一:常用功能键 * C" A8 N8 P V
F1: 获取帮助
. w! y0 j5 ^# S6 iF2: 实现作图窗和文本窗口的切换
4 }6 I' t4 q) k5 oF3: 控制是否实现对象自动捕捉
1 `8 D0 _ ]3 v. RF4: 数字化仪控制
* v) R7 C; n# d5 j! K! kF5: 等轴测平面切换
! p" j4 M& R0 u1 Z/ oF6: 控制状态行上坐标的显示方式
3 f9 i& m3 T6 h! l8 P+ EF7: 栅格显示模式控制
, P, p. t& D' S$ T3 T( pF8: 正交模式控制3 ]* Q0 |5 }2 ?# ]# @8 R# f7 h
F9: 栅格捕捉模式控制7 J1 }# Y, M0 q0 G- l5 y- ^. K4 Y {
F10: 极轴模式控制
# o5 A5 G S$ r* ^# b8 g5 fF11: 对象追踪模式控制
- y# l5 p4 C3 _8 b F3 U- ](用ALT+字母可快速选择命令,这种方法可快捷操作大多数软件。)
+ d! z) @* d, n" T3 O3 }5 P0 d# \7 |5 w3 {/ j! E
二:常用CTRL,ALT快捷键
2 @$ I9 o0 V) ?" I }6 ^- T* g/ }0 z
( P. ^. G; |. lALT+TK 如快速选择& w- `3 ^( A1 a+ L0 s% c
ALT+NL 线性标注 ALT+VV4 快速创建四个视口9 R( }1 Y8 { ~0 |: A; d
ALT+MUP提取轮廓
( E# j4 L6 q6 k4 ~2 L0 ^8 DCtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9), A& ~( w" X' u6 m
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上. F8 q; i. q0 S0 x% I
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(F3)& O/ @9 O4 d8 A5 t( H: d {
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
* z; \; [, F: \ h. LCtrl+J: 重复执行上一步命令1 H+ o3 [9 B5 \# \
Ctrl+K: 超级链接# z& H$ K. U3 z8 |5 D! x7 ]
Ctrl+N: 新建图形文件
& p8 J2 w* O( nCtrl+M: 打开选项对话框, T/ g8 m" V1 q1 g( D
Ctrl+O:打开图象文件
, ?1 U$ A8 u' I) L6 g' _Ctrl+P:打开打印对说框/ @2 t) W! U+ i9 o- b& k
Ctrl+S:保存文件
# l) a$ @) w4 h: sCtrl+U:极轴模式控制(F10)
) a, Y E, Y2 P: G/ ACtrl+v:粘贴剪贴板上的内容
7 X4 h1 @8 m4 Q- @7 L/ }Ctrl+W:对象追 踪式控制(F11)
" |$ Z9 L2 f: J: f: [% _ }" U' ~4 {Ctrl+X:剪切所选择的内容& m K( X; p5 x$ U0 r4 i! B* u
Ctrl+Y:重做
; A% O8 K5 N1 z, |Ctrl+Z:取消前一步的操作
* e' \4 r0 K6 A1 ` SCtrl+1:打开特性对话框
2 h1 T( f* p9 U7 @% CCtrl+2:打开图象资源管理器' y2 F9 a7 n# I8 U) O) [
Ctrl+3:打开工具选项板8 W: Y8 E3 z# t+ O% F) q
Ctrl+6:打开图象数据原子
8 R& R- A( V9 a$ P, o3 P2 @2 ECtrl+8或QC:快速计算器 % v; u, U# R- C5 ~
三:尺寸标注8 `7 D7 T0 X q$ |* h* v6 w3 u% A
4 d0 k, h& p2 I' X& M! G# B
DRA:半径标注+ A9 H; {+ p3 t' D6 ` R7 `) A2 r
DDI:直径标注
8 i0 |& w+ I" l- |DAL:对齐标注
4 Z' L0 _1 x, ~" U: UDAN:角度标注
3 f: g$ w: z4 o5 ]6 ]3 d6 NEND:捕捉到端点+ S6 V, Z$ T- N" H, n( A4 P
MID:捕捉到中点
1 d! ^ }% \. A3 L2 yINT:捕捉到交点4 s" o3 m6 [+ q, u2 R4 R4 w
CEN:捕捉到圆心/ R. z: }+ q' N3 x
QUA:捕捉到象限点
* `& u: H0 g L0 v$ l9 ATAN:捕捉到切点
/ Q/ G9 Q* E' W6 w2 e6 lPER:捕捉到垂足4 }% `/ o! z6 y9 a0 l% D9 I8 A; [) G
NOD:捕捉到节点! K' n1 z! t4 G% c. Q( q
NEA:捕捉到最近点6 @% i. k5 P6 M( n5 G, C. A
AA:测量区域和周长(area)
# E3 R: L/ M3 x! K# P" WID:指定坐标
& F) W+ Y: Y7 YLI:指定集体(个体)的坐标
# y! l1 {$ a0 K! Z& IAL:对齐(align): d/ R' I! f5 v4 x% l5 X+ O
AR: 阵列(array)
) R* i: d' s3 W( \( rAP:加载*lsp程系 G: ^ S. g E3 K' f0 X5 _
AV:打开视图对话框(dsviewer)1 x3 r) O3 I0 I
SE:打开对象自动捕捉对话框8 D+ B. ]9 r3 F; u9 W
ST:打开字体设置对话框(style)
! H, ?$ ^6 i" s6 o# @SO:绘制二围面( 2d solid)
7 ^4 g7 V8 W% r1 _0 G6 XSP:拼音的校核(spell)
