.2mm,使用刀把时Z下刀量0.50mm。加工直身面必须顺铣; p+ R" m" Q$ x% `
⒁铜公开物料清单,原则上长度控制在250mm以内,高度尽量控制在100mm以内。 0 Q2 C8 @9 |( H0 `1 y( E& i" ?9 e
19.开铜料时,长、宽单边余留量2.5mm,高度总余留量2—3mm,即100×60×42应开105×65×45。长宽尺寸要是5的倍数,高度可以是任意整数,最小铜公尺寸为40×20×30(加工OK后尺寸)。 7 W" a0 W# N6 _& z
编号的统一规定如下: 4 x8 \+ u* F# M! y
TN23001 A1(TN23001前模铜公1)
/ F2 q3 T* f) z$ Y `4 [/ BTN23001 R-A1(TN23001右前模铜公1)
3 ]9 J6 W$ A4 d) u5 [* c8 H, p$ B0 _TN23001 L-A1(TN23001左前模铜公1) 3 i& f% c1 G ?0 u% r5 U2 M: c- w/ ^
TN23001 R1(TN23001后模铜公1) + J; ?, f# ]5 z2 I( A8 |9 e& j
TN23001 R-R1(TN23001右后模铜公1) 3 N* G* F( `5 y/ H' t' Y' n& {; L7 J
TN23001 L-R1(TN23001左后模铜公1)
) K# N: F: G+ nTN23001 SLA1(TN23001行位A铜公1) * p* Z. A; X* V3 I7 M4 {) k
TN23001 INA1(TN23001相件A铜公1) 8 y* |' S# g; |% W
TN23001 XDA1(TN23001斜方A铜公1) 1 T2 V! |3 i! z- ^
TN23001 TB1(TN23001推板铜公1)
+ x( ]4 g6 ?% D! a' yTN23001 MG1(TN23001改模铜公1)
/ p4 @4 q; `* e6 B20. 存图统一规定:
" T8 i; |& U- C R, F5 H( E& lD:\2003\TN23001\3D.MC8(3D产品图)
9 Y2 s1 p6 `! t: a7 H3 ^\ASM.MC8(内模组合图) , h( S. e, x( C/ h+ S7 Y5 R
\CAV\CAV.MC8(模肉3D图及前模所用铜公图) ' s4 d7 @, ]- l# g4 a; a' ~
\CAV-1.MC8(前模铜公1,包含刀路) ) }0 O2 K" K" D5 v. l. L
\CAV-CNC.MC8(前模刀路图) 2 y7 _7 H- W; o+ s; @
\COR\COR.MC8(后模3D图及后模所用铜公图
, o# E' K- F2 q2 a: p5 p# X\COR-1.MC8(后模铜公1,包含刀路)
0 Y- ?% h+ d2 v# S* [( M\COR-CNC.MC8(后模刀路图) 4 U9 A: m( K, J1 J. s, i
\IN\IN.MC8(相件3D图及相件铜公图)
. R4 U2 a3 q. {+ G, o. l$ k8 y, O\SL\SLA.MC8(行位A3D图及其铜公图) ( j: p+ Q8 S1 D$ o/ [
\SLA-1.MC8(行位A铜公1,包含刀路) ) S" t$ s/ B# @2 |
\XD\XDA.MC8(斜方A3D图及其铜公图) ) M/ t' _% t" K; _
\XDA-1.MC8(斜方A铜公1,包括刀路) z+ H3 G8 N0 U) \; Y% f
\EDM\*.MC8(所有火花碰数图) ) E$ d( K5 @) p% I
\EDW\*.MC8(所有线切割图)
) k: i9 O8 x8 v8 ~\MODIFY\MODIFY1\第一次改模图
' `. I) }% e! M+ j0 l1 d\MODIFY2\第二次改模图
& u% b2 T/ X& Q$ f21.CNC内部共享文件\\CNC1\CNC\*.*
' Z; H' D: g+ t% `22.火花碰数纸要求简洁、清晰、易懂。铜公图线条要较粗,尽量用 " J0 A9 k5 a- _
整数标注尺寸。铜公基准角作明显标记,要有模具编号、铜公编号、铜公3D图、火花位大小、注意事项(接顺、移数加工、旋转加工、拆镶件后加工、铜公要线割等)、编程师签名确认,部门主管审核(具体按样板)。 z3 Q9 ~4 [' W: f% B- S* J. e
23.铜公线割图纸要求简洁、清晰、易懂。要线割的地方要用剖面线
4 f. [2 v. G" f来表示,要有模具编号、铜公编号、火花位大小、电脑图基准位
' K6 ^- t, s8 J3 O0 }% r3 `置、线割斜度大小、注意事项、电脑图网址、编程师签名确认, - ]$ J. [5 f( \* }0 }7 T
部门主管审核(具体按样板)。 |
