本帖最后由 ◆◇黑白无常、 于 2013-10-8 15:30 编辑 + d0 S% D9 N- j" b& e& o
3 D: V8 v) x& Q, f! y! V
首先我们得明白 什么是缺省菜单 缺省菜单 就是在PM里面显示3D界面上点右键时出来的菜单 不同于右键菜单4 ^+ i' k1 u: q9 I/ Z" Q
3 N: j; @/ `6 \
/ n3 D% M+ A. I1 Y8 S% q; }- y默认的缺省菜单如上图 ( C4 X; s* F, Q- p3 n
5 w& `& j' H4 E7 w' k, z w
修改后的缺省菜单
: B( j+ L3 w1 _* N: `! O, C
# {0 r5 ~, D; a. f
/ G. K! W" b0 i
大家可能问 修改缺省菜单有什么好处? 好处就是 更快 更省时间 更加有时间去吹水 2 }9 x: `# k5 V. k$ Y. @
1 a7 ?0 c4 q! Z7 [3 ~ k
普通调用宏。。 加在右键菜单里面 那样需要的时间 在我看来要一到两秒的时间 。。。4 R9 D% b, H- P0 v
8 S3 ~1 }9 n8 s8 D; M
加载缺省菜单里面 在我看来的时间 不到一秒 当然更重要的是方便。。。。。
+ X, x$ {/ S$ s. D3 n2 T1 H! E* E( G9 ~4 r7 F; R
好了 既然如此 我们就进入正题 关于如何修改缺省菜单 ! c3 g1 C: m. r3 [ a
首先 我们需要一个 CIMCOEdit刀路编辑器 用它打开PM安装目录下的default.ppm这个文件 目录是D:\Program Files\Delcam\PowerMill10006\sys\hci\popups $ I. q. M3 s9 B* G4 _( t% R
% `! F+ q' r( x/ Q. ], @
2 X- ]8 m* a. q+ A: u: [5 m
注意红色框框内。。。。。1 {& s% k; \8 v2 R1 S) S
7 T! x* `6 P3 a" |1 s' X打开文件之后我们会发现 这些英文字母 对于我来说 字母我都能看明白 意思就是不大懂。。 但是对于 这看不懂英文的人都能修改 更别提大伙了。。。。
% ]: b' R! s7 S c N# b5 Q( U& l% u+ s+ ~1 Y/ ~( i, c4 A
- ?0 p* i- G: w/ a# G1 q
0 m- C6 w0 b1 R+ N0 a% @
我大概截个图 然后抄下一段来
9 ^& \9 k/ t/ h+ z: I/>
) A. S2 H/ o% b& X. N m <menupage label="Create"> Create对应着缺省菜单上面的产生 o2 g# ?! W7 P: e2 C6 X
<button
3 D# {6 o# D. v command='CREATE NCPROGRAM ;' CREATE NCPROGRAM 就是产生NC程序 * A( X, s4 |& Z9 ?/ i
label="NC Program"1 G3 [0 ?8 F9 `% j3 H: d8 ]
/>2 H) V0 h( ]" z1 F7 D/ Q
<menupage label="Tool">( A7 f8 a+ S4 Y& J
<button5 D5 T, S T* q9 L E' T
command='CREATE TOOL ; ENDMILL FORM TOOL'. a! s2 p" D; P9 S
label="End Mill"4 {% D+ A8 ]+ J7 G0 s+ r2 L
parameter="{tool}.type::end_mill"
6 M* w+ c8 u( k0 Y />/ T- t- }# X4 p' e
<button- T4 E5 P% o, H8 j0 |
command='CREATE TOOL ; BALLNOSED FORM TOOL'
; { O$ N) `2 U- M$ g$ X label="Ball Nosed"& s2 R* H6 p- W, f5 ]# H3 t
parameter="{tool}.type::ball_nosed"
7 k |7 H, r( ^! E$ r />
( i* K, z! B! B' m3 {5 P; K5 ^ <button6 E9 n2 K7 B8 | R
command='CREATE TOOL ; TIPRADIUSED FORM TOOL'2 E/ s F% z \+ g$ Q. b& K
label="Tip Radiused"
9 w/ B. s+ a- ?6 A+ a parameter="{tool}.type::tip_radiused"
. D \. v: F# v7 R9 D. e) ] />3 N. T3 y# ]5 s4 O) [
- S. B5 C" R# J9 \8 A% a9 U3 ~<button 就是 开头 这个大家应该能明白
/ g$ o1 Q; f) d% G. N4 x5 v- V9 _1 }& A
command= 其中双引号之内的就是 PM的命令 或者是宏。。。
( v x" `8 V5 b- Y5 {9 I
% @& I9 E3 G! e( L1 lparameter 则是相当于下级菜单一样
( z9 _0 Q- V9 q6 w# ?7 z8 W
如图所示 但是我不推荐。。。。。
: N9 W1 E' z6 _9 n+ P& Y& X8 j
接下来 我要讲的是 如何调用宏 其实 调用宏 跟右键菜单一样 区别是缺省菜单里面不能中文 否则点右键不会出现缺省菜单 所以建议大家先做好备份!!!
