moldflow Cad doctor2015下载地址和和破解文件/ p: z% `) ^; }9 E: s
1 k# w1 n G& gMoldflow Cad doctor2015 64位下载网址:
# [, g& Q5 P4 X3 }, [# v+ ]' p( U( f- H n* ?
7 [# c4 z5 w; b) m4 e! u0 ~
! Q: H2 p+ n+ |7 p4 e/ ?: d" \
$ R0 l; p' m; h" D8 p5 ~$ E A破解文件: " D; f9 G$ ]- f3 K3 _! o6 n
; J' U" U9 B0 }
/ K# _2 c, G* I9 h f
Moldflow2015新增功能:
) y" L( O# l* l9 [8 K9 C# l& K7 m! O2 T, B/ y0 k: I
2 U; B M! x/ K( T1 [" S5 r% Z" j6 _1 ?! ]6 c6 _6 K
Moldflow2015包含新的功能和原有功能的增强,能帮助用户进行更精确的分析,获得更完整的解决方案。Moldflow2015的新特色大大提高用户的生产力并继续巩固了Moldflow在注塑模具行业仿真技术方面的领导地位。
9 Q) M- F7 z# z, C一、CAD模型网格划分增强 & ]% |* d6 e& n$ _8 v A
新增网格划分功能进一步改善了网格模型的准确性及优化网格数,使分析结果精度更高、分析效率更高。 ' d& X) b: I' E1 M/ e
1. 网格质量和网格数量的平衡 自动捕获曲率比较大的表面,从而降低网格数目 平面上产生的最少的网格数目 粗糙的网格和精细网格之间有更好的过渡 2. 浇口位置网格细化 进浇点和浇口与模型连接的部位应用了浇口细化 5 q) z d& V+ |1 q2 [
& U- @3 {* K4 t: J
增强了表面网格划分的功能,主要解决高纵横比的网格问题
. m& s' l# E2 X" t; _) s, N6 B修正了零件模型上小特征部位存在的高纵横比网格 高纵横比的最大值和平均值显著降低 提高STL模型网格的匹配率
- u' }6 e1 W" q L( t& Z" G; ?4. 网格统计功能更新 8 f& R3 }3 ^2 l& Z6 I" d
根据存在各种实体,统计网格数据,且网格统计数据显示在日志面板上。 : M/ ^9 ]0 K2 X6 j' R
5 a4 C3 d) n! F
二、求解器增强 # h, i" s3 C# S6 q0 d* \
新增求解器功能进一步改善了产品问题准确性的计算,使分析结果精度更高、易用性更强。 # M4 ?. J6 o; }1 {! V/ ^
1. 型芯偏移的单向约束
$ a" _: I& G% h限制型芯偏移的单向约束 ; d5 w) z, _* j5 h- s0 X: v. H
单个方向自由移动(X-) 反方向约束 (Z-) , s" E2 N" U+ y9 X5 h
2. 3D流动前沿温度
* k& u6 ?7 }9 k4 ]0 M4 o0 T流动前沿温度更好的考虑剪切热的影响,使流动计算更准确。
+ ~2 o) L! r: `; M
^& A2 h, R9 w0 ?) e
3. 压缩成型增强 1 ]% \6 X- U' w; H) r
给压缩成型和注塑压缩成型增加冷却分析序列 热塑性:Cool (BEM) 和 Cool (FEM) 都支持 热固性: Cool (FEM) 支持 Coreshift 支持热塑性和热固性压缩成型和注射压缩成型 支持注射压缩双射成型工艺 (Injection-Compression Over-Molding)
7 m( f/ ^9 u3 X1 A% C O
三、新增分析计算结果
9 f# V2 v' Q* e新增分析结果进一步改善了产品问题准确性的计算,使模流分析结果精度更高、易用性更强。 ) B0 ]2 z. U& T; s# a" k) a7 m, T
$ a' |" Z$ E6 a7 u" h
1. 流动前沿速度 5 q) z6 n5 ~& z' n! f; e
提供类似于流动前沿温度的:流动前沿速度结果。有助于预测虎皮纹(Tiger stripe、Flow Mark)和外观光泽度变化. Flow front speed at center可用来检查一些成型缺陷 n3 X8 o# |! Z3 Y% S+ _% F, z
只适用于Midplane/Fusion模型
; ?$ H! D' d: T5 o$ A7 h: \
8 J/ K7 l' P2 |2. 冻结压力(3D)
2 u: y. C$ ~+ S( h- |. ?( Q3D分析中提供冻结压力结果 . d/ Q7 J" L( i) x
冻结压力显示保压过程的最大压力 这个结果不出现在默认结果中,需要手动添加. 只有包含保压的分析序列才有这个结果. MP和DD网格已经包含这个结果 该结果中的压力差可间接反映零件中的应力分布情况 K( |0 M/ b6 n
2 ^$ Z# c l5 x3. 壁面剪切应力 (3D)
: E+ r* T6 r3 F' z. j: w7 D; O5 t扩展到3D网格 % \7 s8 |: W) I# C, n( m# Z# y- c4 u
MP和DD网格已经有这个结果 5 f$ |$ P E) B
' C5 L/ w8 S, d. f* Q
/ _; e- X- Y4 x1 d0 J- [+ j
总结:- {1 ^5 ]2 P7 e, [0 s& \+ q" P B" k
Moldflow2015版本通过对网格划分、求解器增强、增加分析结果数据等,使分析结果更准确、分析效率更高,以及增强了成型缺陷判断,易用性更强。 6 \) E% R. q$ d* y0 q* g! A# _; f
/ L) x3 V0 W9 o; C8 z3 D' L
