Mastercam是美国CNC Software公司开发的一套CAD/CAM软件,最早的版本为V3.0,可运行于DOS系统.V5.0以上版本运行于Windows操作系统。由于其诞生较早且功能齐全,特别是在CNC编程上快捷方便,因此有很高的市场占有率.软件的CAD功能可以构建2D或3D图形,架构自由曲面的功能远远胜于其他同类软件.在CAM方面更是直观和方便,可直接在点,线,面和实体上产生刀路.
x: H& R5 f3 q/ A9 e$ ]; i- \
& n& Q* K) z# S/ i" s1 @1 Z- Z X' q9 ]5 U8 J6 ?1 O9 y% o# f" p2 m: Z
下面重点介绍它的后处理设置. 4 k& e( ]7 A8 _8 o1 U0 P* L( ~
$ _. P, ^2 q/ D& ^* h% A, f
后置处理文件简称后处理文件,是一种可以由用户以回答问题的形式自行修改的文件,其扩展名为.PST。安装MASTERCAM时系统会自动安装默认的后处理为MPFAN.PST.在应用Mastercam软件的自动编程功能之前,必须先对这个文件进行编辑,才能在执行后处理程序时产生符合某种控制器需要和使用者习惯的NC程序,如果没有全部更正,则可能造成事故.例如,某机床的控制系统采用G54工件坐标系定位,G90绝对坐标编程,要求生成的NC程序前面必须有G54G90设置,如果后处理文件的设置为G55G91,则每次生成的程序中含有G55G91,却不一定有G54G90,如果在加工时没有进行手工改正,则势必造成加工错误.本文介绍了Mastercam后处理文件的内容以及修改和设置的方法,供有关人员参考.也就是说后处理程序可以将一种控制器的NC程序,定义成该控制器所使用的格式.以FANUC系列的后处理系统为例,它可以定义成惯用于FANUC 3M控制器所使用的格式,也可以定义成FANUC 6M控制器所使用的格式,但不能用来定义其它系列的控制器.不同系列的后处理文件,在内容上略有不同,但其格式及主体部分是相似的,一般都包括以下部分: " Q4 O2 G: N( i
* Y+ }* Q8 |& k$ I& p1 |/ j! |
1) Annotation(注释).对后处理文件及其设定方法作一般性介绍.此部分内容一般都不用更改.
3 }. e( a. b( c) B以下是截取的部分注释 注释前都带#号,系统在执行代码处理时是不会读取前面带#号的语句的.) 2 V( v0 [1 ]5 | `
# Post Name : MPFAN
) w* J0 x' H9 X3 j# Product : MILL : ]; o% {& t7 l' M! R* ?& Q! B
# Machine Name : GENERIC FANUC
. Z& j% p3 n( S# Control Name : GENERIC FANUC ! G0 t* N- t6 E8 R4 H- S9 O ^" ^$ A