5 D+ |7 @1 ~9 d# Y0 Q1 R* r9 V) h
+ W1 u( r$ R/ i% F! g* E x4 }8 ?8 \5 r
<button
$ d7 j1 M8 z9 ]' G2 v+ _. R command='macro D:\YQ\xie.mac'( b! E7 b! o/ M0 S: e Z
label="A"; ]4 n; y' i$ r7 p
; |* i" _2 |( w$ d9 P) h- g# ^1 Z& O) T
上面就是调用宏的命令 这是我做的斜向下刀的宏 效果如下图3 d; Z9 x3 ? E! \7 H! g# Q; _/ C
8 n- H4 x" T5 q$ d4 v2 D' q3 k7 b, k2 S% o8 P0 t+ E
. H0 I& ~) I: g/ z0 |
3 l8 k0 L0 N6 O' E我点出缺省菜单之后 我直接 按 键盘上的A 不是很方便吗??, Y9 }2 ^% d1 C( V* [
7 m- m' u! K. F& H
& U+ h" G% w A+ {6 C9 W怎么添加 有的新手可能不知道加在哪个地方 截图所示
' g# o! K0 {) x% |. g% R
0 d D, [3 ]% \( ]6 n: j3 j' `6 F. v( K# g2 o/ u2 B8 Z" z
这下应该知道了吧、、
6 J- w+ o; K0 a, T* g
0 {% R2 }: p% z4 h添加PM的命令其实也差不多 - J e' J+ |: R/ Z3 \4 B* y- g
! O0 o+ o- ?$ C2 D
3 p; v3 Y2 F- O5 _ L/ z! {
<button; P$ E1 f8 D \/ v6 |
command='CREATE PATTERN ;EDIT PATTERN ; INSERT MODEL'
; F0 s# G4 _, ], Y label="C"
- J7 {8 y; z! \: }5 u />* I8 _8 g1 t) Z3 k+ k& L& M
, \) Y) q9 v, R! F/ A
& Y9 \- a7 {, H8 Q! M7 O1 U4 Z
这个命令就是产生模型参考线 就是你选好面 然后直接点右键 在按C 模型参考线就出现了 。。。是不是很方便。。。, ?$ O2 b- l' v4 V
- a2 w+ q# M8 e: F& I
6 `! i! {4 e% H, _3 t! s% l9 a( f4 H7 ~) E. B/ U
现在我来分享几个PM的命令 大家想用的话 直接照着模板添加进去就OK $ u; a, F7 w1 Q" Z; T4 t
: l, S+ b/ {! d) \: f
# Z# ^, i" a+ q6 `* }
/ x9 ?( l. o- _9 z; ]6 ]其实这些命令 我们可以在
3 R+ u4 t1 m! }) K6 Z2 D
# S3 [, o( S+ `" x: }+ R/ t然后下面会显示
9 o$ w3 p! S2 r# l
6 J) |- f0 i7 T7 R4 j* {0 g! n: u然后进行相应的操作 命令就会显示出来 照搬即可。。
' o @$ q# E+ x1 {. }. B, B
) g" z7 G+ X, x- ^" I" ^% r大概也就讲了这么多 觉得可以的话 就给加多点GB吧。。。。 " }8 G& b- V& M3 n# `
评分
查看全部评分
