ug10.0的螺旋线功能好像比老版本更强大了,做了个UG10.0变距&变径&3D扭曲&距形弹簧,和大家分享下方法:
7 X6 f+ Q7 |* Q" ^3 e
1 a; @# {1 a! ~
1 k7 y9 w/ m1 a, W
2 L2 e7 V; F; _9 j9 v! l( a6 M! O* i, V/ Z
1.准备一条曲线,备用(中心线)
: K8 H! F6 B8 n! P, q/ p1 A# {, k9 {$ d' t1 ^- U( {
& }# a5 ^. I4 U; m; X+ G5 l. a* R& d9 R" a2 f. E% W
2.测量出长度,复制到剪贴板备用;
' F) X7 g" W; Q1 c$ s% x
0 m2 S9 z+ e, Z% ]& i; u
- `" p. n, u* E2 ~3.创建草图,分别做出变径和变距要用到的规律曲线,如图:上面为变径规律曲线,下面为变距规律曲线,基线长度相等,为中心线长度。
" Y+ P' P. t: N( i: D% B0 |2 n/ h1 x& h5 n
) b+ L! i/ w* G! S5 Z/ D4 {变径规律线解读:起始直径为20,螺旋上升至中心线50处开始变径,在中心线70处变为直径35后保持至结束;
7 f! R' D! @- |$ A; u. V s3 J' F5 O" m
K- R5 E- K ~3 \! L5 D变径规律线解读:起始和结束节距为3,中间节距为15
- \' y9 P8 r4 a* b- m( ?
4 A6 a1 d8 x- X8 }0 s
0 T; _( w. I1 V
4.生成螺旋线,并绘制距形截面' W- t T) C$ s P9 o1 r2 m3 K
! \3 ^ Y: ]: u* A% R$ E
+ k+ L' w. v: \+ ]/ L5.用中心线生成管道面,约束截面方向用
2 H j S* B2 u9 x4 e
, n2 d! G; F; i! G% l3 Y, i* j# s H1 @ L% o& o2 P8 Z: W
6.执行扫掠,截面“定位方式”为“面的法向”选择管道面
6 i7 R3 h/ Z' C; G- ~3 u- e( R( ]
D- t" ?( q, I
9 E1 Z& \+ N7 b* x完成!
' A: b& r# K' O4 X$ S; x2 k: P
' q' G) k" T0 T2 r) E2 k1 N' d) o0 v2 u7 @( c- G B( y8 I0 N