# Description : GENERIC FANUC MILL POST . d7 r4 c* [9 C( n) k! {
# Associated Post : NONE
D) y: X6 \* k ]% l, }# Mill/Turn : NO
. k# G% \: O' m( u7 {# 4-axis/Axis subs. : YES
4 N5 R W: R& Z! X5 B9 F0 Y$ p# 5-axis : NO
' {7 A# M9 _& q! Q# J# Subprograms : YES
+ ?6 U, R- A2 v0 X. m, M7 f# Executable : MP v9.0
( W, z. C* p# { e# : S, y3 m: G. Z1 ^6 \
# WARNING: THIS POST IS GENERIC AND IS INTENDED FOR MODIFICATION TO
2 N% M/ I9 a3 O$ E& ]1 L# THE MACHINE TOOL REQUIREMENTS AND PERSONAL PREFERENCE.
& z0 n% J: d% [, p7 l1 y5 m- S0 B+ K! ] R' J& A) R
2) Debugging and Factory Set Program Switches (系统程序规划).此部分是MASTERCAM版本的后处理系统规划,每个版本都大同小异,一般不需更改.以下截取的是9.0版的)
* B4 T" ^5 h: Am_one : -1 #Define constant
. D, Q: L! q5 f/ f/ M2 }7 N6 nzero : 0 #Define constant
& W% e. E8 t2 ?, Z' H+ g" ~one : 1 #Define constant 5 y+ a' X+ Q# V e- S
two : 2 #Define constant
& j/ x1 ~, b6 J( H+ G+ e9 r+ vthree : 3 #Define constant 8 q9 r+ |5 d& Z7 V% \6 ]
four : 4 #Define constant 4 t, B. t( z9 u# v2 D
five : 5 #Define constant 5 n; m3 U6 k& A* ^0 C T7 D
c9k : 999 #Define constant 2 \/ @) v! b2 s# H
2 o- h3 e% y) L4 n) `
fastmode : yes #Enable Quick Post Processing, (set to no for debUG) 0 Z( k; |9 f+ Q
bug1 : 2 #0=No display, 1=Generic list box, 2=Editor * Y W, D, ^2 D" l
bug2 : 40 #Append postline labels, non-zero is column position? 9 E$ ^; H; P5 l( o3 g, t5 v! R" u
bug3 : 0 #Append whatline no. to each NC line? 9 l1 T& B/ X2 W: ~* O1 q& b
bug4 : 1 #Append NCI line no. to each NC line?
$ d0 G7 ~4 b6 s7 [& L3 \! r! awhatno : yes #Do not perform whatline branches? (leave as yes)
! D, g& f+ N: T. w- w! X Z. F$ ^
2 E$ q; Z9 h. t& B% W8 u$ n9 @get_1004 : 1 #Find gcode 1004 with getnextop? & @4 w9 c7 H6 Q$ X
rpd_typ_v7 : 0 #Use Version 7 style contour flags/processing? X4 {; w) g$ [4 ^' p3 v0 D
strtool_v7 : 2 #Use Version 7+ toolname?
& r$ O1 X0 m) P( T& P8 K& xtlchng_aft : 2 #Delay call to toolchange until move line 2 G L+ I# P4 B, Y2 X2 J' D
cant_tlchng : 1 #Ignore cantext entry on move with tlchng_aft
8 e$ x5 W1 p6 L; ~% p1 f- I1 hnewglobal : 1 #Error checking for global variables " g( ] w% I* L. N
getnextop : 0 #Build the next variable table ! o4 q& k% j/ V1 J0 `
$ Q& i8 i5 J/ r( O; b) j2 w
3) General Output Settings(常规后处理设定).此部分可视情况更改,以适合机台或个人使用.以下截取的是9.0版的一些常规设定.冒号前面的是变量,冒号后面的是设定值,#号后面是注解(一般是说明0代表什么,1代表什么,2代表什么,yes或no应该不用翻译了吧?!)英文后面的中文注解是我加进去的,翻译的不是很详细,但相信大家能看懂.没有翻译的就表示我根本不会或此设定不常用....嘿嘿... $ @ V9 z9 F) K. g/ B8 g% J) B: Y, H1 e
' V# l! T! d' y
& @% J. _- A; ^ |
sub_level : 1 #Enable automatic subprogram support(启用自动支持子程式)
1 ]6 M( X7 I- w2 y; \# cbreakarcs : 2 #Break arcs, 0 = no, 1 = quadrants, 2 = 180deg. max arcs(打断圆弧方式) ; f/ |+ s; Z) |& z* b6 R1 O5 r) ?8 ` S
arcoutput : 1 #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180(转出圆弧方式)
+ P8 ]! D8 ^( a/ q8 G# U% F' t1 qarctype : 2 #Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc. . ^1 {, k d! R3 o7 x
do_full_arc : 0 #Allow full circle output? 0=no, 1=no (是否转成整圆方式)
' l/ E' K& N8 O; Nhelix_arc : 0 #Support helix arc output, 0=no, 1=all planes,2=XY plane only(是否转成螺旋弧)
# I" x1 ?7 N2 Earccheck : 1 #Check for small arcs, convert to linear(是否检测小圆弧并将其转成线) 9 J u. z$ m- e3 R9 d* }' E; [
atol : .01 #Angularity tolerance for arccheck = 2(圆弧角度公差) % Q8 Q% P, _# t5 D# u; V9 _6 ?
