& b0 M* P; U, j* {; J& }+ @
4 Z. A- Q4 ? ]- L
( k) ^, v0 @ Z3 C; w* U% r7 R 塑胶产品螺纹分外螺纹和内螺纹两种,精度不高的外螺纹一般用哈夫块成型,而内螺纹则大多需要卸螺纹装置。 今天简单介绍内螺纹脱模方法,重点介绍齿轮的计算和选择。 一、卸螺纹装置分类 1、按动作方式分 ① 螺纹型芯转动,推板推动产品脱离; ② 螺纹型芯转动同时后退,产品自然脱离。
; o! W& {0 D& \/ {& G: A2、按驱动方式分 ① 油缸+齿条 / d7 t& n# w: A# A
② 油马达/电机+链条
2 Z1 }# Z+ [8 S" v8 s③ 齿条+锥度齿轮
- t% Y+ E+ ~: m; [! D* x④ 来福线螺母
. A7 \* p/ K y- \$ p7 N% Z0 H6 Y/ v
! S$ v4 E& t6 W% @- U3 Q8 j5 t) K# y
I8 }4 A5 T3 `6 v, K" {
二、设计步骤 1、必须掌握产品的以下数据(见下图) ①“D”——螺纹外 ②“P”——螺纹牙距 ③“L”——螺纹牙长 ④ 螺纹规格/方向/头数 ⑤ 型腔数量 7 R4 }" T- J% L' |; a
2、确定螺纹型芯转动圈数: U=L/P + Us U 螺纹型芯转动圈数 Us 安全系数,为保证完全旋出螺纹所加余量,一般取0.25~1 1 v3 z/ b8 F+ ?2 x5 p
3、确定齿轮模数、齿数和传动比: 模数决定齿轮的齿厚,齿数决定齿轮的外径,传动比决定啮合齿轮的转速。 在此之前有必要讲一下齿轮的参数和啮合条件。
# ^$ \: i! ], V( F5 G
( [ z( k. e5 `& l0 n# K& T9 }; }5 F/ x$ {
' P" B' r7 v4 Y: F三、齿轮的参数和啮合条件 模具的卸螺纹机构中大多应用的是直齿圆柱齿轮,而且一般都是渐开线直齿圆柱齿轮,因此下面就以渐开线直齿圆柱齿轮为研究对象。 1 齿轮传动的基本要求 ① 要求瞬时传动比恒定不变 ② 要求有足够的承载能力和较长的使用寿命
4 L& ?2 ]) p1 S5 S* x5 _8 L2、 直齿圆柱齿轮啮合基本定律 两齿轮廓不论在何处接触,过接触点所作的两啮合齿轮的公法线,必须与两轮连心线相交于一点“C”,这样才能保证齿轮的瞬时传动比不变。将所有“C”点连起来就成了2个外切圆,称之为分度圆,分度圆圆心距即齿轮圆心距。详见下图 * v$ V1 Q" r$ u% z
3、渐开线直齿圆柱齿轮参数 分度圆直径------“d”表示 分度圆周长--------“S”表示 齿轮齿距--------“p”表示 齿轮齿厚--------“sk”表示 齿轮齿槽宽--------“ek”表示 齿轮齿数--------“z”表示 齿轮模数--------“m”表示 齿轮压力角--------“ɑ”表示 齿轮传动比--------“i”表示 齿轮中心距--------“l”表示
8 w& e/ e" a$ W Y( Z6 y5 ]3 C |