' e0 E) ?( c @8 U* ?SC:缩放比例 (scale)
* Q0 C% Z% z' W4 t0 y. T0 QSN:栅格捕捉模式设置(snap)
) g0 N$ {* a+ Y! o. gDT:文本的设置(dtext)( ^* s$ ^1 t( f; q+ A: ^# H
DI:测量两点间的距离
% ` O l+ }/ ^$ n/ G" EOI:插入外部对象
: g2 Z* I3 n0 m; Z( A' @+ d& `RE:更新显示 ^- ~. `4 { P; V& C7 f) Q7 q
RO:旋转7 s4 k; Z8 t+ c2 u Z
LE:引线标注
1 @5 s, e9 ~" A7 q. [ST:单行文本输入! ?+ r* i' S3 w4 v! p8 L" u5 ~
La:图层管理器 ! }: J5 ?# j# h% e0 M
四: 绘图命令: A% t5 Z3 S2 p3 l$ U! \) m! r* m' e
5 s0 K) U- w$ K) _* jA:绘圆弧5 C* j' m5 `9 G- e, I/ y
B:定义块3 |7 q& V, h5 y3 F
C:画圆
6 {. N: r. m- E; I# E/ W3 S; wD:尺寸资源管理器
7 l8 W F2 U; u* A; d; q% eE:删除3 w$ w8 ^7 C3 C, i
F:倒圆角( I4 x6 e. f/ z
G:对相组合& S P! D0 j' H2 K6 y" e
H:填充
! `+ U# l' \8 ~$ {I:插入4 Y4 _$ h' y/ W
J:对接
4 p r, s. J8 u- aS:拉伸
8 ]1 G# C7 ?; m/ e+ M- Y! ]9 fT:多行文本输入5 E) ?$ ~% t% r5 [
W:定义块并保存到硬盘中6 f% E, ]9 h/ L& I* F5 M/ {8 w
L:直线, j* i" T, o$ ?; ^4 s# f& o
M:移动
6 x- V. J+ S; m, D4 }X:炸开
' q! S8 G$ f) \+ J HV:设置当前坐标9 x' P: Q' ?3 o# d- Y
U:恢复上一次操做+ F9 J: p6 Q, O
O:偏移
" n I. i7 `# ^2 g% O UP:移动
+ A+ p" b6 D7 GZ:缩放) Q5 O k" v+ F y' c V% g
) P$ V D3 L3 M# h# u6 y
以下包括3ds max快捷键- F& |$ @4 g# @3 J6 g9 y% C0 S8 o
显示降级适配(开关) 【O】
5 j7 f e0 Q1 b0 t* d" N1 R: ^适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】' J1 w7 o! _/ R& N% }& P
排列 【Alt】+【A】" I) U% v3 |/ K; s
角度捕捉(开关) 【A】; e5 e& t2 \6 z! d: [0 G! a
动画模式 (开关) 【N】. h5 \+ K/ P2 y. D& V
改变到后视图 【K】
6 `* k( ~( |" U5 Z# p! `9 [背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】- [' F( B0 t, h4 U) T$ y! m Z! W
前一时间单位 【.】
, I8 _' |& H6 [2 D! T I' V下一时间单位 【,】
6 `; H% r2 D& T8 K改变到上(Top)视图 【T】
; ?9 _7 w0 N" Z I改变到底(Bottom)视图 【B】
/ Q9 O+ A3 J9 @, V" h; s! r改变到相机(Camera)视图 【C】
/ E! Z' u+ ^/ u* z$ X5 u a改变到前(Front)视图 【F】
' K8 Z1 ]/ `" {5 ]& i& m# P; Z改变到等大的用户(User)视图 【U】: I m1 K. a3 R# }$ z* D
改变到右(Right)视图 【R】
0 |" H' A% s4 X! H! l+ F5 z! m改变到透视(Perspective)图 【P】
$ V4 n1 ?7 z* D1 |+ h% e& ?循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
) Q" Q" t+ V( d& ?默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】9 z) F& M( J9 p0 ]& K% M" [ U
删除物体 【DEL】
% x2 I8 Q$ R: n& [3 F& d当前视图暂时失效 【D】
9 H5 l0 O4 L9 q5 H: M" Q: r' T是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
3 B6 B2 z3 ^& I显示第一个工具条 【Alt】+【1】
3 }( z. O( D- W( @; |专家模式棿佑(开关) 【Ctrl】+【X】
m- h9 i1 W7 h5 r4 d暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】
* _# w0 W5 { t$ @取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】3 n+ m, N6 Q$ |$ U
冻结所选物体 【6】
1 C) T% ^& K- y4 ~跳到最后一帧 【END】% [7 J: w5 l& N3 |+ u& ?
跳到第一帧 【HOME】0 U1 P3 w% P0 _( ^2 |1 a
显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】9 d' G! |+ E( I" _& ]
显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】3 ~# l; ~) {6 N+ y% \6 I% ?
