4 m) b8 n. t2 }# v( x. D
预断虽然是端子模中最简单的工艺,便对于没接触过的同学来说,可能还是比较陌生,小编今天就来简单介绍一下。 所谓预断,就是在冲压生产中,要产品与料带连接处预先压个凹槽,形成应力集中点,在产品装配完成后,用手工左右各轻轻折一次,即可将产品从料带中扳下料。很多端子类产品都要求有预断,这时候出的产品不是单个分散的,而是一条连续的料带卷在纸盘上。如以下产品就要求料带上要做预断,如下图: 预断处的侧面形状上下都是V形,有的要求是70度,也有的要求90度。预断深度如果图纸上没有规定,一般双边预断按60%的料厚来设计。 常见模预断零件图如下所示: 下模零件 上模零件 注意看放大图中,这尖点有段直边长0.03,这段直边可防止零件快速磨损。三角部分总高只有0.3高,有的厂标准是规定为0.5高。 预断工位一般设计在模具的最前端,也有的专家认为将系带周围的料切掉后再打预断(小编认为此方案有待考证).预断如果过深,在后续工站中或电镀中容易脱落,如果预断过浅,则连接强度较大,折断困难,有可能造成报废。为了方便的调整预断深度,有的厂采用微调方式来打预断,如下图: 由图中可以看出,下模部分变化不大。重点是上模部分可以调整深度,通过调节左侧的调整杆,可以方便的调整上模的高度,由此可以精确的控制预断槽的深浅。
" C l4 w! \5 S: C9 j6 L @) a- `青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料 3 c/ u+ j% c4 D5 d% Z* }+ q8 ?