ltol : .002 #Length tolerance for arccheck = 1(圆弧长度公差) " v& g# w: v+ ~- R/ a: ~
vtol : .1 #System tolerance(系统公差)
: U3 z+ Y) C# C: y7 P& pmaxfeedpm : 500 #Limit for feed in inch/min(最大进给-英制) }1 p3 a0 ]: D3 T
ltol_m : .05 #Length tolerance for arccheck = 1, metric(圆弧长度公差-公制) / R+ j2 Q: E0 e' R! m
vtol_m : .0025 #System tolerance, metric(系统公差-公制) & M1 C; c, h! u4 T9 c: q
maxfeedpm_m : 10000 #Limit for feed in mm/min(最大进给-公制) , U% I+ \7 K" ~+ N& d+ P7 f6 {. V; y
force_wcs : no #Force WCS output at every toolchange?(换刀时是否转出WCS坐标)
8 D# x3 V: q. `% \spaces : 0 #Number of spaces to add between fields(两行之间是否加入空格)
( u6 q1 k- z. K: R. bomitseq : yes #Omit sequence numbers?(是否省略序列号)
' q( p' E' p) q8 t8 A2 r6 Bseqmax : 9999 #Max. sequence number(最大序列号) & I& n& k$ V9 a$ O' u0 R. z& c
stagetool : 0 #0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools(是否沿用刀具) 0 ^5 {5 u$ h2 m
use_gear : 0 #Output gear selection code, 0=no, 1=no (是否转成齿轮代码) % C) m$ F! E+ _8 H4 s' k/ z
max_speed : 10000 #Maximum spindle speed(最大转速)
- c6 t2 |# }5 Gmin_speed : 50 #Minimum spindle speed(最小转速) 2 z7 A! T4 ] ^: `
nobrk : no #Omit breakup of x, y & z rapid moves
( L6 _ \( p$ h) yprogname : 0 #Use uppercase for program name (sprogname)(程式名称是否使用大写) 4 M4 }5 h, o' \! B, ?4 y, A
" O9 X. L* j$ ^ 4) 中间还有一些例如:Common User-defined(指令设定),Format statements(格式报告),definitions for NC output(NC代码限定),Error messages(出错信息),Toolchange / NC output Variable Formats(刀具变量)等基本上都是系统固定格式,不需要更改.在此就不再详述.当然,我也不建议你更改这些项目,如果你改错的话,系统很可能不执行或机台报警......
( T; O* A g" H* M7 F- V: ~5 ]$ ?+ w7 D( i) K2 _3 b8 `( p" o/ e k
5) Start of File and Toolchange Setup(文本内容和换刀设定).此部分内容很重要,很多使用者都从这里着手把程式改成自己需要的格式.以下截取的是9.0版的部分内容,其中有些是我根据自己需要更改的,中文是我加的注解.引号内是可以更改的内容. / O6 S+ ]' N" J- @! L, @2 X
* ?# u+ W5 S' X/ Y9 q5 Z7 V) ?"%", e(程式开头的百分号)
# G9 a% m/ P, X( N*progno, e(程式号码)
" @/ N+ S, u4 K( E* ?# ^comment(注解,可有可无,如不需要则删除此句)
: }* }9 D4 ^1 F4 Q) Q& K. v* M% a8 |"(PROGRAM NAME - ", sprogname, ")", e(程式名称,可有可无) % f& v+ N# @; [# {
"(", *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e(刀具直径及补正参数显示,如不需要则把此整句删除) . j& X; {% ?# [+ `6 s0 D; }
"(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", e(程式日期显示,可有可无) 8 y' y( f, h9 \ r# ^1 a
pbld, n, *"/M99", e (我自己加的一句,如不需要则整句删除,而不是只删除引号内的内容) ; N; Q3 g+ d9 Z1 B" m4 J9 Q* i5 X) m
pbld, n, *"G90", "G92","X0.Y0.Z10.", e(定义加工原点,也可以改为G54坐标)
, o# X) _/ s0 B( Ksav_absinc = absinc (绝对坐标系)
; J1 d5 I, a, N" U* {3 _/ \...... ) K7 ]. r7 @0 Y+ Z6 N4 i
6 B( i& {( v; ^(中间省略的部分是系统根据刀路自动转出的程式,一般不必改) 0 \' g8 `1 d C, y! G
# u E! Q4 {3 q2 U( n0 D(以下几句是出现在程式尾,可以根据需要添加或删除) ! T0 U- b, x6 R% s6 W. N6 q! g
# V. |! N. l! J& A9 An, "Z10.", e (加工完成后提刀至安全高度)
( s0 R/ }$ {. z3 Fn, "X0.Y0.", e (归零) 6 G* k7 q. z" O5 H
n, "G91", e (转用相对坐标)
7 [! k! p" ]9 _) x T6 Y& fn, "M99", e (回到主程式) % W+ m6 k/ {9 l e, D, c i
mergesub(此四句为程式结尾固定语句,不必理它)
( D _% k5 h7 R5 U; eclearsub 6 i+ N f$ D% h9 X0 h( g
mergeaux # K3 ?# G: h3 B0 v5 O
clearaux
; |+ U8 w, m ~; p. V"%", e(程式尾) |
评分
查看全部评分