显示/隐藏网格(Grids) 【G】* g4 G* M' u/ t, [3 H" {, a
显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】! Z8 C' \7 F3 S; v
显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】0 x$ w; r3 ]5 s
显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】
% X; c( \$ q" X5 t& Y. L1 d t显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】1 x) Y* g& ^" J1 s$ \
锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】( G: b7 k# |. r6 B
匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
- N+ D, w- ^1 T( t1 ^材质(Material)编辑器【M】$ w9 o5 l9 m/ w- j& a2 O& x
最大化当前视图 (开关) 【W】
/ e' b4 E* P& k脚本编辑器 【F11】1 U: @4 I# L2 j N
新的场景 【Ctrl】+【N】
8 F+ `. I' m2 j4 t; T, l- u法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】1 o. X4 T6 @) w" r/ P5 f6 P/ j
向下轻推网格小键盘【-】# U4 d3 ^; L$ y+ J
向上轻推网格小键盘【+】- p) d( `" G7 m
NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】4 n8 }! O+ u2 c- n, m: y
NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
% i/ a% { @7 T) ]4 L/ tNURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】) q( I2 u. L R0 ^( j
NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】/ I% k8 l! f- D2 ^0 e
偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
& A" S! G2 B4 ?$ U' Y打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】
9 o m; P# `/ _# ^平移视图 【Ctrl】+【P】+ M. e6 V9 T1 y1 U: y
交互式平移视图 【I】
; D/ o6 W, L; P* h- D8 S: r F: D放置高光(Highlight) 【Ctrl】+【H】
6 e" N x9 R# v. q3 O1 x* V播放/停止动画 【/】
' f: Y, x$ g* \0 W# P3 Y L+ Y* M快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】
6 m# B/ ?/ [, d' u& z# w! U回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
% G$ R1 m/ g q回到上一视图*作 【Shift】+【A】) L( j A) ^$ c8 N2 s6 ]
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】4 ?* h9 ^- P$ u, s/ \
撤消视图*作 【Shift】+【Z】
' D. U! R3 r& r) f2 Y& g刷新所有视图 【1】+ E1 I$ g# l" {+ D! Q! o' s
用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】. Z+ H3 r9 ^+ v+ Y1 o
渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
, [8 ~% f4 A- a+ L9 [+ b3 n$ ^( n( @在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】
9 d2 q/ e5 m) N' {约束到X轴 【F5】
# H* B" s6 r! a0 o/ s' n约束到Y轴 【F6】1 q) Y6 C: Y1 _7 r' F+ P y
约束到Z轴 【F7】
) O) J. U2 F6 L7 @+ u; G+ p旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】
T5 S5 g6 j% X# v: W4 ?保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】0 w5 L9 \7 w' J1 [7 `* A4 b
透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】* s, Y, F+ Q& V2 s: P# I8 s4 j, b
选择父物体 【PageUp】
9 O/ y4 [$ T+ v: b; l& ]选择子物体 【PageDown】- I/ f/ l n7 X$ J
根据名称选择物体 【H】
: N5 B1 M* I; S$ O5 h3 [+ X选择锁定(开关) 【空格】$ l# K! ~5 [+ y+ ~- [
减淡所选物体的面(开关) 【F2】! N5 s9 z( w2 ~+ M) U! C
显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】
