$ I/ ?: q$ D0 ~/ J7 V: {: `1 ]- H/ O, H0 e- T$ K
给大家分享一个后模加工的实例讲解,这个图档是我的一个学员出去面试带回来的案例,非常的值得参考,以此工件类型举一反三的讲解此类型工件的加工工艺以及加工方式,对于加工思路是很容易理解的!非常的值得参考!
$ r( s8 m3 C8 C$ O$ V R工件加工前简化后的原图!8 b! r( p+ k G3 }6 ^, L1 [
. S% \8 ^& u$ o: c
, Z. i; B/ S: @
$ x" ~! W+ s8 [( G& V: O& M5 A先加工侧面,另外一边也是一样加工,刀路复制过去,然后重新选择加工区域就可以了!
% F) C3 U8 v( l @, t' g6 [# K
+ Z9 p4 f6 U; n) d5 K) i6 |
; O! M8 ^3 v/ \# L5 _1 U' q
1 ~# y8 \, J! p. l9 \$ [先用大的飞刀开粗,工件太高的情况下,可以考虑分层加工!2 \3 r! t: N7 Z# E
2 E$ Q7 \4 f; P% g4 e6 P
4 r, T$ M Y0 R
+ _6 l# @' w* C- g1 m然后小的飞刀清理残料!可以使用参考刀具或者基于层!0 ?! v, n' g! S2 B& K
8 `4 I! p; b+ T$ E# j( z9 z' s8 C( `5 v* j1 j* ]& I
* d9 ~2 ]7 g- H; `/ \* C再用合适的飞刀中光,先走平面,再走侧面!弧面要求不是很高,也不好加工,为了提高加工效率,等高的时候加上剖切,这样刀路很优化!9 R: o, z2 H: r/ J' D0 Q* }
" m5 s7 c7 C$ ]$ g- ? j
- d; _! |: X, W; b* C
8 u* g+ ^4 {2 i8 R8 l小的飞刀加工一下深槽,方便后续放电!特别要注意刀具的长度!
: G# Y+ H$ X% L, u+ v" h5 Z: b8 R6 m8 Y% W9 O6 S$ F5 o: D
) W# s( O3 A% r! K
- X: S3 }- f# q* M p1 A7 D9 { D% b2 g: Z0 ?3 h& p9 q' J
D21R0.8飞刀光平面!
$ f1 m5 J4 B* m1 k8 u
0 V5 e% @1 Y5 ?0 E. c+ E N; N) z( H
2 F) G" ~8 Y. z+ O! E; s! a
然后D21R0.8光侧面!弧面要求不是很高,也不好加工,为了提高加工效率,等高的时候加上剖切,这样刀路很优化!4 l# H n: d1 }5 i1 ~/ n4 [
; C5 ~& a! b2 t* o! A5 |
, v# g p; }3 L* L' R
, D f4 C2 x2 I/ D; I
然后D8R0.5圆鼻刀光弧口,要保证精度!, F* |9 r r- G8 e, \4 D
' H) L# [% d# r5 i. {5 Z
C3 W) K' M0 l1 U- z
0 }) I: v& x: d2 d5 W4 q+ q然后D10的加长刀,或者安装小刀头,加长杆等等,清理利角部分!
) t( b+ h" D" S) @1 y- z' d- o4 ~
& v! k2 @$ L$ \! f" W
/ L |) W) d3 ~- A W8 _
最后D6R3的球刀光弧面,走流道!整个加工工艺完成!
) `8 S1 r$ o5 [% Y9 Q# j& a/ s5 V- F. B& K# P: D$ w
; Y& P4 `5 f7 |! T: b) n
3 O5 N& Y5 M. U2 m* b如果你觉得不错,一定要点赞哦!
/ C4 F( }% x& w, N
% g! C8 _9 t0 K
& o! h1 M& X, o5 O! d e) A3 k3 ^* u# x9 d8 Z% E0 E' y& ]
