数控铣床编程软件—camworks7 ^) F; c6 C: s' a F# J1 m% ~
摘 要
$ H w& q8 G, g7 Z) `0 O 先进机床加工技术是现代制造业的基础。3轴以下的数控铣床所加工的零件相对来说是较简单些的.但即便再简单的零件,其手动编程还是比较麻烦.退刀的安全位置,切入点的位置,冷却液的开启关闭等都是在编程时需要注意的细节,如果使用软件,那么这些细节上的东西都无须要你人脑去记,我们南京东岱软件技术有限公司为您提供专业化的工艺加工数据库(CAPP),会使您的自动化编辑软件camworks四键就能产生您所需要的程序.使您的加工变的更轻忪.4 A* @) [: j$ Y" \* [ N: V
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。本文以一车床的实例来说明camworks如何使您的加工变的更轻忪.
1 J4 T7 H% m4 H8 O7 H" X 提取可加工的特征* ?( h& U, V& h! F4 _$ s! R
camworks它能够完全继承CAD产生零件的特征,自动识别可加工特征,充分挖掘到了零件模型的信息资源。特征识别是软件能自动辨别那些可被加工的表示孔、凸台、圆角、倒角和其它设计单元的设计几何形状,并产生符合实际加工的工艺流程。相应的工艺流程客户也可以自已在工艺加工库里定义.如果图(1)4 U' @4 B/ \3 u% X5 i8 \
5 C' x" S' X9 q4 ^) Q
图(1)提取可加工的特征) H& }' Z! H" }$ b3 u* ^: ~
生成操作计划1 U- V4 ?8 E, F [( ]
操作计划就是Camworks自动识别的特征如何加工?而camworks的操作计划默认的是国际上先进的加工工艺.比如说如图(2)这个零件,对于大的凹面,我先是粗加工把毛坯拉掉.然后再粗加工,以保证底面的光洁度.对于一个标准的特征或一个自定义的特征,camworks都允许您自定义其操作计划.- U; q9 m, r7 z3 `, Q3 g% s& m
* E' y+ U; D2 }; ?
图(2)生成操作计划1 C' C8 a% h( [: T6 t2 j
) O/ x+ f7 @# F$ G# ~
9 R: L M& X& c! ]8 K; K) O# E/ [$ E. ` 生成刀具轨迹$ t, D6 V% E, z5 h& L
在camworks的刀具轨迹里,你可以自定义刀具的进给速度,刀具的转速.进刀点的位置.安全点位置.冷却液开启或关闭.若为粗加工,还可以设置留多少余量给精加工等参数.同时还可以针对每把刀具选择不同的夹具.也可以对夹具设置其相应的参数.如图(3)为铣凸台时的刀具轨迹.5 X+ _ t1 O/ G7 \ D
8 T# A1 [$ [/ ^# w5 w; J; C+ Y
图(3)生成刀具轨迹. u/ ~1 T# g" B( m: C' b! @
模拟刀具轨迹
* x; a0 J" F O* R/ A% O. Z模拟刀具轨迹主要在软件里模拟出现实加工过程.看是否有刀具干涉?是否有应力过大从而损坏刀具?加工的先后顺序是否合理? 如果有不合理的地方,需要返回至相应的模式下进行修改,重新操作.如果没有不合理的地方,就可以生成出程序代码,传输至机床上就可以加工了.如果图(4)为此零件模拟的效果图
4 _' l! t' Q; c; B- g7 P5 T3 N
) G8 t( Q4 D3 G* Z# ], i图(4)模拟刀具轨迹
4 z6 @3 T0 n& W# p8 g/ l) e) H! R6 u& @7 U
结束语
5 [$ T% Z Y$ P2 \( ~ 通过本文一个简单的2.5轴铣削例子,说明了camworks如何快速的生成其高效率的程序代码.camworks的高效率体现在他有独一无二的工艺数据库(CAPP),同时也可以支持企业自己定义的加工工艺.在软件自动识别可加工特征和生成操作计划时,可自动的加载您所自定义的加工工艺,从而大幅度的提高了您的编程效率及生产效率./ U5 L/ J; V# P% l; e7 }% r
3 @8 V( A4 b: c