# U! Q) r3 ?% B: @0 e1 u; l, ?. n显示/隐藏命令面板 【3】
' S. w" w" f4 a V6 `显示/隐藏浮动工具条 【4】% m0 F% a1 a9 o: Y! g
显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
6 A( N, e0 w$ U& S4 e" A显示/隐藏主要工具栏【Alt】+【6】
, u! h& [" ]2 N. {3 w7 W8 b" y" i显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】
9 g; y4 r) V; V9 s* C% h0 U显示/隐藏所选物体的支架 【J】) j7 s) n3 A, s) j# S k& a. `
显示/隐藏工具条 【Y】/【2】- X$ p( u! c. ]9 V: g! w+ z. h# B
百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】 X0 y- R- G$ X7 z$ v8 ?
打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
D0 ^& Z8 h+ c. u. o+ c) ]9 A循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】
0 W8 J+ D \4 M; a) x; d声音(开关) 【\】
6 W% O2 T- I7 Y( o6 a; a- o! y* _3 s; r间隔放置物体 【Shift】+【I】
0 \: w3 u/ J! s7 ?6 d改变到光线视图 【Shift】+【4】
5 h2 Z4 g9 q5 H- I循环改变子物体层级 【Ins】' C0 ^" g, d3 Y
子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】
1 M1 b6 T( ~& x: g/ r帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】) H1 Q# p! X- f" ~1 v+ M2 n
加大动态坐标 【+】4 i# r f# p% T
减小动态坐标 【-】! P5 V" e' W8 G
激活动态坐标(开关) 【X】
/ m" F8 K; V9 s+ x精确输入转变量 【F12】/ w C+ |6 n1 r
全部解冻 【7】
( W" L/ n3 G! @9 L+ X/ g: R9 }' L根据名字显示隐藏的物体 【5】
% i- h5 X/ O) M4 E& R/ X4 s刷新背景图像(Background) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】8 ~3 N& c3 j9 H/ f# `
显示几何体外框(开关) 【F4】
( ~0 W# A% \4 x j! L) o视图背景(Background) 【Alt】+【B】
`6 U0 O, l# t1 H w( N用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】
# e& r* y% h! P; D4 _2 {4 C打开虚拟现实 数字键盘【1】
$ p t' C% W/ m虚拟视图向下移动 数字键盘【2】
) X$ P* h" V' X# m虚拟视图向左移动 数字键盘【4】, e" I% K z3 S% R8 \
虚拟视图向右移动 数字键盘【6】
8 a% ]1 X4 J$ P* M: J虚拟视图向中移动 数字键盘【8】& ^2 N3 N& q$ W" o4 X" Z$ w
虚拟视图放大 数字键盘【7】& K3 `) F1 W0 h
虚拟视图缩小 数字键盘【9】
6 B, b; ?7 \" ?5 p' S8 M9 `$ q实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】7 a M. `* V) u+ b% ^- U" n9 T
全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】* u% F( x, E6 N7 W/ E- B
视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】8 ?2 N. N/ K+ l8 G5 a
缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】! _6 f/ d: I) J* }
视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】1 L Q. x* m! k& G$ g2 f$ x( I+ E. A% L
放大镜工具 【Z】9 K1 k# F e" ~$ S" v0 y, J
视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
6 h0 L9 F! j- e* A根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】
( S" v( A- Y6 `2 V9 a/ E$ Z视窗交互式放大 【[】' y, p& u! v3 @1 S- K. V
视窗交互式缩小 【]】5 W1 T. A" V5 D; Y
轨迹视图 @; X& h; w$ j+ K4 t
1 Z6 ~( i9 J$ Z8 o- Z; _0 F 加入(Add)关键帧 【A】
9 V3 A1 U) G; Y前一时间单位 【<;】' g a) i) D9 c: @# B; ]
下一时间单位 【>;】
* N7 p2 {% h+ _/ @6 [编辑(Edit)关键帧模式 【E】% a( |0 V' M \1 `! _# g ^
编辑区域模式 【F3】* a+ n. |3 V* Q- q
编辑时间模式 【F2】
/ f6 p' n3 ]) u# `展开对象(Object)切换 【O】% v+ k7 `- E+ i6 J5 ~5 [
