查看: 13628|回复: 168
UG10.0沿曲面流向均布陈列技巧
发表于 2015-3-12 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新用ug10.0不久,发现做沿曲面陈列时UV点参数无法做增量驱动(老版本可以),也许是了解不太深入,但是要做到这种均布效果还是有办法的,在这时里,先介绍UG10.0里UV参数驱动无效时,做流向均布陈列的办法:
, c1 T2 C" _! T. v; ~8 M
  G. K! v: b' {# Q7 f现有一实体,为球面一部份,无法解析UV0 E! D1 v* f2 q5 Y  @+ O
QQ截图20150311210223.png - `2 N! s. T$ f/ q! c1 a
) K: w5 n6 Q3 K( V: K) z; ^* j1 o" Q( V  u/ ?  ^
所以,先要重建UV,用“拼合”指令,菜单:插入--组合--拼合。。。$ W5 c  t1 [) c1 `  K2 G' C) `
; h8 V4 o' D5 ~" q  d# a# w3 H先选择主线(两条)) N8 q& X! U" g
QQ截图20150312094402.png 5 u0 C' l9 T3 Q- p' R
) [7 b6 ^5 ~1 B' l, o9 ?; p5 G0 w再选次线(两条)
  w# F5 e2 I! H. D( g; x9 N. g) |3 c* C6 D/ |1 G
5 Q1 d$ k; ^6 }7 @4 `1 A
再选面! s9 S1 i8 p: {4 i  X; Z7 T
QQ截图20150312094544.png % b; }! ~# S1 K  C- D. D
& g: G) w9 M& y- a4 Y6 ~确认后生成一个新的面,可识别UV
2 O$ T. N2 G: f- y( x QQ截图20150312095527.png
5 T+ A, n7 H& F- {
: V8 W. e1 k# @& Z2 f将新面且补面体功能贴到实体上
* @  ]% q  ]2 p
; V6 s& W3 V7 \% q  m- x, v+ ]
取一条边缩进起始端长度,先选总长,自动读取长度,将数据复制到剪贴板(Ctrl+C)
5 V$ I% h. d0 j& O QQ截图20150312095643.png % A8 B; G* k( U* v
; a9 v& ~* M/ b2 A9 Q
再切换到增量&起始和结束 模式,在“开始”栏中输入公式:-总长/10,注意,是负数! n* H; M7 ?! O# b
QQ截图20150312095721.png $ F  n5 d' L5 x1 K& l4 D0 a
' s( a# R. R# x2 j1 P' V
过曲线端点抽到面上等参数线+ ?; l+ `) n2 \8 }
3 P: R! m8 g+ r* L: l' C' ~6 I利用等参线生成一个特征
" _6 V( z/ k5 e( C( g. m0 @4 T% i4 w* D
* S5 E5 i& M; Y4 B" s  G
进入特征阵列,选择相关特征
8 r; s" F% I, k) _+ s, q: b: j" v模式选择“圆形”,Z轴为方向,原点随件,数量为9,角度为0,
  J5 u3 I  e  p  e/ b, v参数解读:用圆加陈列的方式用成8个特征,但都重叠在一起,即原地陈列-----PS:其实随便哪种陈列方式都可以,只要结果是原地陈列就行。。。。1 Z) q8 y! I( _8 y! T$ F  C
  b% Y* N! A6 I$ X) a  w0 N
/ u6 P$ P# J: X" F/ O- b3 l% B' m% D* h3 W) W) d. h0 x! j. h
再定义变量:点”阵列增量“
+ U! S4 G4 x7 B. B' Q& o- x QQ截图20150312095945.png - {$ h2 E$ Q9 U! I+ M# \
! a: j+ Z; E" ]8 p! X4 b( `
加入”曲线长度"起始端增量为变量,变量值就自身的变量名,也就是重复引用,等差递变,此处变量名是P0,
( Q: C' Y* f9 U6 ^' k QQ截图20150312100041.png 7 c0 k3 H8 C2 o) ?, J' R: ^# v
5 A3 z9 S0 s# e确认后结果如下:
2 C  n& \: v! u4 o0 ~' w9 ~ QQ截图20150312100232.png
" p; }) G" O! z
; s" }# ?* `9 B# C) D) D
9 y$ ]2 Q2 L8 s8 H如果再将图中管道特征直径参数加入变量7 t$ x6 y0 l8 q
管道直径也会随之递变
7 c5 U/ i8 G  }* `! O QQ截图20150312104954.png & N/ _; g! u: J4 V$ d- K; h2 X
& w: Z9 h* D8 Z2 c7 j( g
( w. G! m( U( B; T
: W4 _6 `: K# D$ \
* Q9 _5 `0 r2 y1 o% f5 J
. K, e$ G2 G* u+ y  y以上是单向陈沿面陈列) C' i  v; L9 Y
/ c- w0 P- p( w7 z6 W. u下一帖主题预告:UG10.0沿UV双向阵列技巧4 w! Y& Z* q/ h1 O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( |. j4 l) o7 D+ P2 D
/ }8 l* _8 i: B9 p9 ^  S' o0 j$ N QQ截图20150312173533.png
5 m& i+ g0 m' x- n1 \* N' k, h' m
% k+ v/ k& b" e9 Y  P- c
' W2 @0 w- J. _5 }; o8 g* o* X. T/ E* w+ |. z9 c8 j) f0 h
' Y7 Z' r/ s$ j& a
发表于 2015-3-12 19:15 | 显示全部楼层
这个要顶顶!
发表于 2015-3-23 09:33 | 显示全部楼层
$ |0 {" P2 N* R6 u8 T; t
% T+ o! E: k$ ?) G( O+ d: f交流! }0 o' I  Y6 X3 B! C$ o( @- k
/ E4 ~! q) R& ^: V# o3 z
3 |" \) z( z/ i1 k- |4 T* A交流交流
4 l+ {, n" O6 h) @/ U5 R% Z' v
; `4 w0 @) j* F- j5 _
9 Z5 l. @# a* o; F7 _# q  C7 T0 K
交流交流
6 W1 _, N% j" z& A% \! t* ^/ R( c$ o" E3 X: b+ w) d* u1 f
8 {4 M( s4 w7 T% m4 f6 z交流交流
9 M) H, S8 Q9 I7 Q: ?2 z# k% g9 i2 @, C# O+ y/ ^& J( a9 t
& S/ ], W' h7 v* L
交流交流
8 p1 n& c8 @5 w' H
发表于 2015-3-23 10:10 | 显示全部楼层
好东西!谢谢!
发表于 2015-3-23 10:51 | 显示全部楼层
路过,来看看
发表于 2015-3-23 15:48 | 显示全部楼层
hwauwfrequryqwuyreq  E6 y# Y' ^% j# L* n, ^* F. ~
发表于 2015-3-23 16:31 | 显示全部楼层
77777777777777777777777777777
GMT+8, 2025-9-16 16:24 , Processed in 0.058381 second(s), 27 queries .
