在切削过程中,由于车刀的前刀面和后刀面处于剧烈的摩擦和切削热的作用之中,会使车刀切削刃口变钝而失去切削能力,只有通过磨才能恢复切削刃口的锋利和正确的车刀角度。因此,车工不仅要懂得切削原理合理地选择车刀角度的有关知识,还必须熟练地掌握车刀的刃磨技能。, o9 x- G; {3 Y+ N: x. T# ~
一、车刀的组成 车刀由刀头和刀体两部分组成。刀头用于切削,刀体用于安装。刀头一般由三面,两刃、一尖组成。
+ q) t, r3 T- G2 i" m D 3 R3 K1 f2 J1 X2 ^1 e* w
前刀面 是切屑流经过的表面。
& x3 i5 K% v$ ?4 G% m [主后刀面 是与工件切削表面相对的表面。
. @6 S9 }: \! Y0 `副后刀面 是与工件已加工表面相对的表面。 ) M% ]2 Y. c+ N) X
主切削刃 是前刀面与主后刀面的交线,担负主要的切削工作。
: f/ n4 s4 M) ~( c7 j9 a* z% v副切削刃 是前刀面与副后刀面的交线,担负少量切削工作,起一定修光作用 ; H% `) W. T, ^$ ?1 z. F/ w: m/ o
刀尖 是主切削刃与副切削刃的相交部分,一般为一小段过渡圆弧。 三、车刀的主要角度及作用' H: h, x$ K. y8 }7 _
车刀的主要角度有前角(γ0)、后角(α0)、主偏角(Kr)、副偏角(Kr’)和刃倾角(λs)。 为了确定车刀的角度,要建立三个坐标平面:切削平面、基面和主剖面。对车削而言,如果不考虑车刀安装和切削运动的影响,切削平面可以认为是铅垂面;基面是水平面;当主切削刃水平时,垂直于主切削刃所作的剖面为主剖面。) r" |' T2 l9 a) a. V# W$ T
; |# L2 ]0 i5 b& ^1 \1 l" E J, E( e
(1)前角γ0在主剖面中测量,是前刀面与基面之间的夹角。其作用是使刀刃锋利,便于切削。但前角不能太大,否则会削弱刀刃的强度,容易磨损甚至崩坏。加工塑性材料时,前角可选大些,如用硬质合金车刀切削钢件可取γ0=10~20,加工脆性材料,车刀的前角γ0应比粗加工大,以利于刀刃锋利,工件的粗糙度小。; y& T8 t9 K" D2 @! i6 ]
(2)后角α0在主剖面中测量,是主后面与切削平面之间的夹角。其作用是减小车削时主后面与工件的摩擦,一般取α0=6~12°,粗车时取小值,精车时取大值。8 u* K7 e7 Y7 y) `, e3 Y; L
(3)主偏角Kr在基面中测量,它是主切削刃在基面的投影与进给方向的夹角。其作用是:7 L2 ^7 g3 X h
1)可改变主切削刃参加切削的长度,影响刀具寿命。2 x$ C& A- E) b
2)影响径向切削力的大小。9 Y. \; d7 D, G" c$ a5 ]/ y
小的主偏角可增加主切削刃参加切削的长度,因而散热较好,对延长刀具使用寿命有利。但在加工细长轴时,工件刚度不足,小的主偏角会使刀具作用在工件上的径向力增大,易产生弯曲和振动,因此,主偏角应选大些。
* ?! k: G) W5 U2 B. d7 u; j: K+ i, `车刀常用的主偏角有45°、60°、75°、90°等几种,其中45°多。
& N5 I: [6 F! _(4)副偏角Kr’在基面中测量,是副切削刃在基面上的投影与进给反方向的夹角。其主要作用是减小副切削刃与已加工表面之间的摩擦,以改善已加工表面的精糙度。
9 y ~5 l5 K9 {% M在切削深度ap、进给量f、主偏角Kr相等的条件下,减小副偏角Kr’,可减小车削后的残留面积,从而减小表面粗糙度,一般选取Kr′=5~15°。
$ f: L/ Y; V2 P! Y( H(5)刃倾角入λs在切削平面中测量,是主切削刃与基面的夹角。其作用主要是控制切屑的流动方向。主切削刃与基面平行,λs=0;刀尖处于主切削刃的最低点,λs为负值,刀尖强度增大,切屑流向已加工表面,用于粗加工;刀尖处于主切削刃的最高点,λs为正值,刀尖强度削弱,切屑流向待加工表面,用于精加工。车刀刃倾角λs,一般在-5-+5°之间选取。
7 |8 ?$ j% ]: `9 S. y+ M四、车刀的刃磨