展开轨迹(Track)切换 【T】! w/ f9 g! G, s! g1 X, k
函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】
/ h5 U+ |1 R: r$ n: b锁定所选物体 【空格】
0 s% ^3 D4 Y. |# R" G. U向上移动高亮显示 【↓】4 ^9 D& _) q' i* g4 S( c, U
向下移动高亮显示 【↑】
, Z+ V# r7 m6 @, f; L向左轻移关键帧 【←】
" [: O. V: d$ A: L) r向右轻移关键帧 【→】
8 Z z# o+ U9 t, H位置区域模式 【F4】
- N/ b7 L3 t( A1 ~回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】) i" w. Y) ~; r' x* u
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】- y) p9 d* ?, k# o# Q% ]# L
用前一次的配置进行渲染 【F9】
# W8 b( F' ]' b) k7 \" |渲染配置 【F10】! s' \9 a2 y# N
向下收拢 【Ctrl】+【↓】
% ]4 I* {3 T; W# k向上收拢 【Ctrl】+【↑】
+ S+ @1 y% a7 c2 s
- y3 j6 }8 C; g. o7 y7 ^7 V 材质编辑器
: R0 T! x( C7 L# Y R, C
3 `/ Q, A% a% z8 d, j( X# N 用前一次的配置进行渲染 【F9】# @! c% S2 B; E/ f% u
渲染配置 【F10】* ?$ F9 m1 d5 e( _
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
* e# \; T" v8 b4 C1 c3 v1 u9 L示意(Schematic)视图
1 o9 j+ C4 a" K6 |9 a/ q6 O! V+ _下一时间单位 【>;】, ?" V9 x! `+ j
前一时间单位 【<;】. A# I3 X1 H: \ j. i
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
# e, Z' y2 o( w! v6 P& I撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】2 ` p) B) @/ z9 v% p& `
2 P+ V$ `- e- X) ] Active Shade- {2 w& S3 h5 f/ C" n( V
绘制(Draw)区域 【D】
0 [5 y0 m/ D P渲染(Render) 【R】 E! @$ ~2 Y% \- E |1 a) w! q
锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】; I( h+ m S" Z' |
+ U. z" ^7 f* b. b2 R" u 视频编辑
7 e- K9 N. X c3 k& d加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】
! H# B7 `4 L7 X) \4 G' l2 p$ y加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】8 C8 }: t2 _* E- q' O5 ]6 b
加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】- z: k1 |1 t; l; `9 b) n% |5 E. K
加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
" v# {5 p# a: p- F. {加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】
* K' C0 f* V" ?. q/ a$ i" M加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】7 Y* M& v* `1 i5 f8 @ m
编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】; I; o- {3 E" o8 ^
执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】7 T# {# s, J; N6 j- K9 q
新(New)的序列 【Ctrl】+【N】/ B& l& i* k; O) G1 s$ _
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
- v' h0 h) c' Y+ C1 v! P4 q! K. ~7 B: x; t$ j
NURBS编辑 x3 i" A6 y* O" z# ]
CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】
/ s! Y9 z8 W2 F. J! oCV 约束到U向移动 【Alt】+【U】 j: r' l6 F- K! f9 n
CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】+ w F' D4 x+ _6 p
显示曲线(Curves) 【Shift】+【Ctrl】+【C】
1 s* z8 E* E/ s显示控制点(Dependents) 【Ctrl】+【D】
8 W/ z% g2 L- y8 u4 Z9 ]* y7 h. C显示格子(Lattices) 【Ctrl】+【L】0 F2 H8 i% }3 ?: \6 U
NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】3 v& y7 U. D$ W
