在此给大家分享实体无参数时修改R角方法与技巧,对于无参数修改R角很多人处理时都很头疼,其实也没有那么麻烦主要先了解实体或面与面之间的形状比如;图下第二张,如果我们想把R角删除掉是无法删除(1;R角面已经是连接一起,如果用删除面或替换面都不能拿掉R角,因为没有小面走它的形状无法计算)(2;中间有个直伸小面替换面与删除面都很简单能处理掉)。$ S2 w. J9 C# V
F6 `7 L0 m# }9 Z主要修改要求比如;原R1修改到R1.9
p+ Q# I$ @) f; R' U: O
; b" V1 N1 U( j7 l9 I5 i9 f) o7 p4 l) v& v
如果实体没有参数删除面也不能处理,问题在于(图下第1的位置里)。, T" o6 S4 n2 g- K$ g3 c9 h$ j
, P2 X: a V) `% c" ~; N. y
, \5 h5 n5 Z; O(1;问题所在R角面已经是连接一起无法处理)。& o! }8 Z u' a2 Q! F2 k
(2;中间有直伸面没问题很简单处理)。: u8 I" G, |/ q* C& r9 ^( F
0 V, v1 |7 a$ F4 n
0 b+ K5 K! Z8 f5 ]) \8 i
然后拆分体分开两个体来处理就轻松了。* t, k" {4 w! I8 U' O3 Z; j p2 U6 a
& g, l) b5 M, S( L' i* G
. e& ^' p- |4 N0 P- l( e新建创建方块,对于实体与实体处理是最简单处理之一。
+ X6 P2 Q5 b# E' w; L) S
' ]" Q9 ?. z+ J) o* s
5 ]; }- I1 m6 P) @8 N' f) `! d6 y然后把有问题的区域面抽取(抽取目的是还原R角原本形状)。9 M2 M$ g( R5 A) G+ {" N3 I% F$ x* N! Y
8 @/ g, z5 c2 h, ]' A% v4 c
+ i, s0 ?1 [( P3 i6 J3 G% ^
但是抽取后R角面只有半边面,编辑片体边界还原。; m# C" W; m R# Y m
2 c# x% t( p) F8 {) V1 V
6 c G0 u9 g, [R角还原后,用边缘线拉伸片体(目的是所了处理好方块体,还有拆分体主要片体大于实体才能拆分)。$ u+ h8 c7 R- h6 p% f# O5 V8 I/ X
5 G6 S5 R1 K* G ^: f4 i2 G# y/ a5 @0 \0 K
使用替换面到原本实体上(目的是把R角面还原到原本实体上有直伸,这样才能满足替换面与删除的条件)
" v% b5 w2 m; F' q5 l0 |" J' d
( N$ Y# K% D: }: N$ q4 F! N, v1 l' H0 H0 p: }( [5 J, X
: t+ L" y; \" \) F8 O; ]; t
. ]. u8 L# E: q6 E" Y
$ W& r7 c/ c$ [ w" ? |