) ]6 j- S5 B! W9 U车刀用钝后,必须刃磨,以便恢复它的合理形状和角度。车刀一般在砂轮机上刃磨。磨高速钢车刀用白色氧化铝砂轮,磨硬质合金车刀用绿色碳化硅砂轮。, v+ S6 ?$ V3 Y# B# j9 z) j
车刀重磨时,往往根据车刀的磨损情况,磨削有关的刀面即可。车刀刃磨的一般顺序是:磨后刀面→磨副后刀面→磨前刀面→磨刀尖圆弧。车刀刃磨后,还应用油石细磨各个刀面。这样,可有效地提高车刀的使用寿命和减小工件表面的粗糙度。4 H/ n: d8 V% p7 S$ Z
" n) x% [5 E; E
车刀刃磨的步骤如下:- H4 Q+ ?5 T6 Z {" }( ?9 u4 q
8 e5 m) D3 g# E9 O: ?; N7 P
磨主后刀面,同时磨出主偏角及主后角,
6 Y# v& q7 E1 o磨副后刀面,同时磨出副偏角及副后角,磨前面,同时磨出前角修磨各刀面及刀尖刃磨车刀的姿势及方法是:& v3 {# t' n. o/ }( A: x6 {
: e" F2 [' T% @6 K4 ?0 C
人站立在砂轮机的侧面,以防砂轮碎裂时,碎片飞出伤人;
7 L! ]5 @3 g5 R5 ?' X, m/ z9 F8 p
两手握刀的距离放开,两肘夹紧腰部,以减小磨刀时的抖动;
" y, D' K4 a8 T2 a) l' E# t4 A% H+ A0 r- c2 D
磨主、副后刀面时,车刀要放在砂轮的水平中心,刀尖略向上翘约3°~8°,车刀接触砂轮后应作左右方向水平移动。当车刀离开砂轮时,车刀需向上抬起,以防磨好的刀刃被砂轮碰伤;* g0 R0 }/ R9 \4 r" S& g
- \- ^1 _& F- d" j# L! s& K/ o磨后刀面时,刀杆尾部向左偏过一个主偏角的角度;磨副后刀面时,刀杆尾部向右偏过一个副偏角的角度;
L0 H- h. U# e) b x8 H' M( c/ a* e8 b' i
修磨刀尖圆弧时,通常以左手握车刀前端为支点,用右手转动车刀的尾部。 ! D/ Z B! h* C1 d9 m1 C
刃磨车刀时要注意以下事项: * D( j' Z7 _) v
(1)刃磨时,两手握稳车刀,刀杆靠于支架,使受靡面轻贴砂轮。切勿用力过猛,以免挤碎砂轮,造成事故。
* @. Y0 x) |3 M9 p. b2 S* \3 U2 U(2)应将刃磨的车刀在砂轮圆周面上左右移动,使砂轮磨耗均匀,不出沟槽。避免在砂轮两侧面用力粗磨车刀,以至砂轮受力偏摆,跳动,甚至破碎。+ \+ C, l: T0 d2 A( a/ w
(3)刀头磨热时,即应沾水冷却,以免刀头因温升过高而退火软化。磨硬质合金车刀时,刀头不应沾水,避免刀片沾水急冷而产生裂纹。5 [% _/ R) U7 Y7 d
(4)不要站在砂轮的正面刃磨车刀,以防砂轮破碎时使操作者受伤。
7 D# h: M1 B# n
, O8 r2 f+ R, ?) L( F5 F6 _
% R* Z5 X- H9 ]6 v% L4 f
* q- i q* T" B5 i* s6 i/ [6 E0 s. n9 g- N" }' ^
" O% F8 L8 Q2 ^) d
, s* L; I; @) B& t
6 Q& P7 e: f& V5 W9 k( E
4 d5 }% n" u9 W) c
7 k' V( t. A o. F( v* \) c! ]
9 a1 J" y6 Z" h6 H: Y
4 Z$ L' A" L+ S4 N3 N+ e* k5 a- S7 L1 O
, Z0 D! E; `! g7 t+ D( x
" s+ W3 w0 f* v7 w9 ^7 ]9 O& o) R' s& j2 o8 j( c D, p
5 K+ W" A- N; ~# b* U
7 J% |/ u7 `9 U' H; |
# P/ D6 G, h& \- X) q( z+ M$ ~1 Z7 N% y( N6 O
" \/ p4 S% t' j( W4 N/ v$ [
, h% j6 Y4 ?2 [! q1 T
4 t1 b; b- y" H7 o. T. Q1 w* }
$ f: m; I" l6 z4 x+ S8 Z: Z9 ]- F {( B
1 s+ t4 |5 ]* S1 Z- h
3 n7 z2 G" _, g; @' P4 z
. l5 |! B6 Z* N' d) x: G