显示表面(Surfaces) 【Shift】+【Ctrl】+【s】
$ H/ v; e( T1 @# K" B1 F" K显示工具箱(Toolbox) 【Ctrl】+【T】* U0 L9 U( k7 }% ]8 u/ R8 J) O
显示表面整齐(Trims) 【Shift】+【Ctrl】+【T】$ I3 F, c! f) n
根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
3 \: t" z8 E8 S. a锁定2D 所选物体 【空格】0 [4 g% |$ L3 N& M5 f
选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】0 }6 o' @5 {+ f4 C8 t! u" }0 Z- ]* a
选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】' }+ t, Y3 ~. x. [) F5 b! B
选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】- m6 z( h2 i/ D; I( ~
选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】$ H2 y5 R: s3 Y( O% K7 O5 x
根据名字选择子物体 【H】
1 `4 c4 q! V6 ?' d6 j3 j柔软所选物体 【Ctrl】+【s】- [& F5 x6 z8 s" n q
转换到Curve CV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】
/ a0 o1 k. X- U5 `转换到Curve 层级 【Alt】+【Shift】+【C】# [% ?' n9 C# g" D
转换到Imports 层级 【Alt】+【Shift】+【I】' k% m+ s6 x& h7 _
转换到Point 层级 【Alt】+【Shift】+【P】
7 w; I, f; f4 v转换到Surface CV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】+ y! c0 r9 ^7 {% M
转换到Surface 层级 【Alt】+【Shift】+【S】
4 S% M8 Z! X E: y) E# W转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
5 X& M& a/ O. ?, s转换降级 【Ctrl】+【X】
" A' N" M! |2 i" O/ Z: b5 a
% n9 B: X* y% {* k FFD" T3 u1 H. p2 \2 f$ X
转换到控制点(Control Point)层级 【Alt】+【Shift】+【C】& N- W8 S4 U) Z2 B6 [# m' i9 g
到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】
( u& d. p8 N7 D W1 `到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】) K# K" b1 ~5 o& a( M
转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
( X* c/ B9 U' r E# x: i: d
$ W H7 T, q8 j. S( t; W1 |( [ 打开的UVW贴图4 E2 X S2 ?- h( a
进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】
7 b( l3 P' M8 N. c4 _- o% m+ M调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】# h! x \8 L K; b) i, k! p" x% \
保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】 ~2 C9 a- I$ l
打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】% B# p4 ?; Z! L5 {5 [
分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】
) V; A/ d# i, r8 E过滤选择面 【Ctrl】+【空格】7 W3 h; ^* c$ p# y0 J0 B5 y8 h
水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】6 n) M( E% ~2 v& J$ a
垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】( b3 ]' K* T! D
冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】
" H0 Z$ A% a2 t. o隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】
& s2 o6 A7 W3 [5 D4 w; }! `' L- s全部解冻(unFreeze) 【Alt】+【F】" [) Z# d7 q6 w, Q' w, P. m1 }
全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】, e& S3 @% u' ^2 s$ J$ n5 _# w4 Y8 g
从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】/ @$ D# A1 O, c1 V% p
从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 k9 d2 H8 z* X* @3 Q. U# D# Z# _+ ?
