5 C# R" `* Z* B" u0 \0 o2 h& W4 C7 g# B$ ~
介于论坛网友需求 我把我的一些我认为比较好的2D倒角方法分享大家,这种方法对标准的C角和去毛刺很有效果,方法简单,编程操作快捷高效!
" C8 V/ @: ~! h. y+ U8 P选择2D平面铣!
! [1 k# z6 [* k7 n/ a! \! G k; @% s- n* n% o1 P3 [
切削方式采用配置文件, @: T9 d% R: M9 u/ ?
, Y A3 a$ [7 b# ?9 O& i
在切削参数里面,部件余量-0.15就是倒角量,C2就是-2
+ R# K1 F/ e) F$ C' l5 L& e倒角量自行设置,一般0.15是去毛刺用的。底部余量就是刀尖的下刀深度。
, J# C7 S( R6 _- |) ?注意:我这种加工方法对一些台阶倒角去毛刺很有效,如图只有2MM的台阶,采用8mm倒角钻底部余量要放深一些,这样才会避免与上面直角边发生过切。
; V. @# A0 V" \ \1 u0 E7 Y' @
如图下刀深度不足导致过切:可仿真检查出来,
. J/ c" j+ O6 \ ?# s, m
4 x" K, k, Z: N% r Y1 \. }+ \
: I& T( z. M* Q0 i; i. C+ d |: t
8 X/ J7 R) F4 p* n" k
最关键的,咱这方法可以有效观察刀路及仿真,相比较起用骗刀倒角方法更为安全!$ G$ c3 a6 E4 x9 O/ _( d% u( K
, Y4 K/ g$ S& d: f; s! a# ^好了,就这样,其实很简单 有问题大家相互讨教。对了,关于选择边界和底面就不用教了吧,还有就是记得创建倒角刀哦 ,不懂可直接回帖!9 ^+ P) l9 i0 M% t" n) L, R( ^$ c
v& h" F1 l/ q Y
2015.8.24更新,以下是正在生产的产品,正好有好多台阶要去毛刺的所以放出来给大家看看!3 S" d. U! k+ ^; x, N: ?4 T
! Y6 } s2 g# k: w9 a, ~) c
* I* T- Z2 y; \7 ?
( v: F% C: G2 E2 Y7 W; h+ E9 A$ A
' U' H/ x G M+ {
) _/ s# `$ D' V8 j- i+ M4 _; G
' M& M! s/ }( \5 C/ L3 ^
, z W- H8 m8 @! n0 Q% c% g0 s9 K, z1 l4 r5 a" @& H
% p- h, F" \6 \% k