锁定所选顶点 【空格】
' p9 }+ \+ }: Q: V; T0 `4 t$ ~水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
" F6 E$ q3 W& g% }垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
6 T Z! ~# @; }( q0 `; D# j8 m# R水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】) h, ]& h: _' L. }# I9 g6 g! R
垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
; A' k/ } J8 ~- S# n- P3 S0 d平移视图 【Ctrl】+【P】
" ]1 O5 B% S! X$ t! x) I. S象素捕捉 【S】( i3 d j4 i- E: {
平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】/ Q- }) c8 V; K
水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】8 _. {" w# j) z2 g8 z
垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】 u: w) X- o$ s$ m# K* \; a+ x5 {
移动材质点 【Q】
m$ }/ l5 O. @旋转材质点 【W】
$ Y, R# M% a6 M: z等比例缩放材质点 【E】! j/ n5 N2 t5 r
焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】2 Q# i2 a0 Y! U- B0 i' X7 {' H
焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
8 e- W! P+ K9 l5 b7 H7 F; s2 IUnwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】+ Y7 y$ R0 i4 J; `; m
更新贴图(Map) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】3 A2 l! k$ P6 V1 R: H8 H
将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】! ~- Q- O/ \3 a/ \3 h" b2 Y0 j' I
框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】9 E/ y0 c, T2 H
将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
C4 P1 ~8 F) z" E( }缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】/ f$ v4 N. O; G: n5 G" m9 D
缩放(Zoom)工具 【Z】
% {, z$ }. I1 p( K1 {4 t* p- Q4 v6 l9 K) }% B9 r: P2 b$ d' l; W$ g# i
反应堆(Reactor)9 H( s9 i* n6 \" R4 \
建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】
, J0 S3 I3 |0 r# k$ d删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】& W3 I8 |" G( H; h
编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】$ l* t5 S3 y$ Y( I: u: x
设置最大影响(Influence) 【Ctrl】+【I】
) }# ^3 _( |5 W6 K J设置最小影响(Influence) 【Alt】+【I】
9 v% Y5 d) v6 ]) t m2 ?+ |4 D设置影响值(Value) 【Alt】+【Ctrl】+【V】0 n# s; {+ z& p% I2 r2 o2 h
' t2 }- ^- ^6 I( q ActiveShade (Scanline)
2 C1 Z3 F+ x+ d3 n9 b7 x( a初始化 【P】
3 @- w7 l e1 @ _更新 【U】
4 ~: p- G& X. A5 n宏编辑器
3 s8 R& }( ]2 B( B5 d累积计数器 【Q】+ u& K: Z3 @$ b8 ?9 U) D" E
复制 【co】
) ?4 }) E2 _( W: Y; [VBA宏命令【Alt】+【F8】
3 [0 j& P$ K/ sVisual Basic编辑器 【ALT+F11】0 R2 f- n+ D; {0 R
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440 加QQ605347100送免费视频教程。 : x' n, X3 o8 N/ X$ V. G' \, N
# o$ I/ Q6 P; j0 H& H
8 \8 W$ T5 `6 y |
